    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème clavier métal IO à code Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2609443" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème clavier métal IO à code Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 16:21:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2024 16:21:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gilles A.</title>
  <dc:creator>gilles A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème que vous d&amp;#39;après la notice Somfy le clavier consomme environ 25 mw ce qui correspond à 75 m, ah/h soit 2800mah par 24h pour une capacité de 200mah pour la pile 2450 .&lt;br /&gt;Que dit Somfy!!!!!!&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/8890093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/8890093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/8890093</guid>
  <fb20:id>8890093</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19861551</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2609443</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 claviers métal IO à code Somfy pour piloter l&amp;#39;ouverture et la fermeture de mon portail (1 clavier de chaque côté (1 extérieur de la propriété et 1 côté jardin)). Rapidement, le clavier côté jardin a commencé à consommer beaucoup de piles. Je la changeais très souvent (depuis, je ne m&amp;#39;en sers plus). Maintenant, j&amp;#39;ai le même problème avec l&amp;#39;autre clavier à l&amp;#39;extérieur de la propriété. 1 pile = 15 jours. Je ne comprends pas. En revanche, pas de problème avec des télécommandes simples IO. Avez-vous une idée? Ces claviers à code ont 4 ans. Consommer autant de piles n&amp;#39;est pas normal. D&amp;#39;autant que ces claviers servent que de façon très ponctuelle. Merci pour votre aide. Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manipulation d&amp;#39;ajout est effectivement correcte si le code principal de votre clavier est celui d&amp;#39;origine. &lt;br /&gt;Votre clavier à code me semble HS. Il n&amp;#39;y a pas de raison que celui-ci perde sa programmation quelques secondes après l&amp;#39;avoir associé au moteur. &lt;br /&gt;Si votre clavier est toujours sous garantie, je vous conseille de procéder à son remplacement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jan 2023 07:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/8063088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/8063088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/8063088</guid>
  <fb20:id>8063088</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Jean-François B.</title>
  <dc:creator>Jean-François B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je pense que j&amp;#39;ai quasiment le même pb , j&amp;#39;ai changé la pile , j&amp;#39;ai tenté de le réappairer au portail, mais le clavier perd la config.&lt;br /&gt;Pour être sur de la manip&lt;br /&gt;sur le portail   : j&amp;#39;appui sur PROG FO s&amp;#39;affiche&lt;br /&gt;sur le clavier , je fais 000000 + S puis A+S ca clignote et j&amp;#39;appui sur le bouton (oo)&lt;br /&gt;La ca marche quelques secondes ( apparemment sans code secret ) le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme. et quelque secondes après plus rien ne marche LED orange sur chaque click de touche , code secret 1234 rien en se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y&amp;#39;a t il une étape manquante ? faut il réentrer le code secret a une etape ?) est ce bien 000000+s a la 1ere etape ou le code secret enregistré 1234 ( qui fonctionne sur l&amp;#39;autre keypad) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé aussi la méthode par recopie avec un keygo io &lt;br /&gt;mais même scenario&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jan 2023 15:55:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/8062621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/8062621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/8062621</guid>
  <fb20:id>8062621</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19150430</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ce n&amp;#39;est pas normal....&lt;br /&gt;Mais est-ce que ces claviers ont été posés selon les règles de l&amp;#39;art par l&amp;#39;installateur ?&lt;br /&gt;Souvent ces derniers ne se donnent pas le mal de mettre un joint silicone entre le boitier et le pilier, ce qui finira par laisser pénétrer une humidité malfaisante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 14:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/6462783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/6462783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/6462783</guid>
  <fb20:id>6462783</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Jacques G.</title>
  <dc:creator>Jean-Jacques G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, V-Rod, je vous remercie pour votre réponse. Est-ce normal que ces claviers soient HS au bout de 4 ans?&lt;br /&gt;1, encore je veux bien. Mais les 2. Cela démontre que ce modèle n&amp;#39;est pas fiable en extérieur.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 12:23:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/6461383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/6461383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/6461383</guid>
  <fb20:id>6461383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11793038</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne fait aucun doute que ces claviers sont HS.&lt;br /&gt;Il faudrait voir avec votre vendeur/installateur quelle durée de garantie il vous octroyait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Feb 2021 12:02:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/6461081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/6461081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2609443-probleme-clavier-metal-io-code-somfy/answers/6461081</guid>
  <fb20:id>6461081</fb20:id>
