    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Activer l&#39;éclairage extérieur à l&#39;ouverture du portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2610180" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Activer l&#39;éclairage extérieur à l&#39;ouverture du portail</description>
    <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 09:43:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 24 Oct 2021 09:43:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour complet !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7150758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7150758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7150758</guid>
  <fb20:id>7150758</fb20:id>
  <fb20:question-id>2610180</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite créer un scénario (ou smart) qui me permettrait d&amp;#39;activer l&amp;#39;éclairage extérieur (Via caméra extérieure) lorsque je commande mon portail. Mais uniquement lorsqu&amp;#39;il fait sombre (J&amp;#39;ai un capteur de crépuscule) . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas grand chose dans la création de scénario...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bruno R.</title>
  <dc:creator>Bruno R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai passé un peu de temps à étudier comment allumer mes lumières extérieures quand j&amp;#39;arrive en voiture ou à pied de nuit. Je partage mon installation pour aider ceux qui ont le même but.&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;La Tahoma propose une multitude de sorties (dans mon cas : les volets, bannes, lumières de vitrine, thermostats Danfoss (avec un dongle z-wave) mais de très rares entrées : thermomètre, humidité... et donc aussi éventuellement les détecteurs de position.&lt;br /&gt;Autrement dit, dans le cas de la programmation SMART, très peu de SI... et beaucoup de JE VEUX...&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Puisque j&amp;#39;ai un portillon et un portail, une méthode fiable ET économique est de placer un détecteur de mouvement Philips côté maison (incluant le portillon déjà existant ) et d&amp;#39;ajouter un autre détecteur côté portail : chaque détecteur déclenche l&amp;#39;allumage des éclairages sélectionnés : lumières HUE Philips connectées directement et les prises (forcément HUE Philips) Je commande plusieurs éclairages standards avec une seule prise.&lt;br /&gt;Bien sûr, le pont du sytème HUE est aussi relié à la Tahoma pour pouvoir agir manuellement à distance  ou créer des scénarios, par exemple &amp;quot;allume toutes les lumières de cette zone&amp;quot;. En rappel, Tahoma créée aussi automatiquement des commandes groupées : tous les lumières Hue, tous les thermostats, tous les volets...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi une commande via un relais contact 1822487 et aussi connecté à un bouton-poussoir en local (sous le carport dans mon cas) Attention aux IP bien sûr !&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;Les commandes via Alexa et IFTTT me semblent bien moins fiables. J&amp;#39;ai ajouté le déclenchement auto de ma localisation par iPhone... Je ne suis même pas certain que ça fonctionne... Il faut bien bien penser à tout paramétrer. Quant aux commandes vocales à travers Alexa, oui ça a l&amp;#39;air de fonctionner aussi mais perso ça me saoule... je préfère utiliser mon téléphone. Pas de retour d&amp;#39;expérience à partager de ce côté-là.&lt;br /&gt;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère juste avoir aidé ceux qui ont le même but.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Oct 2021 08:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7150536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7150536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7150536</guid>
  <fb20:id>7150536</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7965843</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0d7ca0acf1d16aba/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Jean-Luc,&lt;br /&gt;4 de mes spots du parking sont des lumières Philips Hue et j&amp;#39;ai 2 éclairages autres que Philips Hue commandés par un micro-module z-wave (j&amp;#39;ai ajouté un dongle Z-wave à la box) &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-d-eclairage-zwave.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-d-eclairage-zwave....&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Les 6 spots sont donc actionnables par la Tahoma et je cherche à les commander automatiquement avec SMART quand j&amp;#39;arrive de nuit.&lt;br /&gt;La solution que vous montrez convient donc mais 138 € pour un détecteur d&amp;#39;O/F (un détecteur inductif ?) même pas IP55 ça me semble excessif ! Je cherchais donc un autre détecteur puisque la détection ouverte se fait dès qu&amp;#39;on éloigne les 2 parties du détecteur (c&amp;#39;est le même principe que les détecteurs de fermeture de porte des ascenseurs par exemple) Le détecteur IntelliTAG ne permettrait donc pas la détection du portail O/F.&lt;br /&gt;Je découvre juste IFTTT où je n&amp;#39;ai pas trouvé de solution.&lt;br /&gt;Je vais chercher aussi un détecteur de proximité ou un contact LEGRAND compatible Tahoma...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 20:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7143231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7143231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7143231</guid>
  <fb20:id>7143231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un IntelliTAG, non ! Mais un détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage, oui. Il faut simplement que la partie électronique soit mise dans une boite étanche. Par contre, que voulez-vous dire par :&amp;quot;allumer mes lumières -Philips Hue et via des contacts z-wave&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-pour-port...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 19:01:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7143090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7143090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7143090</guid>
  <fb20:id>7143090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B,&lt;br /&gt;Je cherche justement à allumer mes lumières -Philips Hue et via des contacts z-wave - lorsque mon portail Slidymoove s&amp;#39;ouvre, l&amp;#39;ensemble étant connecté à une Tahoma. Comme j&amp;#39;ai aussi un détecteur crépusculaire IO, pourriez-vous aimablement me confirmer que l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un détecteur IntelliTAG 2401487 - ou bien d&amp;#39;un autre capteur de position - sur mon portail coulissant me permettrait le même fonctionnement que celui de votre printscreen ? &lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Oct 2021 16:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7142869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7142869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/7142869</guid>
  <fb20:id>7142869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense aussi que Valentin parle d&amp;#39;une Outdoor. Ce serait bien d&amp;#39;en être sûr, mais bon !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, voilà ce que j&amp;#39;ai fait: un détecteur d&amp;#39;ouverture/fermeture RTS sur le portail, un capteur de luminosité IO et un éclairage réglé sur 3 minutes. Si ça peut aider notre ami.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 14:34:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/6472489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/6472489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/6472489</guid>
  <enclosure length="100225" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/983323960ada9e01/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6472489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que Valentin parle de la Somfy Outdoor ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est cela, elle n&amp;#39;est pas intégrable dans un scénario SMART. Peut être via IFTTT en créant l&amp;#39;applet adéquat ?&lt;br /&gt;Sinon un détecteur de mouvement extérieur comme celui ci : &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1875128/detecteur-de-mouvement-exterieur-bi-technologie&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1875128/detecteur-de-mouvem...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 10:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/6469243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/6469243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/6469243</guid>
  <fb20:id>6469243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par :&amp;quot;(Via caméra extérieure) &amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 05:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/6466727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/6466727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610180-activer-eclairage-exterieur-ouverture-portail/answers/6466727</guid>
  <fb20:id>6466727</fb20:id>
