    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance du moteur IO RS100 en fonction du volet roulant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2601019" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Puissance du moteur IO RS100 en fonction du volet roulant?</description>
    <pubDate>Mon, 27 Jan 2025 17:06:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2025 17:06:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Manuel L.</title>
  <dc:creator>Manuel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pouvez vous me normal en charge d&amp;#39;un ios100io.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/8981891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/8981891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/8981891</guid>
  <fb20:id>8981891</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20114613</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2601019</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il y a 4 puissances différentes de moteur IO RS 100. &lt;br /&gt;6 Nm&lt;br /&gt;10 Nm&lt;br /&gt;15 Nm&lt;br /&gt;20 Nm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les dimensions de mes fenêtres sont les suivantes &lt;br /&gt;Largeur / Hauteur &lt;br /&gt;900 / 2150  &lt;br /&gt;1400 / 1000 &lt;br /&gt;3000 / 2150 &lt;br /&gt;2400  / 2150&lt;br /&gt;1400 / 2150  &lt;br /&gt;2400 / 600&lt;br /&gt;Les volets roulants seront en aluminium.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m indiquer quelle puissance de moteur choisir pour chaque volet &lt;br /&gt;Est ce que le moteur 10 ne est assez puissance pour lever un volet roulant en aluminium d une largeur de 3 mètres ?&lt;br /&gt;Si ce n est pas possible, faut il passer sur un moteur IO oximo ?&lt;br /&gt;Pourquoi Somfy n a pas fait des rs100 plus puissant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benyssaad A.</title>
  <dc:creator>Benyssaad A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui il est motorisé filaire avec commande au mur ..&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 19:43:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6639041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6639041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6639041</guid>
  <fb20:id>6639041</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14296616</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est mon avis aussi...! Sauf si le volet est à manivelle.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est déjà motorisé c&amp;#39;est sûrement du 54.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 17:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638890</guid>
  <fb20:id>6638890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ravi d’entendre qu’un 15 nm suffit ..&lt;br /&gt;Je ne sais pas combien fait mon tube ..j’avais dit « si par exemple » mon tube fait 45..&lt;br /&gt;Je démonterais pour regarder..&lt;br /&gt;Mais sur une si grosse baie vitre , je pense qu’ils ont dû mettre  un 54 ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 17:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638843</guid>
  <fb20:id>6638843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après cet abaque un 15Nm convient en tube 54. Mais pas en diamètre ! Un moteur de 50 ne rentre pas dans un tube de 45 même au chausse pied.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, mesurez précisément le tube intérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 16:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638814</guid>
  <fb20:id>6638814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand on regarde l’abaque , on voit qu’il faut un 20 newtons-mètres comme vous me conseillez. Par contre j’ai réussi à trouver l’abaque spécifique au moteur RS100 Io et quand je regarde suivant la hauteur de fenêtre, ma largeur et le poids du tablier ça correspond à un 15 Newton mettre.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me dire si l’abaque  que je mets en photo qui correspond d’une documentation Somfy sur ce modèle précis est faux?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/177/ecd9b329e11b38c3/somfy_s_so_installateur_original.pdf?0714e28&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://dimelo-answers-production.s3-eu-west-1.amazonaws....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 16:32:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638800</guid>
  <enclosure length="947201" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1399154eaafcc503/d24_f6495_a6_b0_4724_b765_9_c51809_b2_e86_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6638800</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous nous avez posé une question concernant une puissance, je vous ai répondu qu&amp;#39;il faut du 20Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, si vous voulez poser du 10/13/15, moi ca m&amp;#39;est égal, tant que vous me demandez pas d&amp;#39;argent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;oubliez pas que la garantie du produit n&amp;#39;est valable que dans le respect des affectations, et que, un moteur sous dimensionné ne durera pas dans le temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autant plus que ce moteur est en diamètre 50 il ne pourra pas se loger dans un tube de 45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 16:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638779</guid>
  <fb20:id>6638779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, V-Rod, pour répondre a : pourquoi prendre 15 quand on peu prendre 20, car je les achète sur les site de vente entre particuliers et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de 20 en vente et si on me donne la différence de prix je veux bien l&amp;#39;acheter.&lt;br /&gt;car en plus je dois en changer 3 donc ca fait un budget.&lt;br /&gt;vous me dites que le RS100 fait mini 50 donc si par exemple mon tube fait 45 il faudra que je le change?&lt;br /&gt;je comprends que si le tube est gros le moteur doit être en conséquence.&lt;br /&gt;je pensais que si je pouvais adapter le rs100 sur un tube en 45 (d&amp;#39;après l&amp;#39;abaque ) je pourrais prendre un 15nm(conseillé 13nm)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 15:59:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638737</guid>
  <fb20:id>6638737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;ordre....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi poser un 15Nm alors que la différence de tarif est ridicule ? Posez un 20Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tube doit obligatoirement faire mini 50mm, sinon le moteur ne rentrera pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien comprendre que plus le diamètre de l&amp;#39;enroulement est important, plus le moteur va peiner. C&amp;#39;est le principe de la boule de neige, plus elle grossie plus elle est lourde à pousser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez bien sur l&amp;#39;abaque, plus le diamètre du tube augmente et plus les puissances augmentent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc les efforts seront plus importants si l&amp;#39;enroulement commence à 54 plutôt qu&amp;#39;à 45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CDL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 15:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638714</guid>
  <fb20:id>6638714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de voir ce fil de discussion, car çà m&amp;#39;intéresse beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà équipé mes 3 volets roulants des chambres avec des RS100io (vendeur sur leboncoin a un prix très bas ) et j&amp;#39;en suis très content. j&amp;#39;aurais aimé changer le moteur d&amp;#39;une de mes baies vitrées du salon (moteur qui fatig,ue) par un RS100 Io.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;hauteur (+20)cm : 236mm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Largeur : 183 mm&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pas des lames (Alu): 40 mm&lt;/li&gt;donc poids : 236x183x4,5= 19,39 kg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je me réfère a l&amp;#39;abaque il me fat un 20nm, pouvez vous me confirmez cela?&lt;br /&gt;j&amp;#39;aimerais quand même un renseignement il y a un RS100 15nm et il n&amp;#39;y est pas sur l&amp;#39;abaque, peut être un nouvel abaque que je n&amp;#39;ai pas trouvé?&lt;br /&gt;Puis je mettre un 15nm sur ce volet roulant?&lt;br /&gt;c&amp;#39;est diffèrent si mon tube d&amp;#39;enroulement fait 45 OU 54 de diamètre? ce qui me parait bizarre c&amp;#39;est que le moteur est en fonction du poids pour l&amp;#39;enroulement, donc en quoi joue le diamètre du tube d&amp;#39;enroulement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Mar 2021 15:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6638680</guid>
  <fb20:id>6638680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod, j&amp;#39;arrivais pas à remettre la main sur ce document. :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2021 20:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6380311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6380311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6380311</guid>
  <fb20:id>6380311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En consultant cet abaque vous verrez qu&amp;#39;un 20Nm est largement suffisant.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69906576/Abaques+de+selection+des+moteurs+de+volets+roulants-2015.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69906576/Abaques...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Rs100 est un moteur domestique résidentiel, sa puissance maxi de 20Nm permet d&amp;#39;actionner des tabliers jusqu&amp;#39;à 38kg.&lt;br /&gt;Cette masse correspond à des tabliers de 3.5 x 2.4 PVC et de 3.2 x 2.3 alu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2021 09:35:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6373346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6373346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6373346</guid>
  <fb20:id>6373346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ce calculateur devrait vous aider.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/SomfyPro/Node.html?user=somfypro&amp;amp;debug=false&amp;amp;liveDeskAction=continue&amp;amp;sessionless=true&amp;amp;pinId=cbd87564-5de4-4cee-b2cf-18a8222eaa59&amp;amp;instanceId=88a85553-0a00-0092-267f-31743c6f30f0&amp;amp;engineContext=88a85560-0a00-0092-5427-85090401b660&amp;amp;nodeId=ce3562f8-e90f-48dc-a6ee-ae6f453a419a&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/SomfyPro/Nod...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Feb 2021 21:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6370724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6370724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601019-puissance-moteur-io-rs100-fonction-volet-roulant/answers/6370724</guid>
  <fb20:id>6370724</fb20:id>
