    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler un ancien moteur FTS50 GEMINI 25/17 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2599922" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler un ancien moteur FTS50 GEMINI 25/17 ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 13:51:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Aug 2024 13:51:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de FRANCIS E.</title>
  <dc:creator>FRANCIS E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B.,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse rapide mais je n&amp;#39;ai pas  le même mécanisme.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 3 store alignés ( raccordés ensemble ) sur le toit de ma véranda, avec peu de pente.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur de 35 Nm (trois fils)qui rentre (celui là fonctionne) et un autre moteur de 10 Nm ( quatres fils) qui ne fonctionne plus bien que le condensateur soit bon. Ce sont des moteurs débrayables qui ne se font plus. &lt;br /&gt;Mon premièr problème c&amp;#39;est d&amp;#39;en trouver un et mon deuxième c&amp;#39;est le réglage de celui qui ne fonctionne plus, étant donné qu&amp;#39;il à quatres fils :  terre, bleu, marron et noir. &lt;br /&gt;Les fis blue et marron pour un sens et les fils bleu et noir pour l&amp;#39;autre sens. Mais je n&amp;#39;ai besoin que de la descente et donc je me demandais si c&amp;#39;était possible de shunter les deux fils de monter. ( Si bien sur j&amp;#39;en trouve un débrayable ). &lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;br /&gt;Francis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2599922-regler-ancien-moteur-fts50-gemini-25-17/answers/8824586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2599922-regler-ancien-moteur-fts50-gemini-25-17/answers/8824586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2599922-regler-ancien-moteur-fts50-gemini-25-17/answers/8824586</guid>
  <fb20:id>8824586</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19973864</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2599922</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une véranda avec un volet roulant incliné et deux moteurs (un enroulant et l&amp;#39;autre déroulant) ne fonctionnant plus. Après démontage et remplacement des condensateurs les moteurs retournent mais je me pose la question du réglage car comme le présente la photo j&amp;#39;ai un bouton d&amp;#39;un côté et comme un réglage à vis de l&amp;#39;autre alors que les documents récupérés sur le site présentent ou tout l&amp;#39;un ou tout l&amp;#39;autre. Sans compter que les deux moteurs tournent dans le sens opposé pour actionner le volet. Quelqu&amp;#39;un serait me guider dans la procédure à suivre ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la notice de réglage de votre kit FTS50 : &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/51d/37/28d5c78b5f67cb3e5a56f68aec1055faed9v2-leaffts_fr__610076b_ig.pdf?1527ab&quot; data-file=&quot;1gstlx5g0ucb&quot; data-name=&quot;leaffts_fr__610076b_ig.pdf&quot; data-id=&quot;66cef506dbddbb8babd55eff&quot;&gt;Notice FTS50&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 09:59:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2599922-regler-ancien-moteur-fts50-gemini-25-17/answers/8824123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2599922-regler-ancien-moteur-fts50-gemini-25-17/answers/8824123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2599922-regler-ancien-moteur-fts50-gemini-25-17/answers/8824123</guid>
  <fb20:id>8824123</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry, avez-vous eu une réponse sur la procédure à suivre car j&amp;#39;ai le même problème que vous. j&amp;#39;ai un moteur LT50 pour monter et un moteur FTS50 pour descendre. Comment régler les fins de courses de chaque moteur.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Francis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 20:49:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2599922-regler-ancien-moteur-fts50-gemini-25-17/answers/8822441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2599922-regler-ancien-moteur-fts50-gemini-25-17/answers/8822441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2599922-regler-ancien-moteur-fts50-gemini-25-17/answers/8822441</guid>
  <fb20:id>8822441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy fabrique ces moteurs exclusivement pour le fabricant BUBENDORFF qui commercialise et gère le dépanne de ce produit. &lt;br /&gt;Je vous invite à vous rapprocher d&amp;#39;eux afin d&amp;#39;avoir une notice et la marche à suivre précise de ces moteurs très spécifiques. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Feb 2021 16:10:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2599922-regler-ancien-moteur-fts50-gemini-25-17/answers/6529285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2599922-regler-ancien-moteur-fts50-gemini-25-17/answers/6529285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2599922-regler-ancien-moteur-fts50-gemini-25-17/answers/6529285</guid>
  <fb20:id>6529285</fb20:id>
