    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tension mininmale alim portal ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2611614" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tension mininmale alim portal ?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 10:05:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2021 10:05:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mouai....Parce que les ordi et TV doivent pas aimer !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6490347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6490347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6490347</guid>
  <fb20:id>6490347</fb20:id>
  <fb20:question-id>2611614</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail ne se ferme plus et j ai 209 volts de tension au niveau du réseau EDF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le flash du portail qui clignote. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a t&amp;#39;il une tension  minimum en dessous de laquelle le portail ne fonctionne plus ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Gilles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et quelle tension dans l&amp;#39;habitation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 10:01:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6490243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6490243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6490243</guid>
  <fb20:id>6490243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;209v ....? Vous êtes en dessous du seuil mini de 5%, donc 218v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faudra voir avec votre fournisseur, ce n&amp;#39;est pas normal du tout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 09:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6489645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6489645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6489645</guid>
  <fb20:id>6489645</fb20:id>
  <title>Réponse de GILLES C.</title>
  <dc:creator>GILLES C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Non je viens de m inscrire sur le forum.&lt;br /&gt;C est un EXAVIA 500 et il a 4 ou 5 ans&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 08:39:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6488781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6488781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6488781</guid>
  <fb20:id>6488781</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17000302</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;aviez-vous pas déjà posé votre problème il y a quelque-temps ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel référence de moteur ?&lt;br /&gt;Et quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 20:59:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6486418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6486418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611614-tension-mininmale-alim-portal/answers/6486418</guid>
  <fb20:id>6486418</fb20:id>
