    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le thermostat ne coupe t&#39;il pas la chaudière ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2611405" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le thermostat ne coupe t&#39;il pas la chaudière ?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 18:55:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2021 18:55:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel</title>
  <dc:creator>Daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reprogrammé la passerelle. cela semble fonctionner.&lt;br /&gt;Bonne continuation&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611405-thermostat-coupe-chaudiere/answers/6496204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611405-thermostat-coupe-chaudiere/answers/6496204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611405-thermostat-coupe-chaudiere/answers/6496204</guid>
  <fb20:id>6496204</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16998558</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0dfb5e6fcb21cd6c/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2611405</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je vais tenter d&amp;#39;être explicite. J&amp;#39;ai quitté mon logement une semaine en programmant, via l&amp;#39;app de mon smartphone, sur absent - dérogation jusqu&amp;#39;à nouvel ordre (15°C). Or, en consultant régulièrement l&amp;#39;app à distance, la température affichée était proche de 18°C en permanence.&lt;br /&gt;Rentré chez moi, j&amp;#39;ai vérifié la passerelle (OK) et l&amp;#39;affichage sur le thermostat (point rouge allumé, chiffres défilant de 18°C à 15°C) et la chaudière était en activité.&lt;br /&gt;Les piles sont OK.&lt;br /&gt;Je ne trouve pas la solution, d&amp;#39;autant plus que j&amp;#39;ai déjà remarqué que la nuit, étant présent, la température est fixée à 15°C et la chaudière se met régulièrement en marche autour de 17°C.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Daniel, le changement de box n&amp;#39;a pas d&amp;#39;impact puisse que vous pouvez vous connecter sur l&amp;#39;application et gérer votre thermomètre.&lt;br /&gt;Si vous avez vérifiez la programmation des températures sur les 3 modes &amp;quot;A la Maison&amp;quot; &amp;quot;Absent&amp;quot; &amp;quot;Nuit&amp;quot; et que tout est OK je ne sais pas vous dire ce qui cloche.&lt;br /&gt;Attendez qu&amp;#39;un autre expert ou un Yello prenne la main.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 20:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611405-thermostat-coupe-chaudiere/answers/6486403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611405-thermostat-coupe-chaudiere/answers/6486403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611405-thermostat-coupe-chaudiere/answers/6486403</guid>
  <fb20:id>6486403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky&lt;br /&gt;La chaudière est une pulsatoire AUER. J&amp;#39;avais vérifié qu&amp;#39;elle est compatible.&lt;br /&gt;Concernant l&amp;#39;ancienneté du problème, vous m&amp;#39;avez alerté sur le fait que j&amp;#39;ai changé de box, de Free vers SFR. Et le problème est peut être lié à ce changement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu dans le guide d&amp;#39;installation du thermostat que le réseau wifi doit être exempt de proxy. Comment le vérifier ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 16:11:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611405-thermostat-coupe-chaudiere/answers/6484547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611405-thermostat-coupe-chaudiere/answers/6484547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611405-thermostat-coupe-chaudiere/answers/6484547</guid>
  <fb20:id>6484547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;br /&gt;Votre thermostat fonctionnait il correctement avant ou vous avez ce problème depuis son installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur quelle chaudière est il installée (Marque/modèle)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 15:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611405-thermostat-coupe-chaudiere/answers/6483990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611405-thermostat-coupe-chaudiere/answers/6483990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611405-thermostat-coupe-chaudiere/answers/6483990</guid>
  <fb20:id>6483990</fb20:id>
