    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tète thermostatique somfy IO : problème de réglage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2613376" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tète thermostatique somfy IO : problème de réglage</description>
    <pubDate>Sun, 05 Nov 2023 20:40:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 Nov 2023 20:40:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine H.</title>
  <dc:creator>Antoine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ressors ce fil de discussion car j&amp;#39;ai un problème avec une de mes têtes : les piles étaient vides et elle était éteinte pendant tou l&amp;#39;été... J&amp;#39;ai donc racheté des piles neuves et réinitialisé la tête qui ne semblait plus être associé avec mon TaHoma. Mais je n&amp;#39;arrive pas à faire l&amp;#39;appairage : la tête affiche bien le pictogramme animé pour dire qu&amp;#39;elle est en attente d&amp;#39;appairage, mais l&amp;#39;application après une recherche m&amp;#39;indique &amp;quot;Aucun nouveau produit découvert&amp;quot; (cf capture d&amp;#39;écran).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté plusieurs réinitialisation usine de la tête, mais toujours pas moyen de réussir l&amp;#39;appairage. J&amp;#39;ai même essayé  un appairage en mettant la tête à côté de ma box TaHoma... Sans résultat !&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/8431964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/8431964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/8431964</guid>
  <enclosure length="213895" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/de31ed777757cae3/tahoma_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8431964</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8419085</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2613376</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à mes échanges sur ce fil : &lt;a title=&quot;Tète thermostatique somfy Io et thermostat ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2136376-tete-thermostatique-somfy-io-thermostat&lt;/a&gt; , je suis le conseil de Jean-Luc et ouvre un nouveau fil de discussion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un pack de 3 têtes thermostatiques IO que j&amp;#39;ai installées. Je n&amp;#39;ai pas eu besoin des raccord fournis car mes radiateur sont en M30 et donc la bague standard ce vis sans problème sur mes radiateurs.&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;association avec Tahoma, il y a eu des la phase de calage des butées (et j&amp;#39;ai bien entendu le moteur s&amp;#39;actionner). Tout est désormais en place mais je fais face à deux problèmes :&lt;br /&gt;1 - Impossible d&amp;#39;activer le mode By-Pass en appuyant 20 sec ou plus sur le bouton (-) du thermostat&lt;br /&gt;2 - Je pense que le réglage des butées n&amp;#39;est pas bon : j&amp;#39;ai mis une de mes têtes en réglages &amp;quot;Hors-Gel&amp;quot; (donc 8°C) depuis Tahoma. Cette consigne est bien reportée sur l&amp;#39;afficheur de la vanne, mais le radiateur continue à chauffer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de réinitialiser les têtes (appui sur + et - pendant 12 secondes jusqu&amp;#39;à affichage de l&amp;#39;icône 9) et de refaire la procédure d&amp;#39;appairage et de calage. Mais cela n&amp;#39;a rien changé...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me dire ce que je peux faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michael</title>
  <dc:creator>Michael</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;br /&gt;Effectivement problème résolu en réinitialisant la vanne. &lt;br /&gt;Merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Feb 2022 22:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/7455219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/7455219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/7455219</guid>
  <fb20:id>7455219</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18108687</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michael,&lt;br /&gt;Pouvez vous faire une remise a zéro de ces tête afin de refaire l&amp;#39;appairage et la recalibration.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Feb 2022 09:56:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/7431406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/7431406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/7431406</guid>
  <fb20:id>7431406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine, &lt;br /&gt;Le problème a t&amp;#39;il été résolu s&amp;#39;il vous plaît ? &lt;br /&gt;Il m&amp;#39;arrive exactement la même chose sur deux vannes... Je mets une consigne à 17 et le radiateur chauffe quand même jusqu&amp;#39;à atteindre 23 degrés... En pleine journée même 25 degrés... &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. :)&lt;br /&gt;Michael&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jan 2022 18:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/7427196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/7427196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/7427196</guid>
  <fb20:id>7427196</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe O.</title>
  <dc:creator>Christophe O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite reinitialisation d&amp;#39;une vanne io ,inpossible de la réinstaller (message interface tahoma &amp;quot;erreur aucun nouveau produit decouvert. &lt;br /&gt;Ping tahoma 1218-2449-7276&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Oct 2021 11:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/7146957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/7146957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/7146957</guid>
  <enclosure length="1768604" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c387245e689404ed/16349011006645939732155401986771_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>7146957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13974619</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 10:21:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6642532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6642532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6642532</guid>
  <fb20:id>6642532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14360408</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/a70eff96a838dad9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 10:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6642525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6642525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6642525</guid>
  <fb20:id>6642525</fb20:id>
  <title>Réponse de Robin C.</title>
  <dc:creator>Robin C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je penses que la premiere que j&amp;#39;ai installé était dans  la chambre parents ou j&amp;#39;ai installé la tête puis retiré la languette. Pour les 5 autres je les configuré puis installées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La 4ieme tête au deuxieme étage me fait encore des pointes à 24°C tandis que les autres sont linéaires entre 20 et 21 pour une consigne à 19°C.&lt;br /&gt;Pour les 3 linéaires c&amp;#39;est une question d&amp;#39;affinage pour la 4ieme c&amp;#39;est embêtant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les deux à remplacer, quelle est la démarche à suivre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Robin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Apr 2021 05:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6641656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6641656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6641656</guid>
  <fb20:id>6641656</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17076527</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; A la question : Avez-vous d’abord assemblé la vanne io sur le radiateur puis enlevé la languette des piles ou l’inverse ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fixé la tête sur le radiateur puis retiré le languette des piles. pour la tête &amp;quot;Salon&amp;quot;, j&amp;#39;ai depuis suivi vos recommandations évoquée plus haut...&lt;br /&gt;Pour me pb de chauffage, je ne peux pas encore dire si cela va mieux : vu le temps que nous avons en ce moment, la température ambiante dans la maison reste supérieure au température de consigne grâce au soleil...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 14:34:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6641022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6641022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6641022</guid>
  <fb20:id>6641022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais une autre question. Avez-vous d’abord assemblé la vanne io sur le radiateur puis enlevé la languette des piles ou l’inverse ?   &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Mar 2021 11:25:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6640384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6640384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6640384</guid>
  <fb20:id>6640384</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien G, merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les 4 têtes fonctionnent de manière plutôt cohérentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci dessous les éléments:&lt;br /&gt;FRF1908420&lt;br /&gt;NH4619&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes 6 têtes présentent le même code&lt;/p&gt;&lt;p&gt;date de commande 01/12/2019 et N° de commande 700167054&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Mar 2021 07:36:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6634264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6634264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6634264</guid>
  <fb20:id>6634264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à vos questions, Le reset produit est bien 12 sec avec appui simultanée sur les boutons «+ » et « -» qui fait apparaitre le logo reset factory.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est un problème d’échec d’appairage avec tahoma identifié chez nous. Des actions  sont encours avec une résolution estimée pas avant le mois de mai. Pour ce problème il vaut mieux que je vous remplace ces vannes là. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant l’offset, c’est pareil que pour Antoine,  il faut attendre mini 3h jusqu’’à 7 jours avant de régler l’offset. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, selon notre fournisseur français qui a développé le produit et qui est spécialisé dans ce type de produit, on est sujet à moins de gap de température quand la vanne est  installée sur un radiateur en condition normale de chauffe. Le fait de le faire sur un radiateur froid, cela  va prendre encore plus de temps pour l’auto-régulation.  Par ailleurs, il est conseillé de laisser la vanne un peu de temps dans la pièce avant son installation sur le radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs nous aimerions avoir la traçabilité de cette vanne qui se trouve sur le flange avec cela nous allons pouvoir vérifier la version de ce produit. Il suffit d’enlever uniquement le corps de la vanne en effectuant un ¼ de tour avant le le sortir.   /!\  ça serait prudent d’enlever puis remettre les piles pour que le piston du moteur de la vanne soit reculé avant sa remise en place.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/fe8/ea/4deecaaea279e64f2e1d150baa0b94e9821v2-VAnne.jpg?76ee24&quot; data-id=&quot;605d93dd5bd5442c9af06229&quot; style=&quot;background-color: initial;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 07:58:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6628704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6628704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6628704</guid>
  <fb20:id>6628704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;ci joint le message d&amp;#39;erreur concernant les deux restantes non connectées.&lt;br /&gt;les deux photos suivantes, les courbes d&amp;#39;une chambre.&lt;br /&gt;les deux dernières photos sont celles que je n&amp;#39;arrive pas à régler au dernier étage... point à 31°C aujourd&amp;#39;hui...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 17:56:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6628078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6628078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6628078</guid>
  <enclosure length="142488" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c41412f3c05d9d5e/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="152875" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/deea28fa7ea7d737/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="182050" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7551570d72a76a52/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="183619" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0517d99f29f506dc/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="160074" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1dfb2c9ef0d554c9/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6628078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre un peu pour que la régulation soit le plus efficace ( elle est optimisée parfaitement après 7 jours ) . Au-delà de cette période, on peut vous conseiller d’utiliser la fonction offset dans la page réglage de la vanne pour ajuster les T° comme ça le GAP sera supprimé et la vanne considérera cet offset dans son fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon pour le 2ème point , oui effectivement vous avez raison, c’est par définition ce qui se passe sur ce type de dérogation jusqu’à nouvel ordre,  la programmation interne et du coup l’anticipation de chauffe n’est pas active.   &lt;br /&gt;Il n’est pas possible de le modifier.  Aujourd’hui seule la dérogation jusqu’au nouveau mode permet la prise en compte de la programmation interne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 16:26:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6627874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6627874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6627874</guid>
  <fb20:id>6627874</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la réinitialisation (lundi soir), je ne suis pas convaincu que ce soit mieux. Nous sommes actuellement à 23,4°C pour une consigne à 20°C.&lt;br /&gt;Pour les 2 autres pièces c&amp;#39;est mieux mais toujours avec des écarts :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Chambre : consigne à 17°C. La fenêtre a été ouverte (et bien détectée) et après fermeture la température est remontée à 19,4&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Salle à Manger : consigne à 20 et température mesurée à 21,3°C.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Quand on change une consigne jusqu&amp;#39;à nouvel ordre (par exemple en appuyant sur les boutons + ou - de la tête). Peut-on revenir au mode &amp;quot;programmation interne de la vanne&amp;quot; via les boutons ? Il n&amp;#39;est pas toujours pratique de devoir ouvrir l&amp;#39;appli pour repasser en mode automatique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 09:36:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6626290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6626290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6626290</guid>
  <fb20:id>6626290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sebastien G.,&lt;br /&gt;Sur mes 4 posées, 2 ont des courbes coherentes et 2 sont encore à affiner. Je pense que le offset est sensible. Les réglages sont difficiles la dernière chambre étant à l&amp;#39;étage, je récupère la chaleur de la maison. Néanmoins la t°C est à 25°C, le radiateur chaud, malgrés une consigne a 18...&lt;br /&gt;Concernant les 2 têtes non rdconnues, le reset usine 12 secondes est fait... même plusieurs fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Mar 2021 07:24:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6625816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6625816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6625816</guid>
  <fb20:id>6625816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce moment là vous pouvez réinitialiser vos 2 têtes comme ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/313/b7/839fb76dacb639ce2e365362cf7effb0e6ev2-Reinitialisation_vanne_io.PNG?d89d85&quot; data-id=&quot;605b21fb9090ee8af2d9d4e4&quot; style=&quot;width: 474px;&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 11:28:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6623939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6623939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6623939</guid>
  <fb20:id>6623939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bien merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Mar 2021 11:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6623900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6623900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6623900</guid>
  <fb20:id>6623900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Sébastien G.,&lt;br /&gt;1/ fin de course:  &lt;br /&gt;Je comprends dans le premier cas qu&amp;#39;il reste un flux dans le radiateur, soit parce qu&amp;#39;un élément volontairement soit involontairement (point dure) empêche la course de la vanne d&amp;#39;être en buté ou simule une fin de course.&lt;br /&gt;il s&amp;#39;agit de ORNIS de deitrich horizontal, je ne trouve pas d&amp;#39;information indiquant un blocage de sécurité.&lt;br /&gt;Avec le robinet standard, le radiateur est bien froid.&lt;br /&gt;=&amp;gt; il s&amp;#39;agit donc des fins de courses de la tête.&lt;br /&gt;=&amp;gt; ou des réglages offsets?&lt;br /&gt;2/ 2 têtes non reconnues&lt;br /&gt;reset IO (7s) et reset tête (9s) fait la Tahoma m&amp;#39;ouvre une fenêtre d&amp;#39;erreur: aucun nouveau produit découvert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Mar 2021 14:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6621382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6621382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6621382</guid>
  <fb20:id>6621382</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br /&gt;le radiateur n&amp;#39;est pas différent des autres et il n&amp;#39;y avait pas de souci avec la tête thermostatique classique...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc procédé à la réinitialisation/démontage/retrait des piles/remise des piles (le piston n&amp;#39;a pas bougé et je n&amp;#39;ai pas entendu le moteur s&amp;#39;actionner)/remontage/appairage/réglage des butées (le moteur s&amp;#39;est bien actionné) et reparamétrage des modes...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On verra ce que cela va donner dans les jours suivants...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A suivre...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 20:02:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6618837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6618837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6618837</guid>
  <fb20:id>6618837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons vérifié dans Tahoma le statut des 3 vannes installées.&lt;br /&gt;Nous avons bien :&lt;br /&gt;o	Appairages réalisés avec succès sur les trois vannes io&lt;br /&gt;o	Fonction bypass désactivée sur les trois vannes io&lt;br /&gt;o	Régulation cohérente des 2 vannes ‘salle à manger’ et ‘chambre parents’ , en vue des températures mesurées et température de consigne  ( mesures autour de 20°C) &lt;br /&gt;o	Régulation pas cohérente de la vanne ‘salon’ avec une consigne à 17°C et température mesurée autour de 23°C environ  =&amp;gt;  problème de chauffe remonté sur cette vanne io &lt;br /&gt;o	Remarque  : l’affichage du logo fenêtre ouverte est prévu à la page d’accueil de l’interface tahoma ( avec la liste de tous les équipements ) donc c’est normal que ce logo n’apparait pas quand on ouvre l’icône du radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons 2 pistes potentielles pouvant générer un problème de non réponse à la consigne avec une chauffe en dessus de la T°C de consigne :&lt;br /&gt;o	Soit une présence d’une sécurité dans l’installation qui oblige du coup cette vanne à rester partiellement ouverte. &lt;br /&gt;o	Soit une présence d’une butée mécanique lors du réglage des fins de courses qui a été considérée par erreur comme une fin de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous donc :&lt;br /&gt;o	Vérifier s’il y a présence d’une sécurité sur ce radiateur salon qui empêcherait le pilotage prévu par la vanne io.&lt;br /&gt;o	Refaire le reset de cette vanne io ‘salon’  ( appui 12 sec simultanément sur le bouton « + » et « -» ) , puis la désinstaller physiquement du radiateur , puis enlever et remettre les batteries pour s’assurer que le piston du moteur de la vanne io est reculé , puis la réinstaller sur le radiateur , et enfin réappairer et valider les fins de courses.  On regardera par la suite si les mesures de température deviennent cohérentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 12:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6617264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6617264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6617264</guid>
  <fb20:id>6617264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme pour Robin, nous avons 2 pistes potentielles pouvant générer un problème de non réponse à la consigne avec une chauffe en dessus de la température de consigne:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit une présence d’une sécurité dans votre l’installation ( radiateurs ) qui oblige cette vanne à rester partiellement ouverte.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Soit une présence d’une butée mécanique lors du réglage des fins de courses qui a été considérée par erreur comme une fin de course.&lt;/li&gt;Il faudrait donc vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39; y ai pas la présence d&amp;#39;une sécurité sur ces radiateurs qui empêcherait le pilotage prévu par la vanne.&lt;br /&gt;Puis refaire le reset de ces vanne io ( appui 12 sec simultanément sur le bouton « + » et « -» ) , puis la désinstaller physiquement du radiateur , puis enlever et remettre les batteries pour s’assurer que le piston du moteur de la vanne io est reculé , puis la réinstaller sur le radiateur , et enfin réappairer et valider les fins de courses. Normalement les mesures de température devraient être cohérentes à l&amp;#39;issue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 12:11:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6617206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6617206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6617206</guid>
  <fb20:id>6617206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons 2 pistes potentielles pouvant générer un problème de non réponse à la consigne avec une chauffe en dessus de la température de consigne:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit une présence d’une sécurité dans votre l’installation ( radiateurs ) qui oblige cette vanne à rester partiellement ouverte.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Soit une présence d’une butée mécanique lors du réglage des fins de courses qui a été considérée par erreur comme une fin de course.&lt;/li&gt;Il faudrait donc vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39; y ai pas la présence d&amp;#39;une sécurité sur ces radiateurs qui empêcherait le pilotage prévu par la vanne.&lt;br /&gt;Puis refaire le reset de ces vanne io  ( appui 12 sec simultanément sur le bouton « + » et « -» ) , puis la désinstaller physiquement du radiateur , puis enlever et remettre les batteries pour s’assurer que le piston du moteur de la vanne io est reculé , puis la réinstaller sur le radiateur , et enfin réappairer et valider les fins de courses.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les 2 têtes qui ne s&amp;#39;appairent pas, appuyer pendant 7 secondes sur les boutons + et - simultanément et relâchez quand l&amp;#39;icone IO s&amp;#39;affiche. Si le reset IO à réussi, la tête thermostatique affiche OK. Ensuite relancez le processus d&amp;#39;appairage avec votre box tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Mar 2021 12:08:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6617189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6617189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6617189</guid>
  <fb20:id>6617189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Merci Sebastien G.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté 6 têtes thermostatiques, 4 sont encore installées, dont 3 sont en bypass désactivé et 1 est en bypass désactivé mais n&amp;#39;est plus reconnu (affichée) par la tahoma alors que la tête indique être connectée. &lt;br /&gt;Sur les 4 deux étaient en bypass activé je les ai désactivé.&lt;br /&gt;les deux dernieres sont désinstallées et resetées mais lorsque je veux les réconnecter la tahoma ne les détectes pas.&lt;br /&gt;est ce que je peux avoir de l&amp;#39;aide et un ticket?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Mar 2021 08:55:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6612557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6612557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6612557</guid>
  <fb20:id>6612557</fb20:id>
  <title>Réponse de Benoît P.</title>
  <dc:creator>Benoît P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien G,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le PIN de ma TAHOMA: 1235-1187-5477.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Mar 2021 16:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6611585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6611585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2613376-tete-thermostatique-somfy-io-probleme-reglage/answers/6611585</guid>
  <fb20:id>6611585</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16616681</fb20:author-profile>
