    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme lecture temperature sur thermostat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2606759" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme lecture temperature sur thermostat</description>
    <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 09:26:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2021 09:26:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hamid et Valentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Thermostat Connecté soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6449599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6449599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6449599</guid>
  <fb20:id>6449599</fb20:id>
  <fb20:question-id>2606759</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon thermostat connecté affiche une temperature qui est differente de celle lu par un autre thermstat (non connecté). Il y un decallage qui peut aller jusqu&amp;#39;a 1 deg (Voir la photo ci joint)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code pin est le suivant 185206235148.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus le recepteur ne se declenche pas lorsque la consigne est envoyé par le thermostat. Tout est bien branché et alimenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le probleme persiste, je le retourne a Amazon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hamid F.</title>
  <dc:creator>Hamid F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le test avec plusieur thermometre. Tous affiche un decallage important avec le thermostat somfy.&lt;br /&gt;Est ce que un technicien Somfy peut me repondre svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code pin est le suivant 185206235148.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais retourner le produit si ces anomalies persistent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 21:08:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6447097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6447097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6447097</guid>
  <fb20:id>6447097</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14717568</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Valentin L.</title>
  <dc:creator>Valentin L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;même observation de mon côté.&lt;br /&gt;Une température de consigne à 20,5C donne environ 22C chez moi.&lt;br /&gt;Comparaison faites avec&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;thermomètre électronique qui me donne 21,9C&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Station d&amp;#39;interieur NetAtmo qui me donne 21,8C&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Comparaison faites sur la même hauteur de pose pour les 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche le taux d&amp;#39;humidité entre les 3 est correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a clairement un problème d&amp;#39;étalonnage sur le thermostat et de ce que j&amp;#39;ai vu pas la possibilité de faire un étalonnage ou corriger ce décalage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un de somfy peut-il donner une explication et solution pour ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 09:50:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6440528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6440528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6440528</guid>
  <fb20:id>6440528</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16252734</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/822d493f9b5a34f6/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le test avec plusieur thermometre. Tous affiche un decallage important avec le thermostat somfy. &lt;br /&gt;Est ce que un technicien Somfy peut me repondre svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code pin est le suivant 185206235148.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais retourner le produit si ces anomalies persistent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 08:27:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6439436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6439436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6439436</guid>
  <fb20:id>6439436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes sérieux Hamid&lt;br /&gt;Vous vérifier le matériel Somfy avec un thermomètre d&amp;#39;entrée de gamme de chez Castorama à 11€.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez un vrais thermomètre au mercure si vous voulez faire une comparaison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 17:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6435541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6435541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6435541</guid>
  <fb20:id>6435541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat somfy affiche 21,6 et le thermostat otio affiche 21. Est ce que une personne de l&amp;#39;equipe technique de Somfy peut analyser cette anomalie ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code pin est le suivant 185206235148.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 17:02:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6435384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6435384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6435384</guid>
  <fb20:id>6435384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hamid&lt;br /&gt;Sur la photo je pense que le Smartphone affiche la température du thermostat Somfy, soit 21° et 40% d&amp;#39;humidité.&lt;br /&gt;Le thermomètre OTIO lui indique 21° et 40% d&amp;#39;humidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un test pour voir si on regarde bien les photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 16:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6435312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6435312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606759-probleme-lecture-temperature-thermostat/answers/6435312</guid>
  <fb20:id>6435312</fb20:id>
