    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Thermostat V2 sur Saunier Duval F25</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2609066" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement Thermostat V2 sur Saunier Duval F25</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:28:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2024 10:28:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jaouen,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre thermostat radio V2 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8522678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8522678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8522678</guid>
  <fb20:id>8522678</fb20:id>
  <fb20:question-id>2609066</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;je viens de brancher mon thermostat V2 sur ma chaudière Saunier Duval F25 à condensation. Appairage avec le récepteur radio :OK Appairage avec la Gateway ok. Sur mon smartphone j&amp;#39;ai l&amp;#39;application Thermostat connecté et je peux voir la température chez moi ,augmenter le chauffage  etc. etc. Sur mon application Tahoma  on peut voir mon thermostat.   Le branchement électrique sur ma chaudière à été fait sur la borne RT24V et sur CH COM/CH ON NO sur le récepteur radio et bien sur l&amp;#39;alimentation en 220V.Quand j&amp;#39;augmente la température avec le thermostat, celui ci clignote en rouge 2 fois  mais aucune lumière apparente sur le récepteur radio ou la Gateway? Normal ou pas?  La chaudière ne démarre pas en mode chauffage même si je monte au maximum le thermostat. j&amp;#39;ai remis le shunt qui était d&amp;#39;origine sur la borne RT24 pour avoir du chauffage. c&amp;#39;est le bon branchement coté chaudière? ou il faut que je branche le thermostat  sur la fiche BUS? Merci de votre réponse. Ci joint la photo du circuit électrique de la chaudière&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jaouen P.</title>
  <dc:creator>Jaouen P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ton retour. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai effectivement pas de bruit de &amp;quot;clac&amp;quot; du relais. &lt;br /&gt;J&amp;#39;attends du coup le &amp;quot;Yello&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 07:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516669</guid>
  <fb20:id>8516669</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19652992</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/e25dce055b1bcb8c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jaouen.&lt;br /&gt;Visiblement le Relais ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Normalement on entend le clac du relais quand il s&amp;#39;enclanche.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;appairage entre le thermostat et le relais sont bien effectif alors le relais est défectueux et il faut effectivement attendre qu&amp;#39;un Yello prenne la main.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 20:22:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516579</guid>
  <fb20:id>8516579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky et merci  beaucoup de ton retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remettre le shunt en place et la chaudière repart directement en mode chauffage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, c&amp;#39;est quoi la démarche à suivre? &lt;br /&gt;Attendre sur ce poste qu&amp;#39;un &amp;quot;yellow&amp;quot; prenne contact avec moi (comme tu l&amp;#39;avais mentionné à la personne précédente )? &lt;br /&gt;Ou dois-je faire une procédure supplémentaire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 19:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516563</guid>
  <enclosure length="1971704" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fc6d8790e5d76c96/20240107_202116_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8516563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jaouen&lt;br /&gt;Pour savoir si le thermostat Somfy est en cause, remettez simplement le shunt en place sans toucher a autre chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la chaudière démarre immédiatement il y a un problème avec le thermostat Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle ne démarre pas immédiatement c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est pas paramétrée pour fonctionner avec un thermostat a contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la base de vos photo le branchement est correct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 16:32:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516459</guid>
  <enclosure length="98047" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9ddeb17195d1bcc8/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8516459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je bondis sur ce post car il me semble que j&amp;#39;ai le même problème que cette personne. Problème de pilotage de ma chaudière (Saunier Duval isotwin F25 à condensation) par le thermostat v2 radio. &lt;br /&gt;Voici les étapes réalisés:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirer le shunt et connecté le récepteur radio directement sur les bornes  RT et 24V de la chaudière. J&amp;#39;ai également relié le récepteur au circuit 220V par les bornes L &amp;amp; N.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appairé la passerelle / le thermostat connecté radio / récepteur radio.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Connecté le thermostat sur mon application Somfy.(Tahomaclassic &amp;amp;  thermostat Connecté)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Par l&amp;#39;application, j&amp;#39;arrive à modifier l&amp;#39;indice de température. En regardant le thermostat, je vois bien le changement d&amp;#39;indice de température. Il clignote 2 fois en rouge&lt;br /&gt;Cependant, je n&amp;#39;ai aucune action sur ma chaudière. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre support,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Jan 2024 15:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8516418</guid>
  <enclosure length="173996" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e101e3e23fe725ea/screenshot_20240107_155749_ta_homaclassic_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2215346" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fe3bc54f5e885ccf/20240106_142222_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2455882" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d24ad9a4adcbd836/20240106_142218_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8516418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Henri&lt;br /&gt;La réponse c&amp;#39;est vous le branchez sur le 220v&lt;br /&gt;A vous de voir si vous voulez qu&amp;#39;il soit solidaire de la chaudière au niveau du disjoncteur, ou si vous préférer le brancher sur un autre circuit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 11:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8475051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8475051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8475051</guid>
  <fb20:id>8475051</fb20:id>
  <title>Réponse de Henri T.</title>
  <dc:creator>Henri T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il serait bien que les Yellows fournissent une réponse claire au niveau du branchement 220v. Faut-il le brancher directement sur la chaudière ou une sur une prise de courant ? Vu qu&amp;#39;il y a pas transfo ? Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS: Ma chaudière Saunier Duval Isomax Condens 30-B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Dec 2023 09:26:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8474828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8474828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8474828</guid>
  <fb20:id>8474828</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19611971</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Othello A.</title>
  <dc:creator>Othello A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, et merci de vos réponses. On y arrive petit à petit mais quand on n&amp;#39;a pas de connaissances poussées en électricité, on préfère avoir un avis &amp;quot;avisé&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Othello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Sep 2023 05:50:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8378581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8378581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8378581</guid>
  <fb20:id>8378581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19508437</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Othello vous pouvez brancher le boitier sur la même prise que la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les bornes du COM /NO  c&amp;#39;est ni plus ni moins qu&amp;#39;un interrupteur ON/OFF. &lt;br /&gt;Il faut trouver sur la chaudière ce qu&amp;#39;on appel le pilotage par contact sec qui est généralement repérable avec la connexion de l&amp;#39;ancien thermostat si il est aussi a contact sec, sinon il faut chercher un shunt entre deux bordes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un Shunt, déconnecter le ça doit arrêter la chaudière. Si en le reconnectant votre chaudière repart vous avez trouvé ou connecter COM/NO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 20:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8378497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8378497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8378497</guid>
  <fb20:id>8378497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M. pour votre réponse. Je vais regarder ça ce soir en rentrant, néamoins je crois que ma chaudière est branchée directement sur une prise. La solution de brancher sur une prise est-elle préjudiciable ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu le schéma électrique, sur la droite le module X12 sert peut-être à ça ? Il est intitulé &amp;quot; Connecteur pour option 230V&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, je profite pour me faire confirmer ce que le créateur de ce post disait, mais les fils qui partent de COM et CH/ ON NO dans le récepteur vont bien sur les bornes RT et 24V de la chaudière ? Sur la notice il est dit de brancher sur les bornes &amp;quot;TA3&amp;quot; mais il n&amp;#39;y en a pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 13:32:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8377894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8377894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8377894</guid>
  <fb20:id>8377894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Othello&lt;br /&gt;Si vous ne trouvez pas sur votre chaudière un point de connexion 220V, regardez si il y a une boite de dérivation a coté de la chaudière qui alimente celle ci et connecter votre boitier dedans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la doc de votre chaudière&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.saunierduval.fr/france/download/chaudiere-condensation/notices/notice-installation-et-maintenance-isotwin-condens-1515191.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.saunierduval.fr/france/download/chaudiere-con...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 13:22:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8377869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8377869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8377869</guid>
  <enclosure length="101811" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aed2d22814ec0fbd/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8377869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ce sujet n&amp;#39;est pas récent, mais je suis dans votre configuration, c&amp;#39;est à dire chaudière SD ISOTWIN Condens F25 et thermostat V2 radio. Le récepteur est-il a brancher sur une prise 220V pour le second câble ? Je ne trouve pas de bornes &amp;quot;L&amp;quot; et &amp;quot;N&amp;quot; sur le bornier chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 13:08:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8377827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8377827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/8377827</guid>
  <fb20:id>8377827</fb20:id>
  <title>Réponse de Kenny L.</title>
  <dc:creator>Kenny L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci à vous. Cdt kenny&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 14:16:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/7477360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/7477360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/7477360</guid>
  <fb20:id>7477360</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10295518</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean jacques G.</title>
  <dc:creator>Jean jacques G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai les même branchement que vous. le problème venait de mon récepteur qui était HS. il a était changé sans problème en sav. faut demander à un expert yellow sur le forum. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 12:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/7477095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/7477095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/7477095</guid>
  <fb20:id>7477095</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16984973</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous eu la solution ? Je rencontre le même problème sur Saunier Duval ISOTWIN CONDENS&lt;br /&gt;F 25 A. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien branché le Récepteur radio sur RT 24 côté chaudière et CH COM / CH ON NO sur le récepteur. Ma chaudière tourne en continu.&lt;br /&gt;si non la liaison entre le Thermostat connecté&lt;br /&gt;radio Somfy V2 et le Gateway ainsi que le Récepteur radio est ok sauf la liaison avec ma chaudière elle fonctionne sans interruption.&lt;br /&gt;En vous remerciant d&amp;#39;avance Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Feb 2022 08:23:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/7475834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/7475834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/7475834</guid>
  <enclosure length="229744" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/da182d2b728e0ef6/saunier_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
<enclosure length="458168" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bf57ef4ffbe9977e/saunierduval_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>7475834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Jacques,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par e-mail.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 09:50:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6468569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6468569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6468569</guid>
  <fb20:id>6468569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci &lt;br /&gt;je vais attendre&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6462368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6462368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6462368</guid>
  <fb20:id>6462368</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Jean Jacques.&lt;br /&gt;Vous attendez simplement ici, maintenant que vous avez fait les diag nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6462289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6462289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6462289</guid>
  <fb20:id>6462289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;br /&gt;Comment fait on pour contacter un &amp;#39;yello&amp;#39; pour le SAV?&lt;br /&gt;je dois passer par &amp;#39;Diagnostiquer ma panne de chauffage&amp;#39; pour le SAV?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:25:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6462170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6462170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6462170</guid>
  <fb20:id>6462170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean Jacques, je n&amp;#39;ai rien a vous apprendre. Vous avez suivi toute la procédure, et si vous n&amp;#39;entendez pas le clic du relais c&amp;#39;est que celui est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus qu&amp;#39;a attendre qu&amp;#39;un Yello prenne en compte votre demande de SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6461946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6461946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6461946</guid>
  <fb20:id>6461946</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis la commande du relais sur RT24V avec le thermostat sans fil à coté, augmenté la température  et rien ne se passe.&lt;br /&gt;Si je comprend bien on doit avoir une continuité entres la borne CH COM et CH ON NO lorsqu&amp;#39;on demande une augmentation de température. &lt;br /&gt;je devrais avoir le circuit fermé et avoir une continuité avec un metrix en mode OHM sur ma commande sur la chaudière.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;augmente la température sur mon thermostat (21°à 25°) et que je teste la continuité du fil bleu et marron pas de continuité avec le metrix.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;augmente de la température, doit on entendre un clic sur le récepteur radio? une Led doit s&amp;#39;éclairer? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fait le test Somfy &amp;#39;Diagnostiquer ma panne de chauffage&amp;#39;&lt;br /&gt;A cette étape 3&lt;br /&gt;        Diagnostic (tests / manipulations)&lt;br /&gt;        Est-ce que le voyant rouge s&amp;#39;allume 5s ?  : réponse: non même pas 2 secondes&lt;br /&gt;Conclusion du test Somfy : Diagnostic :&lt;br /&gt;Votre thermostat, récepteur radio et passerelle sont défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;application Thermostat Somfy sur mon smartphone:&lt;br /&gt;Paramètres &lt;br /&gt;Domicile&lt;br /&gt;récepteur &lt;br /&gt;Identifier&lt;br /&gt;Activer le thermostat&lt;br /&gt;Le récepteur clignote pendant 2 minutes&lt;br /&gt;Donc on a une liaison entre le thermostat et le récepteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;augmente la température sur le thermostat, aucune Led s&amp;#39;éclaire sur le récepteur radio&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint photo branchement récepteur radio et photo de la commande chaudière ou j&amp;#39;ai testé la continuité du circuit&lt;br /&gt;En attente de votre réponse&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:34:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6459832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6459832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6459832</guid>
  <enclosure length="2170858" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b26d02d0d82744c7/img_20210218_110139_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2021790" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2f1c0e3694487275/img_20210218_110748_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6459832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean jacques &lt;br /&gt;RT va sur COM et 24v sur NO&lt;br /&gt;Ne rien brancher sur le BUS sinon vous aller fusiller la carte électronique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La distance entre le thermostat et le relais ne doit pas être excessive. Pour faire vos tests mettez le thermostat a proximité du relais. Si ça fonctionne après vous pourrez l&amp;#39;éloigner et voir s&amp;#39;il communique toujours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Feb 2021 22:41:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6456871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6456871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609066-branchement-thermostat-v2-saunier-duval-f25/answers/6456871</guid>
  <enclosure length="136574" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/16f775844a33456b/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6456871</fb20:id>
