    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion impossible &quot;il semble y avoir un problème réseau&quot;</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2613261" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion impossible &quot;il semble y avoir un problème réseau&quot;</description>
    <pubDate>Sun, 18 Jul 2021 07:49:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2021 07:49:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la réponse tardive, vacances obligent ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suivez les conseils de Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6926647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6926647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6926647</guid>
  <fb20:id>6926647</fb20:id>
  <fb20:question-id>2613261</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec une alarme Protexial iO depuis plusieurs semaines maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale est configurée pour utiliser les ports 80 pour le http et 30443 pour le https.&lt;br /&gt;Elle est en DHCP et a actuellement l&amp;#39;adresse ip 192.168.1.131.&lt;br /&gt;Par le réseau local on arrive à se connecter dessus avec l&amp;#39;url &lt;a href=&quot;http://192.168.1.131&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.1.131&lt;/a&gt; mais pas sur &lt;a href=&quot;https://192.168.1.131:30443&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://192.168.1.131:30443&lt;/a&gt; à cause d&amp;#39;un problème de version de protocole SSL (problème connu considéré comme normal par Somfy). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La freebox est configurée pour rediriger les ports :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TCP 31443 vers 192.168.1.131:80&lt;/li&gt;&lt;li&gt;TCP 30443 vers  192.168.1.131:30443&lt;/li&gt;Cela fonctionne car si on se connecte directement sur mon adresse ip publique de l&amp;#39;extérieur (tests effectués par un ami de chez lui) on obtient le même résultat que localement (connexion ok en http et problème de protocole SSL en https (problème finalement contourné: pas de pb SSL avec un vieux navigateur konqueror sous centos)). Voir pièces jointes.&lt;br /&gt;Note: il n&amp;#39;est pas possible de suivre les recommandations de Somfy de rediriger les ports TCP 80 et 443 car la Freebox interdit la redirection de ports TCP inférieurs à 16000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur mon compte sur le site &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; les ports sont configurés tels que définis sur la Freebox: 31443 pour HTTP et 30443 pour HTTPS. Voir pièce jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré cela il n&amp;#39;est pas possible de se connecter sur la centrale en utilisant l&amp;#39;adresse &lt;a href=&quot;https://xxx.alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxx.alarmesomfy.net/&lt;/a&gt;, on obtient un message d&amp;#39;erreur &amp;quot;il semble y avoir un problème réseau&amp;quot;. Utiliser l&amp;#39;url http (&lt;a href=&quot;http://xxx.alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmesomfy.net/&lt;/a&gt;) plutôt que https donne le même résultat. Voir pièce jointe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer quel est le problème et comment le résoudre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Note: j&amp;#39;ai remplacé mon identifiant par des &amp;quot;xxx&amp;quot; dans ce message par soucis de sécurité.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à suivre la procédure décrite au lien ci-dessous, il ne sera pas nécessaire de reprogrammer le système d&#39;alarme et les éléments ensuite : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jul 2021 11:37:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6916549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6916549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6916549</guid>
  <fb20:id>6916549</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier P.</title>
  <dc:creator>Olivier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;Je précise que je ne tiens pas à réenregistrer tous mes éléments ! J&amp;#39;ai notamment une sirène extérieure qui est placée super haut sur un pignon et j&amp;#39;ai pas trop envie dy retourner là...&lt;br /&gt;=&amp;gt; Possible en utilisant le même domaine ?&lt;br /&gt;Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 11:11:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6911768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6911768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6911768</guid>
  <fb20:id>6911768</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8288297</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Jean-Luc...&lt;br /&gt;En fait du coup lorsque j&amp;#39;essaye d&amp;#39;accéder à mon compte J&amp;#39;ai ça (voir photo d&amp;#39;écran)&lt;br /&gt;Du coup jedois refaire toute la procédure du départ et il me faudra utiliser j&amp;#39;imagine un autre domaine pour mon adresse d&amp;#39;alarme en HTTPS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup en tous cas, ce forum est très précieux !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jul 2021 10:40:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6911709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6911709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6911709</guid>
  <enclosure length="36747" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/89c719560edf918b/https_only_alarm_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6911709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réinitialiser le module IP pour retrouver l&amp;#39;accès. Les codes seront les mêmes mais la carte de codes d&amp;#39;authentification sera remise aux valeurs usine. Il faudra ensuite refaire la configuration réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme-et-camera-somfy#video/YeiFf7lEACY&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme-et-camera-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jun 2021 08:11:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6871563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6871563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6871563</guid>
  <fb20:id>6871563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce matin je suis désespéré : je pars en vacances en Corse cet après-midi et j&amp;#39;espérais pouvoir accéder à distance avec mon alarme que je viens tout juste de changer (vieille protexiom 600 contre protexiom GSM).Le problème est qu&amp;#39;en voulant birn faire j&amp;#39;ai activé la case HTTPS only sur l&amp;#39;interface de l&amp;#39;alarme... Et du coup maintenant je n&amp;#39;accède plus du tout à l&amp;#39;interface del&amp;#39;alarme, même en local !&lt;br /&gt;Désespérant qu&amp;#39;en cochant une case on ne puisse plus rien faire...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos précieuses réponses.&lt;br /&gt;En PJ la photo de ce que j&amp;#39;obiens en tapant l&amp;#39;adresse en https depuis le réseau sur lequel se trouve l&amp;#39;alarme...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jun 2021 08:02:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6871535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6871535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6871535</guid>
  <enclosure length="85457" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/837cc2b2c03e98a9/somfy_alarm_unreachable_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6871535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir Benoit&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très simple. Suite au manque d&amp;#39;adresse IPV4 au niveau mondial, les provider internet doivent avoir recours à des réorganisations de leurs adresses, et dans votre cas, celle ci a changée dernièrement. &lt;br /&gt;En cochant la case, vous activez une fonction qui permet au serveur DNS de Somfy de se mettre à jour automatiquement en cas de changement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Feb 2021 18:57:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6530300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6530300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6530300</guid>
  <fb20:id>6530300</fb20:id>
  <title>Réponse de Benoit G.</title>
  <dc:creator>Benoit G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ce soit bien dû au fait que la case &amp;quot;Accès à distance&amp;quot; n&amp;#39;était pas cochée.&lt;br /&gt;Une fois cochée et après un moment tout fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas trop pourquoi ça fonctionnait avant et que d&amp;#39;un coup ça ne fonctionnait plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tous cas merci bien pour votre aide ! :)&lt;br /&gt;Problème résolu.&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Feb 2021 18:52:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6530269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6530269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6530269</guid>
  <fb20:id>6530269</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17011394</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez 80 et 443 dans le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;.&lt;br /&gt;Connectez-vous en mode installateur sur  &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; et de même modifiez les ports en 80 et 443. Patientez 2 ou 3 minutes avant de faire un test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 07:52:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6515591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6515591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6515591</guid>
  <fb20:id>6515591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Benoit&lt;br /&gt;Effectivement il faut que le DSN se mette à jour.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris les réponses des Yellos, il faut cocher la case Accès a Distance (copie écran)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne suffit pas  alors il faudra qu&amp;#39;un Yello intervienne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Feb 2021 23:41:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6514604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6514604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6514604</guid>
  <enclosure length="174645" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/73dd098d23b0a474/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>6514604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai demandé une ip v4 full stack comme indiqué,&lt;br /&gt;et mon ip publique a changé (donc demande bien prise en compte).&lt;br /&gt;Cela m&amp;#39;a permis de configurer les redirections pour les ports 80 et 443. Mais j&amp;#39;ai toujours le soucis avec les urls http et &lt;a href=&quot;https://xxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; qui m&amp;#39;amènent sur la page &amp;quot;il semble y avoir un problème réseau. L&amp;#39;appli sur le téléphone ne permet pas non plus l&amp;#39;accès à l&amp;#39;alarme en 3G (en wifi c&amp;#39;est ok).&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai tenté d&amp;#39;utiliser plutôt les ports 8080 et 8443, sans plus de succès. L&amp;#39;accès par l&amp;#39;adresse ip publique en &lt;a href=&quot;http://ippublic:8080&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://ippublic:8080&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;https://ippublic:8443&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ippublic:8443&lt;/a&gt; donne bien accès à l&amp;#39;alarme (toujours avec le pb SSL pour https).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si je comprends bien c&amp;#39;est plus un problème de DNS+ipv4/ipv6 que de ports. Je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;impression de pouvoir faire grand chose de plus sur ce point.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un problème de DNS, faut-il attendre quelques heures pour la mise à jour ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à Jean-Luc, concernant le dhcp j&amp;#39;ai configuré un bail statique pour que l&amp;#39;alarme ne change pas d&amp;#39;ip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Benoit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Feb 2021 22:50:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6514519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6514519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6514519</guid>
  <fb20:id>6514519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite aux conseils de Jacky, je vous invite, à décocher la case &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot; dans le &amp;quot;Réglage réseau&amp;quot;. Vous garderez ainsi toujours la même adresse qui n&amp;#39;aura pas d&amp;#39;influence sur l&amp;#39;ouverture des ports dans le Freebox.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Feb 2021 12:39:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6510376</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6510376" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6510376</guid>
  <fb20:id>6510376</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Benoit&lt;br /&gt;Votre FREEBOX est en IPV6 et le serveur DNS de SOMFY est en IPV4.&lt;br /&gt;Le plus simple est de demander un adresse IPV4 Full Stack chez FREE&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5/d78/4d0423ff1ab3d46e6d026000da/public_uploader/Obtenir_IP_unique_Free.pdf?2f02c0&amp;amp;_ga=2.198536743.900172508.1585230691-1338342412.1585230691&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Paramétrer les ports 80 et 443&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/paramtrage_freebox_r_volution.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/paramtrage_free...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si vous utilisez les ports 80 et 443 pour vos besoins personnel il y a aussi 8080 et 8443&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Port 443 déjà utilisé ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/841903-port-443-deja-utilise&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/841903-port-443-deja-utilise&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Feb 2021 23:36:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6506089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6506089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613261-connexion-impossible-semble-probleme-reseau/answers/6506089</guid>
  <fb20:id>6506089</fb20:id>
