    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon portail s&#39;ouvre tout seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2602817" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon portail s&#39;ouvre tout seul</description>
    <pubDate>Wed, 20 Sep 2023 11:59:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Sep 2023 11:59:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour cette précision. Le défaut pourrai potentiellement provenir d&amp;#39;un faux contact du clavier à code filaire, qui entrainerait des demandes d&amp;#39;ouvertures/fermetures intempestives. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais de le débrancher et de tester ensuite le fonctionnement du portail. Si cela ne solutionne pas le défaut, je vous invite à réinitialiser la carte électronique. Si toujours pareil, alors il faudrait procéder au remplacement de votre électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/8371810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/8371810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/8371810</guid>
  <fb20:id>8371810</fb20:id>
  <fb20:question-id>2602817</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail EVOLVIA 400 ( 2 ans) s&amp;#39;ouvre tout seul et se ferme. quelques jours avant s&amp;#39;était défaut cellules résolu par supression de la fermeture AUTO. Tous les accessoires ont été débranchés + RAZ, fonctionnement OK - Si je rebranche les cellules ( bien connectées en 0.75, en parfait état, led RX bien alumée régie à la coupure du faisceau) la panne se reproduit très rapidement. Le portail doit donc resté en fonctionnement manuel sans cellules. Merci pour votre aide, cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas R.</title>
  <dc:creator>Nicolas R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le slidymoove 600 et en effet j&amp;#39;ai au digicode filaire ref 2400581.&lt;br /&gt;De mémoire il semble que le problème est apparu avant l&amp;#39;installation du digicode filaire car à l&amp;#39;origine j&amp;#39;avais un digicode radio qui ne fonctionnait pas.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 14:14:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/8369089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/8369089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/8369089</guid>
  <fb20:id>8369089</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16961637</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant toute chose, pouvez-vous me communiquer le modèle de motorisation que vous avez s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, avez-vous un point de commande filaire (visiophone, clavier à code, bouton poussoir, etc...) de branché à votre portail permettant de réaliser l&amp;#39;ouverture/fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 13:38:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/8369030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/8369030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/8369030</guid>
  <fb20:id>8369030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Après le remplacement du boîtier il y a pas mal de temps déjà,  je constate aujourd&amp;#39;hui que le problème reste entier.  J&amp;#39;avais juste abandonné la possibilité de trouver la solution. &lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui cela pose un problème de sécurité et il faut que je trouve la solution.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre seul plusieurs fois par jour et nuit  à  des heures différentes et sans que j&amp;#39;ai identifié des ondes qui pourraient perturber le fonctionnement. &lt;br /&gt;Branchement vérifié, boîtier changé, reprogrammation  plusieurs fois... bref. Avez vous un retour d&amp;#39;expérience sur un problème identique afin de régler le problème avant que je remplace le moteur par une autre marque, car je ne vois pas d&amp;#39;autre solution...&lt;br /&gt;Merci pour votre retour &lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 12:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/8363406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/8363406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/8363406</guid>
  <fb20:id>8363406</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Paul F.</title>
  <dc:creator>Jean Paul F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai connu ce même problème. Le remplacement des cellules a tout remis en ordre. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 16:12:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6982232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6982232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6982232</guid>
  <fb20:id>6982232</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16946637</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perfectible....? Oui, dans la mesure où le ministère concerné n&amp;#39;octroie que la bande des 433MHz pour des millions de systèmes radio différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 12:52:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6981553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6981553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6981553</guid>
  <fb20:id>6981553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide V-Rod.&lt;br /&gt;Pas d’utilisation malencontreuse des télécommandes c&amp;#39;est une certitude. Pour les ondes radio électrique oui c&amp;#39;est possible mais peu probable au milieu de nuit et pas en début de matinée et soirée ou l&amp;#39;activité est la plus importante.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;ouverture est perturbé par une onde radio autre qu&amp;#39;un système d&amp;#39;activation d&amp;#39;ouverture/fermeture de portails, volets et autres équipements équivalant la viabilité du système est dans ce cas très perfectible.&lt;br /&gt;Je vais donc contacter le sav.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 11:55:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6981363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6981363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6981363</guid>
  <fb20:id>6981363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est acquit qu&amp;#39;un ordre radio vient troubler le sommeil de votre portail ! d&amp;#39;où vient-il, là, c&amp;#39;est une autre histoire.&lt;br /&gt;Comme dit précédemment, ca peut venir de pleins de sources, y compris des éléments radioélectriques propres à votre domicile.&lt;br /&gt;Vérifiez quant même que vos télécommandes ne soient pas à portée de chat ou de ptit chien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, contactez le SAV pour échange boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 11:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6981320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6981320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6981320</guid>
  <fb20:id>6981320</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Je ne retrouve pas le file de ma discussion précédente avec V rod.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit toujours de mon portail coulissant slydimoov 400. &lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture aléatoire continue malgré la reinitialisation. Cette nuit il c&amp;#39;est ouvert à 1h00 du mat ( depuis le retour de l&amp;#39;été j&amp;#39;ai dormi fenêtre ouverte. Je l&amp;#39;ai donc entendu )je me suis levé pour vérifier et le quartier était très calme. Pas d activités chez les voisins. Le portail était en train de se renfermer après les 30 secondes d ouverture. Je ne comprends pas ce qu&amp;#39;il se passe. Que dois-je faire pour régler ce problème d&amp;#39;ouverture ?&lt;br /&gt;Merci de vôtre aide.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 11:13:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6981239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6981239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6981239</guid>
  <fb20:id>6981239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jun 2021 07:52:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6814456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6814456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6814456</guid>
  <fb20:id>6814456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod.&lt;br /&gt;Le portail et cellules fonctionnent correctement. J&amp;#39;avais bien vérifié les branchements.&lt;br /&gt;Je vais maintenant surveiller l&amp;#39;ouverture indésirable avec le coup du chatertone en espérant que le raz soit suffisant...&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 20:02:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6813937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6813937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6813937</guid>
  <fb20:id>6813937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une défaillance de cellules ne fera rien...Sauf si vous avez la fermeture auto de programmée.&lt;br /&gt;Dans tel cas, le portail ne se fermera pas automatiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez quant même bien que lorsque le portail est en cours de fermeture et que vous coupez le faisceau, le portail doit s&amp;#39;arrêter et repartir en ouverture.&lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, le moteur est branché à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 09:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6812062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6812062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6812062</guid>
  <fb20:id>6812062</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Premièrement merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;Pour le voisinage l&amp;#39;identification sera difficile, rien de particulier à l&amp;#39;heure d&amp;#39;ouverture du portail chez mes voisins.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc fait un raz hier et au moment de l&amp;#39;apprentissage du portail, il est resté ouvert et impossible de reprogrammer les télécommandes. (j&amp;#39;ai suivi les procédures de pose du moteur)J&amp;#39;ai donc supposé un problème de cellule. (démontage,remontage, une plaque électronique semblait mal positionnée).&lt;br /&gt;Et enfin j&amp;#39;ai pu reprogrammer .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coller un chatertone  sur le portail et dormant pour vérifier si une ouverture se serait produite en soirée (comme souvent) Ce matin nickel chatertone collé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petites questions : Pourquoi le portail se mettait en position ouverte après le raz ? Et une défaillance de cellule ne devrait pas déclencher une ouverture si le portail était fermé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Jun 2021 09:38:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6812024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6812024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6812024</guid>
  <fb20:id>6812024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, normalement votre RAZ suffirait, mais, la recherche d&amp;#39;un voisin équipé en RTS pourrait à fortiori expliquer votre pb, et, deux RAZ valent mieux qu&amp;#39;une.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites de votre côté la RAZ qui changera le codage radio mais en aucun cas la fréquence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement la fibre, sa box, et autres équipements radioélectriques pourrait shunter le 433MHz, généralement qu&amp;#39;en ouverture.....&lt;br /&gt;On peut trouver l&amp;#39;origine du pb en déconnectant un par un les équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut savoir que le 433 est la bande de fréquence accordée à TOUS les équipements ménagers et radioélectriques standards tels que automatismes. Ca fait du monde....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 13:57:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6810271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6810271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6810271</guid>
  <fb20:id>6810271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Dans le sens ou je l&amp;#39;entends, c&amp;#39;est bien un organe de sécurité dans la mesure ou il est installé pour éviter à mes enfants de sortir sur la route(c&amp;#39;est pas cool).&lt;br /&gt;Pour en revenir au sujet, le problème ne semble pas venir d&amp;#39;un système RTS dans le voisinage, Je vais tenter ce soir un raz. Cela changera t&amp;#39;il la &amp;quot;fréquence&amp;quot; ? Sinon la fibre vient d’être installée dans la rue, une box ou adaptateur pourrait-il utiliser une fréquence RTS ?&lt;br /&gt;Dernière question. Pourquoi demander un raz au voisin (éventuellement)si j&amp;#39;en fais un de mon côté.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 12:56:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6810038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6810038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6810038</guid>
  <fb20:id>6810038</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, un moteur de portail n&amp;#39;est PAS un accessoire de sécurité !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un automatisme de manœuvre qui n&amp;#39;assure en aucun cas la sécurité anti intrusion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre problème, une seule source de recherche, faites le tour du quartier pour voir si un voisin possède un garage ou un portail RTS.&lt;br /&gt;Si oui, invitez-le à faire une RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, vous devrez faire une RAZ sur votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jun 2021 08:04:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6808640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6808640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6808640</guid>
  <fb20:id>6808640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un slidymoove 600 acheté il y a un an environ.&lt;br /&gt;Il fonctionne bien avec trois télécommandes et un digicode filaire.&lt;br /&gt;Le problème est qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre seul depuis que je l&amp;#39;ai constaté il y a deux jour. &lt;br /&gt;Pas terrible pour un accessoire de sécurité...&lt;br /&gt;Avez vou une solution ? &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jun 2021 21:01:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6808054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6808054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6808054</guid>
  <fb20:id>6808054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos cellules soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Gaelle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 06:39:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6438504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6438504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6438504</guid>
  <fb20:id>6438504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je subodore un boitier défectueux.....Ou les cellules.....Ou les deux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un technicien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 10:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6394877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6394877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6394877</guid>
  <fb20:id>6394877</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;en mode standard le portail fonctionne bien à la demande uniquement.&lt;br /&gt;connection des cellules 1TX et RX sur 3 BUS - 2 RX et TX sur 4 BUS. ( 3,5 RX non utilisé, pas de cavalier ). le système fonctionnait ainsi en AUTO depuis 2 ans.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 09:52:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6394465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6394465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6394465</guid>
  <fb20:id>6394465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous êtes formel que sans cellule le portail ne s&amp;#39;ouvre jamais seul ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien que les cellules sont en NF, donc elles pourraient éventuellement fermer le portail seules, mais pas l&amp;#39;ouvrir !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-nous un schéma de votre branchement cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos cellules sont-elles du type avec le micro cavalier qui modifie NO/NF ?&lt;br /&gt;Si oui, dans quelle position de trouve ce cavalier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Feb 2021 11:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6385301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6385301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2602817-portail-ouvre-seul/answers/6385301</guid>
  <fb20:id>6385301</fb20:id>
