    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment retrouver Adresse Code telecommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2614709" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment retrouver Adresse Code telecommande ?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:24:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 12:24:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Avez vous une étiquette sur le boitier électronique de votre SGA noté Connect with Tahoma?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/9425207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/9425207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/9425207</guid>
  <fb20:id>9425207</fb20:id>
  <fb20:question-id>2614709</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;br /&gt;j ai fait un reset de mon exavia 500 mais depuis je dois le reinstaller dans la box Tahoma.&lt;br /&gt;Cependant toute mes telecommandes (Keytis NS 2 RTS ) non plus ou pas de code ( autocollant derriere la telecommande) pour entrer ce code lors de la configuration  Je peux le retrouver qq part ?  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel S.</title>
  <dc:creator>Michel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai dû supprimer et réinstaller l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu reconnecter mon store terrassemais impossible de reconnecter mon portail Somfy battant SGA.&lt;br /&gt;il m&amp;#39;est demandé un code de la télécommande avec laquelle j&amp;#39;ai réveillé le portail. (ex:E50212/E51213)&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de code correspondant.&lt;br /&gt;Toutt marchait bien avant. j&amp;#39;ai voulu déinstaller un appareil en double c&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;ai supprilmé et réinstallé l&amp;#39;application Tahoma.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 08:49:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/9424871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/9424871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/9424871</guid>
  <fb20:id>9424871</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19399727</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En vous greffant sur cette discussion, on suppose que vous l&amp;#39;avez toute lue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors tout y est dit plus haut :&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot; Les inscriptions sur vos télécommandes ne servent à rien pour Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut utiliser le code d&amp;#39;une télécommande relais ou la télécommande blanche associée à votre Tahoma.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 19:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/7660516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/7660516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/7660516</guid>
  <fb20:id>7660516</fb20:id>
  <title>Réponse de Xavier M.</title>
  <dc:creator>Xavier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé mon portail coulissant avec un slidymove 600 et tout fonctionne bien avec les 2 télécommandes mais impossible de le connecter à la tahoma.&lt;br /&gt;On me demande le numéro de la télécommande mais impossible de trouver le bon. Est ce un numéro a 2,3,4,5,ou6 chiffres ou lettres ?&lt;br /&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2022 16:07:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/7660195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/7660195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/7660195</guid>
  <fb20:id>7660195</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18673158</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette télécommande est une Keytis 2 RTS, il ne s&#39;agit pas d&#39;une télécommande relais, bien que de design similaire, l&#39;arrière d&#39;une télécommande relais ressemble à la photographie ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8ea/c5/9cdc21bf9a81bab35765604266f3df1d0aev2-arri_re_t_l_co_relais.PNG?9f6c59&quot; data-id=&quot;6038d0269090ee7f61a19932&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2021 10:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6534176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6534176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6534176</guid>
  <fb20:id>6534176</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier S.</title>
  <dc:creator>Olivier S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici deux photos &lt;br /&gt;les deux autres telecommandes non plus auncuns dessins derriere donc je suppose que c est elle la fameuse relais necessaire a la configuration de la Thaoma..( dans mon cas ca marchait.mais j ai du reseter le portail )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2021 10:40:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6534171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6534171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6534171</guid>
  <enclosure length="1719921" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7b7c368f417c58c4/som1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1133712" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/74e826caa0be1315/som2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6534171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13523512</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer une photo plus nette et mieux éclairée ?&lt;br /&gt;Et de moins près.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2021 08:32:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6532829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6532829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6532829</guid>
  <fb20:id>6532829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voila merci encore !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2021 08:22:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6532678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6532678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6532678</guid>
  <enclosure length="1955117" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1e1ccc9ecf0a1f4c/somfy_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6532678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de voir s&amp;#39;il sera possible de retrouver le code de cette télécommande relais, pourriez-vous me transmettre une photographie du dos de cette dernière ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2021 07:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6532238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6532238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6532238</guid>
  <fb20:id>6532238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr Merci pour votre reponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;en fait je viens de trouver une telecommande relais ..mais celle ci a l autocollant use derriere donc impossible de lire le code !! donc c est mort . ? impossible de le retrouver qq part ? MERCI encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Feb 2021 09:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6525518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6525518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6525518</guid>
  <fb20:id>6525518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Tahoma et exavia star ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2605276-tahoma-exavia-star&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2605276-tahoma-exavia-star&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Comment connecter mon portail exavia star à ma tahoma&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2507496-connecter-portail-exavia-star-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2507496-connecter-portail-exavia-star-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 14:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6520000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6520000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6520000</guid>
  <fb20:id>6520000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;?? j ai rien change de mon cote et j avais bien le portail dans mon Tahoma depuis mainteant qq annees !! Somfy a change donc l installation de ce dernier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 13:39:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6519385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6519385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6519385</guid>
  <fb20:id>6519385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les inscriptions sur vos télécommandes ne servent à rien pour Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut utiliser le code d&amp;#39;une télécommande relais ou la télécommande blanche associée à votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 12:09:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6518378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6518378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614709-retrouver-adresse-code-telecommande/answers/6518378</guid>
  <fb20:id>6518378</fb20:id>
