    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 faiblesse moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2614637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: GDK 3000 faiblesse moteur?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 11:14:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2021 11:14:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alain R.</title>
  <dc:creator>alain R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-ROD (moi-même Bonneville) merci pour votre analyse, je possède une carte d&amp;#39;avance et suivant vos conseils je vais la remplacer.&lt;br /&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614637-gdk-3000-faiblesse-moteur/answers/6517733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614637-gdk-3000-faiblesse-moteur/answers/6517733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614637-gdk-3000-faiblesse-moteur/answers/6517733</guid>
  <fb20:id>6517733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17017437</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2614637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le moteur GDK 3000 semble perdre de sa force lors de la remontée du portail (arrêts intempestifs). je dois parfois soulager celui-ci dans sa course. Fermeture OK, nettoyage de tous les guides, roulettes, chaine, rails , graissage chaine.....aucun points durs et réglage de l&amp;#39;équilibre du poids (tension ressort). cela ressemble à un problème de condensateur fatigué mais pas de trace de celui-ci sur la carte ?? à l&amp;#39;aide SVP !!!  Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos indications c&amp;#39;est la carte HS.&lt;br /&gt;Il faudra soit la changer soit la faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 11:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614637-gdk-3000-faiblesse-moteur/answers/6517625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614637-gdk-3000-faiblesse-moteur/answers/6517625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614637-gdk-3000-faiblesse-moteur/answers/6517625</guid>
  <fb20:id>6517625</fb20:id>
