    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus aucunes connections entre centrale et réseau (protexial PRO)?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2606867" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Plus aucunes connections entre centrale et réseau (protexial PRO)?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 22:27:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2021 22:27:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec le recul, si Dany n&amp;#39;arrive pas à accéder en interne, je pense que ce n&amp;#39;est pas une histoire de firewall car normalement en local, tout le réseau doit être ouvert. &lt;br /&gt;Je pense que c&amp;#39;est plutôt une question de sous réseau... genre l&amp;#39;alarme est en 192.168.A.X et la box en 192.168.B.Y et avec un masque à 24 (255.255.255.0), c&amp;#39;est sur que cela ne communique pas. Il faut que la box et l&amp;#39;alarme soient toutes les deux sur 192.168.&amp;quot;A ou B&amp;quot;.&amp;quot;X et Y&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437679</guid>
  <fb20:id>6437679</fb20:id>
  <fb20:question-id>2606867</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une alarme Somfy Protexial PRO depuis quelques années maintenant. out fonctionnait bien jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;année dernière ou j&amp;#39;ai rencontré quelques problèmes suite au passage de la fibre près de chez moi.&lt;br /&gt;Suite au passage à la fibre, j&amp;#39;ai demandé à mon ancien opérateur (FREE) de passer mon ip à une ip Full stack ce qui a résolu en parti mes quelques problèmes de connections avec la centrale...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis peu, nous avons changé d&amp;#39;opérateur pour passer chez orange sur une livebox v7 et depuis plus moyen de se connecter dans la centrale.&lt;br /&gt;Autre &amp;quot;hic&amp;quot;, lorsque que j&amp;#39;essaie de rentrer l&amp;#39;adresse ip dans la barre d&amp;#39;adresse qui m&amp;#39;est indiqué sur le lecteur de badge, je ne peux pas me connecter.&lt;br /&gt;Lorsque je fais la manip clavier : &lt;br /&gt;off+code utilisateur + menu + code instal la centrale et mes sirènes se mettent à hurler...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également essayé de forcer l&amp;#39;ip de l&amp;#39;alarme dans le DHCP mais ca ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a t&amp;#39;il une manip particulière à faire sur le clavier lcd permettant d&amp;#39;ouvrir le capot de la centrale sans déclencher l&amp;#39;arrachement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dany sur les dernière Livebox, il faut vérifier le niveau du Firewall. &lt;br /&gt;Essayez niveau moyen, sinon vous pouvez faire des règles personnalisées pour chaque ports.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière chose, vérifier que l&amp;#39;accès distant à votre live box n&amp;#39;utilise pas les mêmes ports que la centrale d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 20:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437256</guid>
  <fb20:id>6437256</fb20:id>
  <title>Réponse de Dany M.</title>
  <dc:creator>Dany M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous les 2 pour vos conseils. Je vais regarder ça demain.&lt;br /&gt;Mes ports TCP ne sont apparement pas ouverts pourtant je les voient attribués à alarmesomfy...&lt;br /&gt;Affaire à suivre je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 20:45:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437214</guid>
  <fb20:id>6437214</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10786461</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non non pour neutraliser l alarme, OFF suffit mais Jacky vous a donné d autres bons conseils a suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 20:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437134</guid>
  <fb20:id>6437134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Dany.&lt;br /&gt;Après avoir ouvert les ports dans la box, il faut vérifier qu&amp;#39;ils sont bien ouvert sur le réseau&lt;br /&gt;Cliquez sur le lien ci dessous et Vérifier le 80 et le 443&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après en cas de changement d&amp;#39;opérateur la procédure est décrite ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;(ADSL ou Fibre pas de différence c&amp;#39;est juste le tuyau qui change)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne connaissez pas l&amp;#39;adresse IP en local vous pouvez utiliser son Alias.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ALARMESOMFY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ALARMESOMFY&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 20:21:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437093</guid>
  <fb20:id>6437093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, je n&amp;#39;ai pas accès non plus via le réseau interne de la maison.&lt;br /&gt;Sur la protexial pro la procédure est de taper le code utilisateur puis rester appuyer sur off jusqu&amp;#39;au bip et extinction de la led?&lt;br /&gt;Je pensais qu&amp;#39;il fallait faire : &lt;br /&gt;off+code utilisateur + menu + code installateur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 20:21:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437092</guid>
  <fb20:id>6437092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et en interne, avez vous accès à l&amp;#39;interface ?&lt;br /&gt;Si oui, regardez si à tout hasard la case accès à distance est encore active ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, pour supprimer la protection de la centrale, il faut saisir son code utilisateur et appuyez sur la touche OFF jusqu&amp;#39;au bip et extinction de la LED. &lt;br /&gt;Vous avez alors 2 min pour ouvrir la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 20:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437052</guid>
  <enclosure length="26976" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a2154034b11793e8/capture_d_cran_2021_02_15_21.09.32_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6437052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir André, oui j&amp;#39;ai remis les mêmes ports que ce que j&amp;#39;avais sur la Freebox auparavant mais ca n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Je penses qu&amp;#39;il va falloir faire la procédure de reset de la centrale en l&amp;#39;ouvrant mais l&amp;#39;alarme va se mettre à chanter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;arrive à ouvrir les sirènes intérieur et extérieur pour retirer les piles a la limite ça irait mais il faut que je trouve le moyen de désactiver l&amp;#39;alarme sur ma protexial pro&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 20:05:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6437019</guid>
  <fb20:id>6437019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous bien ouvert les ports dans votre livebox vers l&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 19:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6436850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6436850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606867-aucunes-connections-centrale-reseau-protexial-pro/answers/6436850</guid>
  <fb20:id>6436850</fb20:id>
