    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer flash sur portail slidymoove 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2599343" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer flash sur portail slidymoove 600 ?</description>
    <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 08:08:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2021 08:08:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, il faut remplacer le feu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6706674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6706674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6706674</guid>
  <fb20:id>6706674</fb20:id>
  <fb20:question-id>2599343</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous. &lt;br /&gt;Je souhaite remplacer le feu fourni avec mon Slidymoove 600. Celui-ci n&amp;#39;est pas assez visible (taille et puissance).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu que le feu est en 24V 4W et que le moteur accepte jusqu’à 10W.&lt;br /&gt;Est ce que vous voyez quelconque contre indication à remplacer ce feu par une autre marque tant que je reste dans les préco ? &lt;br /&gt;Est ce que cela peut jouer sur la garantie (dans la mesure ou je respecte les préconisation de Tension et puissance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de xavier D.</title>
  <dc:creator>xavier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, peut on trouver juste la platine du flash a la vente? erreur de cablage elle a cramé &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Apr 2021 06:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6706263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6706263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6706263</guid>
  <fb20:id>6706263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17279071</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que la sortie Flash est en courant continu +/- .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 20:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6360507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6360507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6360507</guid>
  <fb20:id>6360507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause pour conserver votre garantie et faire valoir vos droits de recours le cas échéant, vous êtes obligé d&amp;#39;utiliser des accessoires Somfy.&lt;br /&gt;Sauf pour les commandes à contact sec (bornier start) telles que; poussoir, clavier, platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc soit vous posez le feu led ou le feu à ampoule filament.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/feu-orange-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/feu-orange-pour-portail-et-port...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/feu-clignotant-a-leds-pour-portail-et-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/feu-clignotant-a-leds-pour-port...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 16:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6358347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6358347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6358347</guid>
  <fb20:id>6358347</fb20:id>
  <title>Réponse de Lilian C.</title>
  <dc:creator>Lilian C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui bien sur il y a toujours la puissance max à considérer, mais celle ci n&amp;#39;apparait pas sur la notice, ni du flash, ni du moteur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 16:17:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6358224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6358224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6358224</guid>
  <fb20:id>6358224</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16929909</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention....!!! Le boitier accepte 10w en nominal, or, votre flash actuel est en 4w led ce qui correspond à 12w.&lt;br /&gt;Si vous posez un flash 10w led le boitier ne le supportera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le flash led Somfy est à positionner comme sur la photo et choisir la lumière orange.&lt;br /&gt;dans ces conditions il va très bien.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Retour d’expérience sur le feu orange Leds ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2374267-retour-experience-feu-orange-leds&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2374267-retour-experience-feu-orange-leds&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez que mon flash led vient en remplacement d&amp;#39;un flash 10w ampoule filament, y&amp;#39;a pas photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Feb 2021 16:11:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6358115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6358115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2599343-remplacer-flash-portail-slidymoove-600/answers/6358115</guid>
  <fb20:id>6358115</fb20:id>
