    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose GDK700 au plafond à plus de 20cm du linteau</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2610400" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pose GDK700 au plafond à plus de 20cm du linteau</description>
    <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 09:24:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2021 09:24:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, le GDK700 c&amp;#39;est maxi 70kg.....Je connais un peu ! Voyez la capture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;22cm ca commence à faire beaucoup.&lt;br /&gt;Si la patte de liaison est trop courte vous pouvez la rallonger en soudant une rallonge.&lt;br /&gt;Mais attention, plus la patte de liaison est longue, plus le moteur devra être reculé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut également tenir compte de la traverse métallique en bout de rail, la patte et le chariot vont buter dessus.&lt;br /&gt;Il faudra couper cette traverse au milieu sur 10cm, puis fixer les extrémités de la traverse au plafond par des suspentes très rigides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention également de vérifiez que suite aux modifs, la porte soit équilibrée de telle sorte que sa masse soit proche du zéro kg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6489525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6489525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6489525</guid>
  <enclosure length="43085" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1e48517d3a72fbb9/capture1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6489525</fb20:id>
  <fb20:question-id>2610400</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me permets de poser cette question ici car je souhaiterais installer un moteur GDK700 dans mon garage pour une porte sectionnelle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que je vois est que dans le linteau il y a un tuyau de chauffage (noir dans la photo) qui ne me permet pas d&amp;#39;installer le rail au linteau et, si je le mets au plafond, il serait à 21-22 cms plus loin du linteau. Est-ce que cela peut poser problème ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;hauteur du plafond (&amp;lt;20cm) ne permet pas une installation suspendue à priori.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Oscar</title>
  <dc:creator>Oscar</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vrod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après le manuel, le gdk 700 tient jusqu&amp;#39;à 120kg. Mais l&amp;#39;installation du gdk1100 est la même et donc le problème. Pensez-vous que le fait de devoir mettre la chape à environ 22cm du linteau peut poser problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 06:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6487601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6487601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6487601</guid>
  <enclosure length="550786" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0f68676a087eb0b5/screenshot_20210221_075754_drive_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6487601</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16992639</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous la masse de cette porte ?&lt;br /&gt;A l&amp;#39;évidence elle est &amp;gt;70kg, limite extrême pour le GDK700.&lt;br /&gt;Attention à la garantie.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais plutôt le GDK1100 &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-de-porte-de-garage-gdk-1100.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-de-porte-de-garage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 09:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6478700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6478700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6478700</guid>
  <fb20:id>6478700</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses. Le plafond est en béton, ça devrait le faire ! Voici les photos du profil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 07:37:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6477015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6477015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6477015</guid>
  <enclosure length="835323" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7a8da76aeb219e03/20210219_180559_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="723864" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/68b47c4c6fc0e5d5/20210219_180606_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6477015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc il faudra déplacer ce tuyau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la pose, le rail devra être en &amp;quot;collé plafond&amp;quot; juste devant le tuyau de linteau afin que la patte de liaison puisse venir se fixer à la chape de porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En quel matériau est le plafond ?&lt;br /&gt;Il doit être suffisamment résistant pour supporter le poids de l&amp;#39;ensemble rail/moteur et supporter les secousses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 12:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6470425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6470425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6470425</guid>
  <fb20:id>6470425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela doit être possible.&lt;br /&gt;Montrez des photos depuis les murs à gauche et à droite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 12:02:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6470358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6470358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6470358</guid>
  <fb20:id>6470358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour votre retour ! Le tuyau arrière ne pose pas problème, dans la mesure où je peux le déplacer si besoin :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 10:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6469360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6469360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6469360</guid>
  <fb20:id>6469360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oubliez le moteur....&lt;br /&gt;Le tuyau de linteau n&amp;#39;aurait pas gêné, c&amp;#39;est le tuyau arrière qui empêchera le passage du chariot et de sa patte de fixation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 09:40:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6468427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6468427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2610400-pose-gdk700-plafond-20cm-linteau/answers/6468427</guid>
  <fb20:id>6468427</fb20:id>
