    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: l&#39;alarme protexium ne veut pas se mettre en route</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2605124" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: l&#39;alarme protexium ne veut pas se mettre en route</description>
    <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 16:53:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Feb 2021 16:53:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel H.</title>
  <dc:creator>Michel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. J&amp;#39;ai changé les piles de la Protexium et de l&amp;#39;alarme externe et c&amp;#39;est reparti. Merci pour les infos. L&amp;#39;alarme intérieure ne sonnait pas, j&amp;#39;ai changé ses piles, déprogrammée et reprogrammée, c&amp;#39;est OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre j&amp;#39;ai racheté un ancienne Cam Axis étanche et je n&amp;#39;arrive pas à la detecter, cela va faire l&amp;#39;objet d&amp;#39;un autre post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement. --Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2605124-alarme-protexium-veut-mettre-route/answers/6464298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2605124-alarme-protexium-veut-mettre-route/answers/6464298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2605124-alarme-protexium-veut-mettre-route/answers/6464298</guid>
  <fb20:id>6464298</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6182895</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2605124</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai redémarré une centrale Protexium chez une amie suite à changement de box FREE vers SFR.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Reset de la Protexium ( a noter il y a une sirène externe et interne, le sabotage a été détecté à l&amp;#39;ouverture du boitier, la sirène extérieure s&amp;#39;est déclenchée faiblement piles faibles, mais pas la sirène interne)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Adressage box jusqu&amp;#39;a 250.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 règles nat pour les ports 80 et 443&lt;/li&gt;&lt;li&gt;connexion Protexium, désactivation serveur DHCP et positionnement à l&amp;#39;adresse 201.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Voir les photos pour la config.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux aller sur l&amp;#39;interface de la Protexium en local et à distance. Je peux commander les volet. Il y a un capteur entrée salon qui passe bien au rouge lorsque la porte est ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c&amp;#39;est que je ne peux pas mettre l&amp;#39;alarme en route. J&amp;#39;ai bien le bip de démarrage lorsque je démarre les 3 zones, mais pas le sifflement d&amp;#39;une minute pour la temporisation de sortie. si je fais une intrusion, rien ne se déclenche. Sur le journal des événements, on a bien les mises en route et arrêt d&amp;#39;alarme. Idem par Apple iPhone , le menu passe en rouge pour indiquer que l&amp;#39;alarme est en route, mais elle ne n&amp;#39;est pas ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trois défauts :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les piles de la sirène extérieure sont à plat.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Deux caméras, ancienne axis wifi, et dome axis externe, ne sont pas en place.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce du fait qu&amp;#39;il y a 3 défauts que l&amp;#39;alarme ne veut pas démarrer ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Bizarre également, lors du sabotage, ouverture de la Protexium, la sirène externe s&amp;#39;est déclenchée faiblement, mais pas la sirène interne, qui est détectée avec des piles ok ???&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je vais changer les piles de la sirène extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si qq a une idée ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée. Cordialement. --Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc. J&amp;#39;essaye ca semaine prochaine.&lt;br /&gt;Bonne soirée. --Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Feb 2021 18:52:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2605124-alarme-protexium-veut-mettre-route/answers/6414354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2605124-alarme-protexium-veut-mettre-route/answers/6414354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2605124-alarme-protexium-veut-mettre-route/answers/6414354</guid>
  <fb20:id>6414354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut changer les piles du transmetteur également (4 LR20 de marque).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le délai d&amp;#39;attente pour que l&amp;#39;alarme se mette en mode surveillance et de 2 minutes et non une.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Feb 2021 18:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2605124-alarme-protexium-veut-mettre-route/answers/6414120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2605124-alarme-protexium-veut-mettre-route/answers/6414120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2605124-alarme-protexium-veut-mettre-route/answers/6414120</guid>
  <fb20:id>6414120</fb20:id>
