    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème suite changement Box FAI?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2606927" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème suite changement Box FAI?</description>
    <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 17:05:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2021 17:05:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super Laurent, merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6445584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6445584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6445584</guid>
  <fb20:id>6445584</fb20:id>
  <fb20:question-id>2606927</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Suite au changement de Box et de FAI, je ne peux plus piloter mes volets en IO de l&amp;#39;application tahoma. Par contre, j&amp;#39;ai bien le retour d&amp;#39;information. Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent W.</title>
  <dc:creator>Laurent W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Effectivement avec cette procédure c&amp;#39;est ok.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 16:10:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6445214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6445214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6445214</guid>
  <fb20:id>6445214</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16974487</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OK avec le message d&amp;#39;erreur c&amp;#39;est plus clair. &lt;br /&gt;la Clé IO nécessaire à la communication entre la tahoma et vos volets n&amp;#39;est plus la même. Ils ne peuvent donc plus parler correctement ensemble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La clé étant inscrite dans la mémoire des volets, il va falloir la remettre à zéro et refaire un appairage des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, suivre la procédure suivante dite de double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 13:15:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6443632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6443632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6443632</guid>
  <fb20:id>6443632</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint le message.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas télécommande uniquement des interrupteurs smoove origin.&lt;br /&gt;Le portail en RTS fonctionne tres bien.&lt;br /&gt;Le pin: 1217-3999-8147&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 11:24:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6441897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6441897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6441897</guid>
  <enclosure length="15094" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b1a86835a21ee102/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6441897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, et il y&amp;#39;a quoi sur votre point d&amp;#39;exclamation quand on clique dessus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez votre code PIN ici pour qu&amp;#39;un Yellow puisse regarder coté serveur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 10:37:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6441217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6441217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6441217</guid>
  <fb20:id>6441217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà fait 3 fois cette opération et rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également fait la manip de débrancher et rebrancher les volets.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 10:31:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6441132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6441132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6441132</guid>
  <fb20:id>6441132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites une resynchronisation de la Tahoma.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ Vidéo : Comment effectuer une resynchronisation de de mon TaHoma ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-resynchronisation-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1626676-faq-video-effectuer-resynchronisation-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Feb 2021 19:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6436842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6436842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2606927-probleme-suite-changement-box-fai/answers/6436842</guid>
  <fb20:id>6436842</fb20:id>
