    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mode secours sur batterie uniquement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2616761" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mode secours sur batterie uniquement</description>
    <pubDate>Fri, 26 Feb 2021 16:26:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2021 16:26:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe L.</title>
  <dc:creator>Christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re, en fait il est mort de vieillesse le pauvre , 13 ou   14  ans ,  environ 10 manœuvres par jour; il avait remplacé un premier sga qui était installé qui lui est mort suite à un vandalisme. Comme chez somfy tout est compatible, j&amp;#39;ai repris cette marque avec un evolvia star . Ca démarre mal certes , mais le sav s&amp;#39;occupe de moi, j&amp;#39;ai déjà le bon de retour, j&amp;#39;attend la doc pour inserer dans le colis, la platine est défectueuse. merci en tous cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2616761-mode-secours-batterie-uniquement/answers/6537407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2616761-mode-secours-batterie-uniquement/answers/6537407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2616761-mode-secours-batterie-uniquement/answers/6537407</guid>
  <fb20:id>6537407</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17026860</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2616761</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai installé mon elvovia hier, en remplacement d&amp;#39;un sga,  aujourd&amp;#39;hui les portes s&amp;#39;ouvrent comme à l&amp;#39;apprentissage une après l&amp;#39;autre. Suivant le diag , un clignotement, il manquerai l&amp;#39;alim et je serai sur batterie.  Après plusieurs contrôles, débranché et rebranché, le problème persiste, pourtant j&amp;#39;ai bien du 220 à l&amp;#39;alimentation. Lorsque que la batterie est débranchée, il n&amp;#39;y a rien , pas de voyant pas de mouvement .&lt;br /&gt;je ne trouve pas de numéro hotline non plus.&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel était le problème de votre SGA ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre électronique d&amp;#39;Evolvia semble défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici la réponse d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Feb 2021 15:13:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2616761-mode-secours-batterie-uniquement/answers/6537021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2616761-mode-secours-batterie-uniquement/answers/6537021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2616761-mode-secours-batterie-uniquement/answers/6537021</guid>
  <fb20:id>6537021</fb20:id>
