    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment commander simultanément mes volets IO par une sortie relais?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2611775" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment commander simultanément mes volets IO par une sortie relais?</description>
    <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 20:23:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Feb 2021 20:23:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Claude R.</title>
  <dc:creator>Claude R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6505490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6505490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6505490</guid>
  <fb20:id>6505490</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17001637</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2611775</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire installer des volets roulants dans ma maison secondaire.&lt;br /&gt;Ils sont alimentés par 1 seul et meme circuit electrique protégé en amont par un disjoncteur 10A.&lt;br /&gt;Chacun d&amp;#39;eux est commandé par sa propre telecommande Smoove origin IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais bien trouver une solution pour commander à distance ces 6 volets simultanément.&lt;br /&gt;Pour cela, j&amp;#39;ai depuis pas mal de temps une centrale GSM qui me permet de piloter mon chauffage par l&amp;#39;envoi de simples SMS.&lt;br /&gt;Je voudrais savoir si il serait possible d&amp;#39;utiliser une (ou deux si besoin) sortie relais de cette centrale pour permettre cette commande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà un peu regardé et j&amp;#39;imaginais que ce serait peut etre possible avec un emetteur IZYMO?&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un sait il m&amp;#39;éclairer quant a la fiabilité, et dans la méthode ??&lt;br /&gt;Un grand merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ça :-) &lt;br /&gt;Pas de soucis, on apprends tous et on s&amp;#39;entraide quand on peut ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passe une bonne soirée et reviens ici si tu as d&amp;#39;autres questions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 18:29:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6504619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6504619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6504619</guid>
  <fb20:id>6504619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut André,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardon, tu auras compris que je ne suis pas très doué!&lt;br /&gt;Donc je câble direct les sorties sur les contacts secs de ma centrale? voir schéma...&lt;br /&gt;Merci encore pour tes conseils et ta patience&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 17:44:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6504313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6504313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6504313</guid>
  <enclosure length="44915" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8bda492d97ad1577/izymo_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6504313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ah non non, surtout pas de courant, c&amp;#39;est du contact sec. Normalement on branche un interrupteur simple ou un poussoir dessus, rien d&amp;#39;autres.&lt;br /&gt;L&amp;#39;emetteur en lui même est alimenté par une pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la centrale ne fait pas de contact sec, il va peut être falloir mettre des relais entre les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 07:39:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6497981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6497981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6497981</guid>
  <fb20:id>6497981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André&lt;br /&gt;Ok c&amp;#39;est clair.&lt;br /&gt;Pour le Izymo, je ne dois lui envoyer qu&amp;#39;une impulsion 220V ou bien je peux maintenir le 220?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 05:56:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6497507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6497507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6497507</guid>
  <fb20:id>6497507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends Claude pour la centrale GPS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas besoin de couper les volets.&lt;br /&gt;Un appui sur PROG de la smoove (ouverture mémoire du volet roulet), appuis sur PROG1 du Izimo (ajout mémoire volet) et c&amp;#39;est terminé. Je laisse 2 min entre chaque volet pour m&amp;#39;assurer que la mémoire se ferme bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pense à mettre le Izymo en mode 3 volet roulant avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 12:07:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6492808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6492808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6492808</guid>
  <enclosure length="111891" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6e0e212d3cd5580/capture_d_cran_2021_02_21_13.07.38_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6492808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour ton avis.&lt;br /&gt;Je pensais bien à ce modèle là.&lt;br /&gt;Ok donc pour le brancher sur 2 contacts secs.&lt;br /&gt;Mais pour l&amp;#39;apairer à chaque Smoove, c&amp;#39;est simplement en procedant 1 après l&amp;#39;autre, par l&amp;#39;intermédiaire du bouton &amp;quot;prog&amp;quot; à l&amp;#39;arrière? Pas besoin de débrancher une à une les alimentations des volets pour faire cela?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait c&amp;#39;est une maison secondaire sans connexion internet. C&amp;#39;est pour cette raison que j&amp;#39;avais opté il y a qque temps pour un solution GSM et donc par SMS..&lt;br /&gt;Merci pour le coup de main&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 10:51:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6491370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6491370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6491370</guid>
  <fb20:id>6491370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On parle bien de celui ci ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1822609&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1822609&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui ça serait faisable je pense, en le branchant sur vos relais GSM comme un bouton poussoir (c&amp;#39;est du contact sec). &lt;br /&gt;Il y&amp;#39;a deux sorties S1 et S2, vous aurez besoin des deux, un relais pour la montée (S2), un relais pour la descente (S1).&lt;br /&gt;Après il faudra appairer ce module avec chacune de vos smoove et ça en fera comme une télécommande centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon pourquoi ne pas prendre une Tahoma avec application smartphone plus simple que le SMS de nos jours ? :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Feb 2021 08:29:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6488612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6488612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2611775-commander-simultanement-volets-io-sortie-relais/answers/6488612</guid>
  <fb20:id>6488612</fb20:id>
