    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail en cas de fumées</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2610181" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture portail en cas de fumées</description>
    <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 05:30:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2021 05:30:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut une box domotique.&lt;br /&gt;Un détecteur d&amp;#39;ouverture/fermeture sur le portail.&lt;br /&gt;Un détecteur d&amp;#39;ouverture/fermeture sur le garage.&lt;br /&gt;Un détecteur de fumée.&lt;br /&gt;Le tout compatible avec la box domotique.&lt;br /&gt;Il faudra supprimer les fermetures automatiques des portail et garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610181-ouverture-portail-cas-fumees/answers/6466695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610181-ouverture-portail-cas-fumees/answers/6466695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610181-ouverture-portail-cas-fumees/answers/6466695</guid>
  <fb20:id>6466695</fb20:id>
  <fb20:question-id>2610181</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je souhaite créer un scénario (ou smart) qui ouvrirait mon portail en cas de détection de fumées (pour faciliter l&amp;#39;accès des secours ...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un pourrait svp m&amp;#39;indiquer comment créer un scénario ? En sachant que mon portail coulissant se referme automatiquement et que donc une simple commande &amp;quot;sèche&amp;quot; laisserait le portail se refermer après quelques instants...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même question pour créer un scénario qui ouvrirait la porte de mon garage. J&amp;#39;ai un détecteur de fumées dans le garage. Je voudrais commander l&amp;#39;ouverture du garage + portail en cas de pb dans le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
