    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement piles alarme SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2606260" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement piles alarme SOMFY</description>
    <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 10:54:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2021 10:54:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une Protexiom....? Enfin je dois le deviner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de neutraliser l&amp;#39;auto protection une seule fois, ensuite vous pouvez ouvrir tous les éléments les uns derrière les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lorsque vous avez terminé l&amp;#39;échange des piles il faut supprimer les défauts dans le menu 72.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, faites un ON sur le clavier suivi 30s après d&amp;#39;un OFF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la led s&amp;#39;éteint et les défauts n&amp;#39;apparaissent plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre des piles de marques différentes, mais dans un élément les piles doivent être de même marque et du même emballage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si les bips persistent, alors ce sont soit les piles des sirènes et/ou du transmetteur qu&amp;#39;il faudra changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606260-changement-piles-alarme-somfy/answers/6431151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606260-changement-piles-alarme-somfy/answers/6431151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606260-changement-piles-alarme-somfy/answers/6431151</guid>
  <fb20:id>6431151</fb20:id>
  <fb20:question-id>2606260</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Le voyant du changement de piles clignotait depuis une semaine. Hier j&amp;#39;ai changé les piles de tous les éléments. Depuis, mon alarme bipe toutes les heures. Lorsque je l&amp;#39;active, la sonnerie est redevenue normale, elle est bien activée après la temporisation (bip de temporisation OK).&lt;br /&gt;Le voyant du changement des piles clignote de nouveau en orange. J&amp;#39;ai désactiver l&amp;#39;alarme à chaque changement de piles / élément. J&amp;#39;aimerais savoir si je dois désactiver une seule fois l&amp;#39;alarme pour changer les piles de mes 5 éléments ou est-ce que ça n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il fallait mettre les mêmes lots de piles et j&amp;#39;ai du mélanger des marques. est-ce que ce peut être à l&amp;#39;origine de ces bips ?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
