    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Diamètre de fil alimentation moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2611054" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Diamètre de fil alimentation moteur</description>
    <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 23:04:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2021 23:04:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est quand même préférable de raccorder avec des fils souples qui auront moins de contrainte sur les borniers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La section des fils indiquée est le minimum, donc on peut mettre un peu plus gros.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611054-diametre-fil-alimentation-moteur/answers/6475942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611054-diametre-fil-alimentation-moteur/answers/6475942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611054-diametre-fil-alimentation-moteur/answers/6475942</guid>
  <fb20:id>6475942</fb20:id>
  <fb20:question-id>2611054</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tiré 2 fils rigides en 1.5 mm2 pour alimenter mon moteur de vérin de droite. Hors il est préconisé de tirer 2 fils en 0.75 mm2. Si je raccorde mon moteur sur mes 2x1.5 mm2, le vérin fonctionnera t- il quand même ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Thierry, ça fonctionnera !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Feb 2021 21:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611054-diametre-fil-alimentation-moteur/answers/6475471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611054-diametre-fil-alimentation-moteur/answers/6475471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611054-diametre-fil-alimentation-moteur/answers/6475471</guid>
  <fb20:id>6475471</fb20:id>
