    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: activation lumière via réglage crépuscule</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2604841" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: activation lumière via réglage crépuscule</description>
    <pubDate>Sun, 14 Feb 2021 12:35:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2021 12:35:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, vous ne pouvez pas intégrer la fonction &amp;quot;Crépuscule&amp;quot; de Tahoma dans une smart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2604841-activation-lumiere-via-reglage-crepuscule/answers/6423026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2604841-activation-lumiere-via-reglage-crepuscule/answers/6423026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2604841-activation-lumiere-via-reglage-crepuscule/answers/6423026</guid>
  <fb20:id>6423026</fb20:id>
  <fb20:question-id>2604841</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterai crée un SMART dans ma tahoma mais  j&amp;#39;ai un problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai que mes luminaires extérieur qui sont relié a un module d&amp;#39;éclairage soient activé lorsque mon portail est activé et que les lumieres fonctionnent uniquement la nuit via le reglage dans la tahoma du jour nuit.&lt;br /&gt;Mais le SMART propose que des capteurs sur les fonction si et ou se qui limite les fonctions. Pourquoi ne pas faire evoluer le SMART de la TAHOMA avec 2 équipement synchronisé ensemble?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse et si vous avez une solution a mon problème je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mickael A.</title>
  <dc:creator>Mickael A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour, du coup via le reglage crépuscule dans la tahoma cela ne fonctionne pas? Car moi j&amp;#39;ai mes volet qui sont automatisé comme cela via le crépuscule. &lt;br /&gt;Donc capteur luminusité et detecteur d&amp;#39;ouverture&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Feb 2021 12:14:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2604841-activation-lumiere-via-reglage-crepuscule/answers/6422663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2604841-activation-lumiere-via-reglage-crepuscule/answers/6422663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2604841-activation-lumiere-via-reglage-crepuscule/answers/6422663</guid>
  <fb20:id>6422663</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13094385</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un détecteur d&amp;#39;ensoleillement et un détecteur d&amp;#39;ouverture vous permettrons de réaliser ce que vous voulez dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;++++ Si portail ouvert et basse luminosité, alors allumer lumière ++++&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Feb 2021 14:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2604841-activation-lumiere-via-reglage-crepuscule/answers/6412035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2604841-activation-lumiere-via-reglage-crepuscule/answers/6412035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2604841-activation-lumiere-via-reglage-crepuscule/answers/6412035</guid>
  <fb20:id>6412035</fb20:id>
