    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande moteur Elixo 500 Smart io avec kit Aiphone DBS-1AP</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2614926" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande moteur Elixo 500 Smart io avec kit Aiphone DBS-1AP</description>
    <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 16:31:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2021 16:31:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Shuntez bref &amp;lt;0.5s sur 12/13 du moteur, il doit réagir.&lt;br /&gt;Dans tel cas il faudra revoir votre raccordement de votre appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention pour la garantie Somfy....! N&amp;#39;envoyez pas de 24v sur 12/13.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614926-commande-moteur-elixo-500-smart-io-kit-aiphone-dbs-1ap/answers/6521318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614926-commande-moteur-elixo-500-smart-io-kit-aiphone-dbs-1ap/answers/6521318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614926-commande-moteur-elixo-500-smart-io-kit-aiphone-dbs-1ap/answers/6521318</guid>
  <fb20:id>6521318</fb20:id>
  <fb20:question-id>2614926</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la Communauté,&lt;br /&gt;je souhaite commander la motorisation de mon moteur de portail coulissant Elixo Smart 500 io via un kit Aiphone DBS-1AP. Le son fonctionne entre boitier extérieur et intérieur, par contre la commande moteur via automate ne fonctionne pas. j&amp;#39;ai raccordé les sorties BL+/BL- sur les bornes 12/13 du bornier (comme indiqué à priori sur la notice) mais rien en appuyant sur la touche &amp;quot;Clé&amp;quot; du boitier intérieur.&lt;br /&gt;merci de me confirmer possibilité et branchements nécessaires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez avec le fabricant de l&amp;#39;appareil qui semble ne fonctionner qu&amp;#39;avec gâche électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Feb 2021 15:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2614926-commande-moteur-elixo-500-smart-io-kit-aiphone-dbs-1ap/answers/6521018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2614926-commande-moteur-elixo-500-smart-io-kit-aiphone-dbs-1ap/answers/6521018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2614926-commande-moteur-elixo-500-smart-io-kit-aiphone-dbs-1ap/answers/6521018</guid>
  <fb20:id>6521018</fb20:id>
