    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Troisième BOITIER Visiophone V200 hs?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2617537" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Troisième BOITIER Visiophone V200 hs?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Apr 2021 07:37:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2021 07:37:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est peut-être un peu tard, mais effectivement, c&amp;#39;est réparable.&lt;br /&gt;Cliquez sur mon nom et faites-moi un message à l&amp;#39;adresse indiquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617537-troisieme-boitier-visiophone-v200-hs/answers/6702752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617537-troisieme-boitier-visiophone-v200-hs/answers/6702752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617537-troisieme-boitier-visiophone-v200-hs/answers/6702752</guid>
  <fb20:id>6702752</fb20:id>
  <fb20:question-id>2617537</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;en suis à mon troisième visiophone V200 hs en 10 ans &lt;br /&gt;Le boitier de commande ne fonctionne pas en appuyant sur le bouton c&amp;#39;est à chaque fois le même problème&lt;br /&gt;Boitier SAC35C-K2&lt;br /&gt;Je constate que ce type de boitier n&amp;#39;existe plus il est marqué Obsolète sur votre site!!!&lt;br /&gt;Par quel boitier de commande puis-je le remplacer sans avoir à changer l&amp;#39;écran&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez encore trouver des platines de V200 en fouillant un peu sur Internet mais le prix est prohibitif par rapport au remplacement par un V100+ complet par exemple. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si Richy passe par ici, il vous proposera sans doute une réparation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 15:22:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617537-troisieme-boitier-visiophone-v200-hs/answers/6546511</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617537-troisieme-boitier-visiophone-v200-hs/answers/6546511" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617537-troisieme-boitier-visiophone-v200-hs/answers/6546511</guid>
  <fb20:id>6546511</fb20:id>
