    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je ne vois plus les volets roulants (icônes) dans le menu Maison de ma configuration Tahoma, pourquoi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2616743" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Je ne vois plus les volets roulants (icônes) dans le menu Maison de ma configuration Tahoma, pourquoi?</description>
    <pubDate>Sun, 14 Mar 2021 16:59:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2021 16:59:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de françois S.</title>
  <dc:creator>françois S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Ca marche!&lt;br /&gt;OK, merci pour votre support. Je peux à nouveau piloter à distance tous mes volets. Super.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt; François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6596746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6596746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6596746</guid>
  <fb20:id>6596746</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10209540</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2616743</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quand je  vais dans l&amp;#39;onglet Configuration , j&amp;#39;ai l&amp;#39;erreur suivante:&lt;br /&gt;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boitier SOMFY. Veuillez réessayer. Si l&amp;#39;erreur persiste, veuillez contacter le service Support. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai debranché la box tahoma puis rebranché en restant appuyé sur RST jusqu&amp;#39;au voyant rouge, pour réinitialiser la Box mais pas d&amp;#39;amélioration.&lt;br /&gt;Mon objectif est que suite au changement de moteur d&amp;#39;un volet, j&amp;#39;ai compris qu&amp;#39;il fallait  réactualiser la configuration de ce volet.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour francois,&lt;br /&gt;pour ajouter votre nouveau moteur je vous invite a suivre cette procédure :&lt;br /&gt;Prendre la commande individuel pour le premier des volet et le mettre a mi-hauteur.&lt;br /&gt;-appuie de 3 sec sur le bouton prog au dos de cette commande individuelle (le volet fait un mouvement de va et viens)&lt;br /&gt;-dans tahoma menu/configuration/IO/ajouter/équipement/sans télécommande (bouton orange en bas de la fenêtre).&lt;br /&gt;/!\ si le volet n&amp;#39;est pas trouver réappuyer sur le bouton prog 1 sec sur la commande individuelle.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Mar 2021 08:05:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6591028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6591028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6591028</guid>
  <fb20:id>6591028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà qui est beaucoup mieux ! Je peux voir maintenant à nouveau mes volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon objectif est de modifier un volet (dont le moteur a du être changé) afin que je puisse à nouveau le piloter à distance.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la meilleure procédure pour cette mise à jour du volet?&lt;br /&gt;Tous les autres volets sont OK.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance, merci.&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 17:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6590334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6590334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6590334</guid>
  <fb20:id>6590334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francois,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancer une resynchronisation de votre tahoma, cela devrai fonctionner pouvez vous me confirmer.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 16:09:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6590056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6590056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6590056</guid>
  <fb20:id>6590056</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;br /&gt;Le code pin de ma tahoma  est:&lt;br /&gt;1206-8153-5563&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance, merci pour votre aide.&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 15:08:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6589838</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6589838" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6589838</guid>
  <enclosure length="2592697" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/57c4da68249afd4e/16154751492717930976476316593112_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6589838</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francois,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Mar 2021 14:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6589620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6589620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2616743-vois-volets-roulants-icones-menu-maison-configuration-tahoma/answers/6589620</guid>
  <fb20:id>6589620</fb20:id>
