    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: AXORN 70 : réparation carte ou remplacement moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2607139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: AXORN 70 : réparation carte ou remplacement moteur ?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:47:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 13:47:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela pourrait être le signe d’une faiblesse de votre moteur ou de points de résistance qui bloquent la course de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié ces éléments ?&lt;br /&gt;Quel est le modèle de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9366351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9366351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9366351</guid>
  <fb20:id>9366351</fb20:id>
  <fb20:question-id>2607139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;ma porte sectionnelle de 2007 de 2,50m x 2,50m (bien équilibrée ) est équipée d&amp;#39;un Axorn 70 dont la carte montre des signes de faiblesse ( ouvertures/fermetures partielles ) ; J&amp;#39;ai bien fais 2 nouveaux apprentissages mais le problème réapparait ! mes 2 questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ces cartes sont-elles toujours réparables et chez qui ? ( j&amp;#39;ai vu que l&amp;#39;on ne les trouvait plus en &amp;quot;neuves&amp;quot; )&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ne vaut-il pas alors mieux changer toute la &amp;quot;tête&amp;quot; mais alors quel modèle choisir ( porte de 2,50mx2,5m ) pour s&amp;#39;adapter sur mon rail sans avoir à le changer ?&lt;/li&gt;grand merci par avance et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel L.</title>
  <dc:creator>Daniel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage qui ne remonte pas correctement . elle s&amp;#39;arrête à 10 cm, elle monte en 4 fois j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que le moteur fonctionne mais je ne sais pas d&amp;#39;où ça peut provenir .mon moteur est assez ancien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2026 09:51:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9365191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9365191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9365191</guid>
  <fb20:id>9365191</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20345831</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les éléments nécessaires sont fournis directement dans le kit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Nov 2025 13:23:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9246181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9246181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9246181</guid>
  <fb20:id>9246181</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre T.</title>
  <dc:creator>Pierre T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi votre discussion et elle m&amp;#39;intéresse beaucoup. En effet, je suis dans le meme cas que vous, j&amp;#39;ai un axorn 70 qui a rendu l&amp;#39;ame et je voudrais le remplacer par le moteur seul vu que j&amp;#39;ai un rail de 3.5m de long et qui n&amp;#39;est pas abimé. ma question est la suivante: le modele dexxo smart 1000 io est il bien compatible et faut il d&amp;#39;autres pieces pour pouvoir le monter comme la piece en pkastique en bout de rail?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 18:27:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9243535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9243535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9243535</guid>
  <fb20:id>9243535</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20293313</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean-luc F.</title>
  <dc:creator>Jean-luc F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,merci pour vos conseils.Cordialement Jean-Luc F.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 08:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9158227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9158227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9158227</guid>
  <fb20:id>9158227</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20238227</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces informations supplémentaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez effectivement passer à une motorisation IO, je vous recommande de choisir le moteur Dexxo Smart 1000 IO. Cela vous permettra de conserver le rail déjà installé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez noter qu&amp;#39;un remplacement des télécommandes sera nécessaire, car vous allez changer de protocole radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 07:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9158059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9158059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9158059</guid>
  <fb20:id>9158059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,une chaîne merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 08:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9156611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9156611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9156611</guid>
  <enclosure length="2785461" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9512dd745b084755/img_3766_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3034277" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c57683f2ee051623/img_3764_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1385886" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b46e6dc2561fe0d5/img_3767_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9156611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation actuelle est en Protocol RTS. Vous souhaitez donc la remplacer par une motorisation IO ? &lt;br /&gt;Avez-vous un rail à chaine ou à courroie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 08:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9156591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9156591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9156591</guid>
  <fb20:id>9156591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,je souhaite changer le moteur axorn 50 ou 70 de ma porte de garage sectionnelle pour un autre compatible io,est-ce possible sans tout changer rail, chaîne et autres éléments!quel modèle me conseillez-vous .merci pour votre réponse . Cordialement Jean-Luc F.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:22:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9155697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9155697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/9155697</guid>
  <enclosure length="2606159" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8f78fb8c1826d07a/img_3758_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9155697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, le GDK1100 est un tout nouveau moteur conçu pour les portes de garages non standard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre rail ne pourra pas s&amp;#39;adapter, mais ce n&amp;#39;est pas gênant puisque le rail est livré avec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notez bien, que le rail à courroie assure un fonctionnement très silencieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il faut impérativement pour ce type de rail que la porte soit parfaitement équilibrée dont sa masse soit le plus proche possible du zéro kg et qu&amp;#39;elle fonctionne en manu sans aucun point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 12:55:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6443321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6443321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6443321</guid>
  <fb20:id>6443321</fb20:id>
  <title>Réponse de bernard H.</title>
  <dc:creator>bernard H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le GDK1100 c&amp;#39;est celui-là : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-de-porte-de-garage-gdk-1100.html?_ga=2.29787516.2140651152.1613399369-1777933352.1613399369&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-de-porte-de-garage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc vous pensez que cette &amp;quot;tête&amp;quot; ne s&amp;#39;adapte pas sur mon rail &amp;quot;Axorn 70&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 12:27:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6442866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6442866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6442866</guid>
  <fb20:id>6442866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16975964</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;GDK1100....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel moteur voulez-vous dire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout état de cause votre moteur est à rail à chaine dite, &amp;quot;escargot&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant tous les moteurs sont à rail à chaine ou à courroie dites, &amp;quot;sans fin&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc vous l&amp;#39;aurez compris, les rails actuels ne peuvent pas s&amp;#39;adapter sur votre tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, dans la grande majorité des cas, la chape linteau et la même ainsi que la patte de fixation sur la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 10:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6441286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6441286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6441286</guid>
  <fb20:id>6441286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci V-Rod  ;) (motard également ?)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je vais chercher les coordonnées de Richy&lt;/li&gt;&lt;li&gt;juste une question &amp;quot;d&amp;#39;adaptation&amp;quot; du GDK 1100 : savez-vous s&amp;#39;il s’adapte sur mon rail d&amp;#39;Axorn 70 ? ou s&amp;#39;il faut que je change également le rail ? ( donc prendre qu&amp;#39;une tête ou prendre le kit complet ?)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 10:12:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6440839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6440839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6440839</guid>
  <fb20:id>6440839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications la carte est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deux solutions s&amp;#39;offrent à vous;&lt;br /&gt;1) faire réparer la carte.&lt;br /&gt;2) Changer tout l&amp;#39;ensemble moteur/rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réparation, Richy pourra s&amp;#39;en charger, trouver son nom sur le forum et cliquer dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;échange devra être fait par un moteur gamme pro uniquement dispo sur sites spécialisés.&lt;br /&gt;En effet, votre porte est hors domaine du GDK700 proposé sur la boutique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Feb 2021 09:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6439929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6439929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2607139-axorn-70-reparation-carte-remplacement-moteur/answers/6439929</guid>
  <fb20:id>6439929</fb20:id>
