    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO qui remontent tous seuls : eolis HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2605752" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO qui remontent tous seuls : eolis HS ?</description>
    <pubDate>Sun, 14 Feb 2021 16:58:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2021 16:58:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;vu le nombre de personnes qui ont des pb avec ce Eolis&amp;quot;....? Vous pouvez citer vos sources, parce que sur ce forum il n&amp;#39;y en a pas un seul en 7 ans ?&lt;br /&gt;Les rares qui ont eu des bp sont ceux qui ne savaient pas qu&amp;#39;il fallait de temps à autre changer les piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette mise au point étant faite, apparemment vous avez fait toutes les recherches, CàD.&lt;br /&gt;Changer les piles, suppression et réaffectation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tentez ceci, via un contrôleur universel testez la tension qui doit être de 3.25v en touchant le ressort gauche et la patte droite.&lt;br /&gt;Il se peut que la patte côté négatif soit à retendre ou à ressouder.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, oui, il se peut que cet Eolis soit HS, comme peut l&amp;#39;être un moteur de bagnole, une TV, un ordi, etc....Sans parler pour autant de vice et d&amp;#39;OP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2605752-bso-remontent-seuls-eolis-hs/answers/6425573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2605752-bso-remontent-seuls-eolis-hs/answers/6425573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2605752-bso-remontent-seuls-eolis-hs/answers/6425573</guid>
  <fb20:id>6425573</fb20:id>
  <fb20:question-id>2605752</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériel concerné : EOLIS wirefree io acheté et mis en place il y a 3 ans et demi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs jours nos BSO remontent tout seules 1 heure après les avoir fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une recherche sur le forum j&amp;#39;ai fait  les manipulations suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;changement des piles&lt;/li&gt;&lt;li&gt;remise en place : le problème est toujours présent.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;je redémonte. J&amp;#39;enlève puis remet les piles. Led verte OK et les BSO réagissent.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;alors que l&amp;#39;affiche du seuil de vent est allumé j&amp;#39;ai tenté de le changer : j&amp;#39;ai du batailler durant plusieurs minutes afin que l&amp;#39;eolis veuille bien exécuter mon appuis sur le bouton.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;tentative de vérification du signal vent comme indiqué sur la notice : échec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;tentative de suppression des BSO enregistrés : échec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;tentative de retour au mode usine en appuyant 7sec sur le bouton ok : échec.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;éviter l&amp;#39;ouverture des bso la nuit je dois couper le disjoncteur du circuit électrique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commence fortement à croire que cet eolis est HS. Et seulement 3 ans et demi de vie ... ça m&amp;#39;énerve un poil .. surtout que là je pense que la garantie est dépassée ... mais vu le nombre de personnes ayant le même soucis ... y aurait-il un vice de fabrication ? Une obsolescence programmée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant nos BSO se mettent en sécurité à chaque fois ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière idée ? Une autre piste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
