    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer alimentation solaire par secteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2608077" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer alimentation solaire par secteur</description>
    <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 12:09:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2021 12:09:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument, le boitier est standard tous types d&amp;#39;alim.&lt;br /&gt;Il contient des transfo 230/24v pour alimenter les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La prise &amp;quot;batt&amp;quot; n&amp;#39;est prévue que pour l&amp;#39;alim solaire ou un accus de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6451793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6451793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6451793</guid>
  <fb20:id>6451793</fb20:id>
  <fb20:question-id>2608077</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur motorisation &amp;quot;Slidymoove 600&amp;quot; alimenté par un kit &amp;quot;SOLAR SET&amp;quot; faut-il ajouter un transformateur 230VAC-24VDC pour supprimer l&amp;#39;alimentation solaire et passer en alimentation secteur 230VAC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la plaque moteur, il est indiqué 24VDC mais sur l&amp;#39;électronique de commande il y a une entrée 230VAC. Cela sous-entend qu&amp;#39;un transfo est incorporé au moteur mais qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas utilisé lorsque l&amp;#39;alimentation se fait par le kit solaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de tef V.</title>
  <dc:creator>tef V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod&lt;br /&gt;Merci pour ta remarque.&lt;br /&gt;Ma crainte était que le circuit de commande (carte électronique avec borne 230VAC) soit adaptable à plusieurs versions de moteurs (24VDC ou 230VAC) et que par conséquent il faille soit changer le moteur pour mettre un 230VAC soit mettre un transfo 230VAC-24VDC pour continuer à alimenter par les bornes &amp;quot;BATT&amp;quot;.&lt;br /&gt;Bref, ce que je voulais savoir c&amp;#39;est s&amp;#39;il y avait un transformateur inclus.&lt;br /&gt;Bonne après-midi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 11:15:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6451085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6451085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6451085</guid>
  <fb20:id>6451085</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16981419</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/86de1f38fd2032a8/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite remarque.....24v c&amp;#39;est l&amp;#39;alim des moteurs !&lt;br /&gt;Le 230v ira sur l&amp;#39;entrée 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne branchez surtout pas le 230v en même temps que le kit solaire, il faudra d&amp;#39;abord retirer le kit solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 10:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6450656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6450656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6450656</guid>
  <fb20:id>6450656</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, parfait.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses. Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 08:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6448947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6448947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6448947</guid>
  <fb20:id>6448947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il y a un transfo sur la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 08:32:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6448935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6448935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6448935</guid>
  <fb20:id>6448935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me confirmez qu&amp;#39;il y a un transformateur incorporé et que je ne risque pas de griller le moteur où il est écrit &amp;quot;24V&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 08:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6448897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6448897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6448897</guid>
  <fb20:id>6448897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous supprimez le kit solaire branché sur l&amp;#39;entrée &amp;quot;BAT&amp;quot; (batterie), vous pouvez amener le 230 volts sur les bornes appropriées. Je vous conseille d&amp;#39;ajouter une batterie de secours à brancher à la place du kit solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 06:58:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6448214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6448214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2608077-remplacer-alimentation-solaire-secteur/answers/6448214</guid>
  <fb20:id>6448214</fb20:id>
