    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Effet du gel sur le volet Somfy?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2602481" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Effet du gel sur le volet Somfy?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 14:56:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2021 14:56:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais pourtant utilisé cet abaque, mais j&amp;#39;ai sans doute surdimensionné la puissance du moteur (calcul fait pour un tube diamètre 54 )&lt;br /&gt;Les fins de courses sont réglées manuellement,  pas de butée  mécanique sur les 3 tabliers.&lt;br /&gt;En clair,  il faudrait que je change de moteurs....&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6573586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6573586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6573586</guid>
  <fb20:id>6573586</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17060333</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2602481</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Auriez vous la possibilité de me renseigner quant à l’effet potentiel du gel sur le bon fonctionnement du système électrique des volets Somfy?&lt;br /&gt;Dans cette attente, bien cordialement &lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est beaucoup trop....Pour les petits VR il faut maxi un 6Nm.&lt;br /&gt;Pour le grand VR le 20Nm ca va, mais le 13Nm était parfaitement adapté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez l&amp;#39;abaque; &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69906576/Abaques+de+selection+des+moteurs+de+volets+roulants-2015.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69906576/Abaques...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;beaucoup d&amp;#39;utilisateurs croient à mauvais escient qu&amp;#39;un moteur plus puissant peut le moins car peut le plus....C&amp;#39;est faux ! Surtout si vous avez les FdC auto.&lt;br /&gt;En effet, à moyen terme les moteurs subissent des chocs mécaniques dû aux arrêts auto, et ce, alors que le moteur ait une puissance qui l&amp;#39;incite à forcer en FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vos deux petits VR je vous conseillerais de régler les FdC en manu, comme si c&amp;#39;était des sangles et absence de butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 13:03:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6573172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6573172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6573172</guid>
  <fb20:id>6573172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 moteurs 10Nm qui commandent chacun  un tablier en alu de H:1470mm et l: 970mm&lt;br /&gt;Ainsi qu&amp;#39;un moteur 20Nm qui commande un tablier alu de H: 2300mm et l: 1770mm.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6573104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6573104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6573104</guid>
  <fb20:id>6573104</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est exact.&lt;br /&gt;Connaissez-vous la puissance du moteur ? par ex; 6/17, 6 étant la puissance exprimée en Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La protection gel ne fonctionne que si le ratio puissance/poids tablier est respectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indiquez-nous les dimensions du tablier et cette puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:38:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6573079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6573079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6573079</guid>
  <fb20:id>6573079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je suis vraiment surpris,  car sur le descriptif du moteur il est indiqué, mauvais descriptif. &lt;br /&gt;Protection gel :&lt;br /&gt;Le moteur s&amp;#39;arrête à la montée du tablier en cas de gel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 12:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6572949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6572949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6572949</guid>
  <fb20:id>6572949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul le Oximo IO est équipé d&amp;#39;une protection contre le gel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:57:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6572905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6572905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6572905</guid>
  <fb20:id>6572905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai motorisé 3 volets roulants avec moteur Oximo RTS, et lors de la période de neige et gel de cet hiver, mes tabliers neufs en alu se sont trouvés endommagés lors de la remontée, je pensais que ce type de moteur se bloquait avec le gel, est-ce normal ? Où y a t-il un réglage à effectuer?&lt;br /&gt;Les fins de courses sont correctement réglées. &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 11:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6572623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6572623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6572623</guid>
  <fb20:id>6572623</fb20:id>
  <title>Réponse de BRUNO D.</title>
  <dc:creator>BRUNO D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vous remercie Alice. Il doit y avoir une explication. Continuons l’investigation. Bonne semaine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2021 07:41:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6416927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6416927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6416927</guid>
  <fb20:id>6416927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16945496</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alice B.</title>
  <dc:creator>Alice B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.  Je constate le même problème aujourd&amp;#39;hui.  Le volet est bloqué par le gel mais tente de se débloquer et fait un mvt régulièrement.  Pourtant j ai mis sur arrêt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Feb 2021 22:10:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6415691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6415691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6415691</guid>
  <fb20:id>6415691</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16964345</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/065e7a8bcdf2d9d6/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au pire le gel causera le grippage du tablier dans les coulisses, en aucun cas il ne causera des mouvements non commandés, et, sur plusieurs VR !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 09:15:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6383029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6383029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6383029</guid>
  <fb20:id>6383029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etonnant ! Avez-vous la référence des moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 09:12:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6382984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6382984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6382984</guid>
  <fb20:id>6382984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;En fait, sans appuyer sur les télécommandes quelques volets, 4 ou 5, réagissent très brièvement. &lt;br /&gt;Je fais un lien sans causalité avec le froid. &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Bruno.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 09:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6382889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6382889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6382889</guid>
  <fb20:id>6382889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par :&amp;quot;l’effet potentiel du gel &amp;quot;. Somfy ne fabrique que le moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 08:23:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6382424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6382424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602481-effet-gel-volet-somfy/answers/6382424</guid>
  <fb20:id>6382424</fb20:id>
