    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation d&#39;un micromodule d&#39;eclairage ZWAVE 1822487</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2604455" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation d&#39;un micromodule d&#39;eclairage ZWAVE 1822487</description>
    <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 18:13:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2021 18:13:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre configuration, le neutre doit peut être se trouver après la charge au niveau de l&amp;#39;ampoule (fil bleu), c&amp;#39;est classique dans les installations. (comme le schéma en PJ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez donc pas conserver l&amp;#39;interrupteur (faudra relier les deux fils rouge et violet) et le module ira au niveau du plafonnier. (le violet représentera la phase, vous pourrez repiquer le neutre sur la lampe pour le module et il faudra un fil pour la charge entre le module et la lampe à la place du violet).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ma connaissance, je ne connais pas d&amp;#39;inter sans fil qui s&amp;#39;appaire avec ce module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2604455-installation-micromodule-eclairage-zwave-1822487/answers/6400475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2604455-installation-micromodule-eclairage-zwave-1822487/answers/6400475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2604455-installation-micromodule-eclairage-zwave-1822487/answers/6400475</guid>
  <enclosure length="46575" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/57707640ab591a03/schema_cablage_inter_simple_1222x569_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6400475</fb20:id>
  <fb20:question-id>2604455</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je souhaite installer un micro-module ZWAVE 1822487 pour piloter un plafonnier muni d&amp;#39;une ampoule Led avec la Tahoma .&lt;br /&gt;L&amp;#39;interrupteur est relié à un fil rouge (la phase) et fil violet qui est relié à l&amp;#39;ampoule. Donc pas un vrai neutre, si je comprends bien.&lt;br /&gt;Y a-t-il un solution pour faire fonctionner ce module, le schéma fourni n&amp;#39;en propose pas? Quels seraient les branchements.&lt;br /&gt;Si ce module ne convient pas pour cette configuration (je ne souhaite pas qu&amp;#39;il soit nécessairement IO, RTS suffit dans ce cas), pouvez vous m&amp;#39;en conseiller un autre?&lt;br /&gt;Je vous en remercie par avance.&lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas de micromodule d&amp;#39;éclairage, compatible Tahoma, fonctionnant sans neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut trouver le neutre de l&amp;#39;éclairage, sachant que le micromodule peut être installé même dans une boite de dérivation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Feb 2021 16:56:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2604455-installation-micromodule-eclairage-zwave-1822487/answers/6399824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2604455-installation-micromodule-eclairage-zwave-1822487/answers/6399824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2604455-installation-micromodule-eclairage-zwave-1822487/answers/6399824</guid>
  <fb20:id>6399824</fb20:id>
