    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Notice tête thermostatique Io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2614921" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Notice tête thermostatique Io</description>
    <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 16:54:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2021 16:54:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet pour l&amp;#39;accès aux piles vous pouvez opérer comme ça mais je ne trouve pas ça très pratique. C&amp;#39;est pourquoi je préfère le démontage. Dans les 2 cas, il faut refaire les réglages de fin de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614921-notice-tete-thermostatique-io/answers/6521418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614921-notice-tete-thermostatique-io/answers/6521418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614921-notice-tete-thermostatique-io/answers/6521418</guid>
  <fb20:id>6521418</fb20:id>
  <fb20:question-id>2614921</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir un pack de 6 têtes thermostatiques IO que j&amp;#39;ai installées.&lt;br /&gt;Pour cinq d’entre elles, j’ai utilisé la bague adaptatrice RA. Le montage de la bague sur le robinet est un peu compliqué, la vis de serrage M3*12 est un peu courte pour arriver au filetage de l’écrou. Il faut forcer avec une pince pour bien réduire l’interstice.&lt;br /&gt;Malheureusement sur une bague, le support écrou a cassé.&lt;br /&gt;Pour la sixième tête cela a été plus laborieux.&lt;br /&gt;Mais j’avais d’autres questions concernant la notice jointe.&lt;br /&gt;1.	Au chapitre 4, comment accède-t-on aux piles électriques pour le remplacement ? rien n’est stipulé dans la notice.&lt;br /&gt;2.	Lorsque l’on programme dans les paramétrages les programmes P1 et P2, peut-on choisir le type de programme sur TAHOMA Mobile ?&lt;br /&gt;3.	Les réglage min et max de la tête sont limités respectivement entre 5°C et 28°C. Peut-on fermer totalement le robinet thermostatique avec la commande de la tête.&lt;br /&gt;Bien sûr, je reste à disposition pour tout renseignement complémentaire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Christian M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian M.</title>
  <dc:creator>Christian M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;br /&gt;Merci pour votre prompte réponse.&lt;br /&gt;Selon mon avis et récente expérience, il faudrait formuler l&amp;#39;opération de la manière suivante&lt;br /&gt;-1. Démonter la vanne, si besoin est,&lt;br /&gt;-2. Tenir le corps de la tête en maintenant le flasque de fixation sur le robinet fermement en mains et le faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre d&amp;#39;environ 5 mm&lt;br /&gt;-3. Tirer le corps de la tête vers l&amp;#39;arrière en maintenant le flasque de fixation sur le robinet fermement en mains.&lt;br /&gt;Vous accéderez aux piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans instructions précises, j&amp;#39;avais déposé la partie arrière de la tête et suis tombé sur le circuit électronique. Résultat malheureux, un composant électronique a été arraché dans l&amp;#39;action. Je tiens la tête détériorée à disposition du SAV pour un échange en tant que geste commercial pour un bon client.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne Soiree&lt;br /&gt;Christian M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 16:49:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614921-notice-tete-thermostatique-io/answers/6521394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614921-notice-tete-thermostatique-io/answers/6521394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614921-notice-tete-thermostatique-io/answers/6521394</guid>
  <fb20:id>6521394</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7829047</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Il faut enlever la vanne et tourner la partie arrière pour avoir accès aux piles. (Notez qu&amp;#39;à chaque changement de piles, il faut régler les fins de course).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Les paramètres ne se règlent qu&amp;#39;à partir de l&amp;#39;interface pc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - On ne peut pas modifier les limites de réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 16:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614921-notice-tete-thermostatique-io/answers/6521079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614921-notice-tete-thermostatique-io/answers/6521079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614921-notice-tete-thermostatique-io/answers/6521079</guid>
  <fb20:id>6521079</fb20:id>
