    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme somfy protect - Détection d&#39;animaux alors que sensibilité détecteur mouvement bien réglée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2601282" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme somfy protect - Détection d&#39;animaux alors que sensibilité détecteur mouvement bien réglée ?</description>
    <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 15:42:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2021 15:42:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Adrien mettez une photo comme Maxime.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601282-alarme-somfy-protect-detection-animaux-alors-sensibilite-detecteur-mouvement-bien-reglee/answers/6583709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601282-alarme-somfy-protect-detection-animaux-alors-sensibilite-detecteur-mouvement-bien-reglee/answers/6583709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601282-alarme-somfy-protect-detection-animaux-alors-sensibilite-detecteur-mouvement-bien-reglee/answers/6583709</guid>
  <fb20:id>6583709</fb20:id>
  <fb20:question-id>2601282</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme il y a un moment ou dans la journée j&amp;#39;ai mon détecteur de mouvement qui me détecte mon chien alors que :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai mis le détecteur de mouvement à plus de 2.4m de hauteur (selon recommandation vu sur le forum)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai bien réglé la sensibilité à animal domestique de plus de 10kg.&lt;/li&gt;Comment bien régler tout cela pour que je puisse activé l&amp;#39;alarme lorsqu&amp;#39;il n&amp;#39;y a que le chien dans la maison ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;En pièce jointe :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Image du réglage effectué sur la sensibilité du détecteur de mouvement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Image de l&amp;#39;installation (en rouge l&amp;#39;installation du détecteur et en bleu la zone ou va le chien. 4.4m en vue direct zone du chien et capteur)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Image de mon chien :) (envergure : 70cm*30*40cm et 23kg)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adrien L.</title>
  <dc:creator>Adrien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même souci. (Et ce n&amp;#39;est pas une question de miroir me concernant...)&lt;br /&gt;Est-ce que la préconisation de Jacky M a réglé votre problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 15:12:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601282-alarme-somfy-protect-detection-animaux-alors-sensibilite-detecteur-mouvement-bien-reglee/answers/6583601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601282-alarme-somfy-protect-detection-animaux-alors-sensibilite-detecteur-mouvement-bien-reglee/answers/6583601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601282-alarme-somfy-protect-detection-animaux-alors-sensibilite-detecteur-mouvement-bien-reglee/answers/6583601</guid>
  <fb20:id>6583601</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11231174</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime&lt;br /&gt;Effectivement vous avez mis en application les conseils du Forum.&lt;br /&gt;Pour moi le problème vient des portes miroirs de votre placard. &lt;br /&gt;Les miroirs sont un véritable problème, il réfléchisse la chaleur et bloque les ondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vue votre configuration je pense qu&amp;#39;il faut tourner légèrement le détecteur afin que le miroir ne soit pas dans son champs d&amp;#39;action, ce qui n&amp;#39;affectera pas sa fonction compte tenu du sens d&amp;#39;ouverture de la porte.&lt;br /&gt;Si ça ne suffit pas, il faudra rapprocher le détecteur de la porte d&amp;#39;entrée pour réduire la largeur du faisceau de surveillance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Feb 2021 09:24:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2601282-alarme-somfy-protect-detection-animaux-alors-sensibilite-detecteur-mouvement-bien-reglee/answers/6373203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2601282-alarme-somfy-protect-detection-animaux-alors-sensibilite-detecteur-mouvement-bien-reglee/answers/6373203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2601282-alarme-somfy-protect-detection-animaux-alors-sensibilite-detecteur-mouvement-bien-reglee/answers/6373203</guid>
  <fb20:id>6373203</fb20:id>
