    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Battant et Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2617659" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail Battant et Tahoma</description>
    <pubDate>Sat, 27 Mar 2021 09:04:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2021 09:04:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui cela se branche bien sur les bornes 33/34 à la place de l&amp;#39;antenne intégré au master pro.&lt;br /&gt;Cela n&amp;#39;alimente pas le feu de signalisation, qui lui est branché en 17/18.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6631339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6631339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6631339</guid>
  <fb20:id>6631339</fb20:id>
  <fb20:question-id>2617659</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait motoriser un portail avec Somfy V500 Pro io et son visiophone&lt;br /&gt;La télécommande fournie est la  télécommande (de poche) Keygo RTS&lt;br /&gt;1-La communication via Tahoma est-elle possible avec ma configuration ?&lt;br /&gt;2-Si oui et si je veux gérer l&amp;#39;ouverture via smartphone à l&amp;#39;aide de Tahoma, dois je créer cet équipement via IO ou via RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé via RTS d&amp;#39;installer cet équipement pour ouvrir/fermer via la Tahoma&lt;br /&gt;Après avoir sélectionné Portail, il m&amp;#39;est proposé plusieurs moteurs mais pas le V500 cité plus haut&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai sélectionné &amp;quot;Autre type de motorisation&amp;quot;&lt;br /&gt;Il m&amp;#39;est demandé d&amp;#39;appuyer sur le bouton PROG de mon point de commande local&lt;br /&gt;S&amp;#39;agit il de la télécommande ou alors d&amp;#39;un bouton situé à côté du moteur ?&lt;br /&gt;Je suis allé au bout de l&amp;#39;enregistrement mais le portail ne s&amp;#39;ouvre pas via Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un peu confus, mais je patauge un peu&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel C.</title>
  <dc:creator>Michel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci&lt;br /&gt;Dernière question&lt;br /&gt;Une fois reçu je branche l&amp;#39;antenne sur les proches de la CBX 3S aux broches 33/34, est bien cela ?&lt;br /&gt;Si oui, dois je enlever le raccordement actuel ou le rajouter à celui existant (qui alimente le gyrophare)&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bon week end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Mar 2021 07:23:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6631112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6631112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6631112</guid>
  <fb20:id>6631112</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16937183</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il vous faut cette antenne, &lt;br /&gt;vous pourrez rapprocher les ondes de 8m et la portée sera plus grande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/9013953/ANTENNE_io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/901395...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En radio rien n&amp;#39;est jamais sur, cela dépend tellements des conditions. :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 19:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630833</guid>
  <fb20:id>6630833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite : &lt;br /&gt;Pour info, la télécommande réagit à 50 m (pas de murs et en extérieur) mais pas à 60-65m (emplacement de la Tahoma à l&amp;#39;interieur de la maison (donc murs)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 16:01:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630378</guid>
  <fb20:id>6630378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre rapidité.&lt;br /&gt;Je ne peux pas changer la Tahoma de place, je vais m&amp;#39;orienter sur cette solution. Une précision toutefois : avez vous une référence spécifique pour ce type d&amp;#39;antenne ? Ce type d&amp;#39;antenne permettra t il de résoudre le Pb lié à la distance ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 15:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630356</guid>
  <fb20:id>6630356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la Tahoma qui doit être proche de la motorisation. La télécommande ne sert pas dans le processus d&amp;#39;appairage entre la tahoma et la cbx.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre, 60m de distance, cela fait loin.&lt;br /&gt;Il va vous falloir une antenne IO externe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 15:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630282</guid>
  <fb20:id>6630282</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;suite à cet échange, je reviens vers vous. J&amp;#39;ai essayé votre solution avec télécommande puis sans en mettant sur la CBX 3S l&amp;#39;affichage F0. J&amp;#39;ai essayé une fois près de la Tahoma : rien, ensuite près du portail (distant de 60m), tjs rien&lt;br /&gt;Avez vous une autre piste ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Mar 2021 15:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6630249</guid>
  <fb20:id>6630249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et si, ce sont deux protocoles différents. Ils n ont pas la même fréquence déjà. &lt;br /&gt;Ensuite le rts ne donne pas le retour d état d un équipement contrairement a l IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 20:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548590</guid>
  <fb20:id>6548590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre précision&lt;br /&gt;La lumière qui clignote est bien verte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais indiqué RTS à tort ne pensant pas (honte sur moi) qu&amp;#39;il y avait une grosse différence entre RTS et IO&lt;br /&gt;Cela me parait plus clair maintenant.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 19:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548554</guid>
  <fb20:id>6548554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Michel, c&amp;#39;est encore plus bizarre d&amp;#39;avoir une Keygo RTS avec un Axovia 3S IO :-D &lt;br /&gt;Normalement c&amp;#39;est une KeyGo IO que vous avez ;-)&lt;br /&gt;La lumière clignote rouge (RTS) ou verte (IO) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est IO, alors dans Tahoma, vous ferez dans l&amp;#39;onglet IO un ajout d&amp;#39;équipement avec une recherche sans télécommande, après avoir été sur la CBX 3S et appuyez sur PROG jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;affichage F0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SI RTS, alors oui faudra utiliser Control Box 3S et suivre le guide (appuis sur PROG, F0...). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 19:41:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548458</guid>
  <fb20:id>6548458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok autant pour moi&lt;br /&gt;la télécommande citée plus haut n&amp;#39;est que pour l&amp;#39;ouverture du portail.&lt;br /&gt;Selon le devis, le moteur est un &amp;quot;Axovia 3s IO Somfy&amp;quot;.&lt;br /&gt;Si besoin, je vous envoie une photo demain.&lt;br /&gt;En regardant l&amp;#39;installation du portail (pour gestion smartphone)  via Tahoma, je suppose que je dois sélectionner &amp;quot;control box 3S&amp;quot;&lt;br /&gt;Est ce exact ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 19:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548393</guid>
  <fb20:id>6548393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;v500 Pro IO c&amp;#39;est le visiophone.&lt;br /&gt;Bizarre d&amp;#39;avoir mis un v500 Pro IO avec une motorisation RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va nous falloir le modèle de votre moteur, si vous ne savez pas, montrer le en photo, on le reconnaitra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 19:10:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617659-portail-battant-tahoma/answers/6548281</guid>
  <fb20:id>6548281</fb20:id>
