    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème apprentisssage ouverture portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2611616" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème apprentisssage ouverture portail</description>
    <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 21:09:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2021 21:09:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez peut-être pas démonté suffisamment .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut voir la clavette à l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;axe du pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si elle n&amp;#39;est pas cassée, il faut enlever les 4 vis du couvercle du moteur électrique et voir l&amp;#39;état du pignon en plastique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611616-probleme-apprentisssage-ouverture-portail/answers/6523002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611616-probleme-apprentisssage-ouverture-portail/answers/6523002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611616-probleme-apprentisssage-ouverture-portail/answers/6523002</guid>
  <fb20:id>6523002</fb20:id>
  <fb20:question-id>2611616</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai déprogrammé ma télécommande afin de pouvoir relancer l&amp;#39;apprentissage de mon portail coulissants. A l&amp;#39;ouverture, tout s&amp;#39;est bien passé jusqu&amp;#39;à la butée mais le moteur continu à tourner dans le vide...j&amp;#39;ai dû appuyer sur le bouton afin de l&amp;#39;arrêter. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ré-appuyé sur le bouton pour vouloir le refermer mais celui-ci ne se ferme pas et le moteur tourne toujours dans le vide et dans le sens d&amp;#39;ouverture. . Le voyant &amp;quot;statu&amp;quot; clignote 2 impulsions et le problème est toujours le même, si je referme le portail manuellement, je peux l&amp;#39;ouvrir avec la télécommande, mais impossible de le refermer et moteur tourne dans le vide jusqu&amp;#39;à ce que je ré-appuis sur le bouton...&lt;br /&gt;Impossible de faire l&amp;#39;auto apprentissage du portail, malgré plusieurs tentative...&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Léandre P.</title>
  <dc:creator>Léandre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réf du moteur c&amp;#39;est un freevia 600&lt;br /&gt;Sont age aucune idée,c&amp;#39;est l&amp;#39;ancien propriétaire qui l&amp;#39;avais installé&lt;br /&gt;Le verrouillage est bien enclenché&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté le moteur et rien vu de cassé.&lt;br /&gt;Après remontage toujours le même problème l&amp;#39;apprentissage ne se fait pas, le portail s&amp;#39;ouvre mais le moteur ne s&amp;#39;arrête pas dès que le portail arrive en butée et pourtant le voyant statut clignote 2 fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 19:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611616-probleme-apprentisssage-ouverture-portail/answers/6522360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611616-probleme-apprentisssage-ouverture-portail/answers/6522360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611616-probleme-apprentisssage-ouverture-portail/answers/6522360</guid>
  <fb20:id>6522360</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17000071</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence du moteur ?&lt;br /&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez si le verrouillage est bien enclenché.&lt;br /&gt;Manœuvrez plusieurs fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si hors garantie, il faudra peut-être démonter et chercher ce qui est cassé dans l&amp;#39;axe du pignon et la pignonnerie interne du moteur électrique.&lt;br /&gt;Si cassé, on peut réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Feb 2021 20:58:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611616-probleme-apprentisssage-ouverture-portail/answers/6486411</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611616-probleme-apprentisssage-ouverture-portail/answers/6486411" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611616-probleme-apprentisssage-ouverture-portail/answers/6486411</guid>
  <fb20:id>6486411</fb20:id>
