    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact sec dans recepteur ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2606545" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contact sec dans recepteur ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 09:27:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2021 09:27:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hamid,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous répondre au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Probleme lecture temperature sur thermostat&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6449623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6449623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6449623</guid>
  <fb20:id>6449623</fb20:id>
  <fb20:question-id>2606545</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code pin est le suivant 185206235148.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ma chaudiere qui continue a tourne me lorsque la consigne lui demande de s&amp;#39;arreter.  Ce probleme est survenu recemment. Je n&amp;#39;entend pas les relais lorsque l&amp;#39;ordre est envoyé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hamid F.</title>
  <dc:creator>Hamid F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que un technicien Somfy peut me contacter ? J&amp;#39;ai besoin de resoudre ce probleme urgent svp.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code pin est le suivant 185206235148.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 08:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6439462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6439462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6439462</guid>
  <fb20:id>6439462</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14717568</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon code pin est le suivant 185206235148.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435363</guid>
  <fb20:id>6435363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que un &amp;quot;Yellow&amp;quot; peux m&amp;#39;aider ? J&amp;#39;ai tout essayé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:58:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435357</guid>
  <fb20:id>6435357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hamid, moi je ne peux rien vérifier car je suis un utilisateur de solution Somfy comme vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre chaudière est branchée sur les bornes NF/COM il est facile de vérifier si le relais du récepteur est collé. Il faut juste couper l&amp;#39;alimentation du récepteur. Si la chaudière continue de tourner le relais est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas faire ce diagnostique attendez qu&amp;#39;un Yello prenne la main.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:43:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435213</guid>
  <fb20:id>6435213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui les led s&amp;#39;allument. J&amp;#39;ai refait l&amp;#39;appairage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous verifiez l&amp;#39;etat via le code pin ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code pin est le suivant 185206235148.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:35:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435179</guid>
  <fb20:id>6435179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite du post ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2606652-contact-sec-recepteur-fonctionne&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2606652-contact-sec-rece...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok Hamid.&lt;br /&gt;Je ne doute pas qu&amp;#39;il soit bien branché puisse qu&amp;#39;il a marché; mais est ce que la led du boitier s&amp;#39;allume ?&lt;br /&gt;Autrement dit, le fusible ou le micro disjoncteur qui aliment le boitier est il opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435162</guid>
  <fb20:id>6435162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code pin est le suivant 185206235148.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ma chaudiere qui continue a tourne me lorsque la consigne lui demande de s&amp;#39;arreter. Ce probleme est survenu recemment. Je n&amp;#39;entend pas les relais lorsque l&amp;#39;ordre est envoyé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les branchement sont fait correctement et l&amp;#39;alimentation est parfaite. Je precise que le thermostat fonctionnait correctement jusqu&amp;#39;hier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6435157</guid>
  <fb20:id>6435157</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hamid&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien un thermostat sans fil dont le récepteur est alimenté en 220v ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien ça et que votre connexion est du type NO/COM, il faut vérifier l&amp;#39;alimentation du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 14:44:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6434256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6434256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606545-contact-sec-recepteur-fonctionne/answers/6434256</guid>
  <fb20:id>6434256</fb20:id>
