    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sunis RTS intérieur sur Telis 6 Chronis RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2602321" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sunis RTS intérieur sur Telis 6 Chronis RTS ?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Jun 2021 18:59:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 18:59:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ivan</title>
  <dc:creator>Ivan</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;La seule solution que j&amp;#39;ai trouvé est de le revendre et de laisser tomber... ce capteur ne pouvait pas faire ce que je veux car :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il ferme les volets quand il y a du soleil et non le contraire&lt;/li&gt;&lt;li&gt;il ne suffit pas qu&amp;#39;il fasse jour, le soleil doit cogner dessus directement (il ne faut donc pas de nuage)&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai déjà programmé la telis 6 pour le soir, mais ça ne gère que le coucher du soleil, pas le lever (c&amp;#39;est bizarre mais c&amp;#39;est fait comme ça). Donc pour le matin c&amp;#39;est heure fixe...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602321-sunis-rts-interieur-telis-6-chronis-rts/answers/6867930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602321-sunis-rts-interieur-telis-6-chronis-rts/answers/6867930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602321-sunis-rts-interieur-telis-6-chronis-rts/answers/6867930</guid>
  <fb20:id>6867930</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16944545</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2602321</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose actuellement de 4 volets RTS et d&amp;#39;une télécommande Telis 6. J&amp;#39;ai réussi à la programmer pour monter/descendre les volets automatiquement, mais je voudrais aller plus loin en améliorant 2 points :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;que certains volets se lèvent le matin en fonction du soleil et non à heure fixe.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;que l&amp;#39;heure de descente se fasse suivant une luminosité plus précise que l&amp;#39;heure du coucher du soleil (cela dépend de la météo)&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai alors pensé au capteur solaire Sunis Wirefree RTS d&amp;#39;intérieur, mais je me pose des questions sur sa compatibilité avec la Telis 6 :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;peut-on commander tous les volets suivant la luminosité même si un seul volet dispose du capteur ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;peut on faire cohabiter sur une même journée à la fois des ordres à heure fixe et des ordres sur la luminosité ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je n&amp;#39;ai pas compris pourquoi il faut positionner le capteur sur la position d&amp;#39;arrêt du volet, cela signifie que les volets ne vont pas descendre et monter complètement ?&lt;/li&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Matthieu M.</title>
  <dc:creator>Matthieu M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous trouvé une solution ?&lt;br /&gt;Sur les programmes de la chronis : au lieu de saisir une heure d&amp;#39;ouverture des volets il y a un mode crépuscule (symbolisé par une &amp;quot;lune&amp;quot;) qui permet l&amp;#39;ouverture à une heure (calculée ) de lever et de fermeture à l&amp;#39;heure du coucher du soleil. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matthieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jun 2021 19:48:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602321-sunis-rts-interieur-telis-6-chronis-rts/answers/6865032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602321-sunis-rts-interieur-telis-6-chronis-rts/answers/6865032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602321-sunis-rts-interieur-telis-6-chronis-rts/answers/6865032</guid>
  <enclosure length="128232" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e83a0402b0a92975/d20_a8_bbd_020_e_413_d_a39_b_9_bf282834918_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6865032</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16720354</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse. J&amp;#39;ai acheté le capteur sunis wirefree, mais je n&amp;#39;arrive pas à faire en sorte que les volets s&amp;#39;ouvrent avec le jour. Après avoir tout paramétré, les volets peuvent s&amp;#39;ouvrir quand le soleil disparait et se fermer quand il apparait. Mais je n&amp;#39;arrive pas à faire le contraire.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me donner la marche à suivre ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Mar 2021 07:32:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602321-sunis-rts-interieur-telis-6-chronis-rts/answers/6597390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602321-sunis-rts-interieur-telis-6-chronis-rts/answers/6597390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602321-sunis-rts-interieur-telis-6-chronis-rts/answers/6597390</guid>
  <fb20:id>6597390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra dans un premier temps enregistrer le capteur dans tous les moteurs dont vous souhaitez le fonctionnement en fonction de la luminosité. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que vous pourrez dans une limite de 6 programmations maximum par jour, faire cohabiter soit un ordre via le capteur soit un ordre en fonction d&#39;un horaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche pour tout cela il vous faudra le &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/9013075/capteur-autonome-sunis-wirefree-rts&quot;&gt;Capteur autonome sunis wirefree rts&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Feb 2021 16:19:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602321-sunis-rts-interieur-telis-6-chronis-rts/answers/6529338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602321-sunis-rts-interieur-telis-6-chronis-rts/answers/6529338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602321-sunis-rts-interieur-telis-6-chronis-rts/answers/6529338</guid>
  <fb20:id>6529338</fb20:id>
