    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et radiateur électrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2617711" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma et radiateur électrique</description>
    <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 22:31:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2021 22:31:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Frédéric&lt;br /&gt;Honnêtement si vos radiateurs sont encore avec des thermostat mécaniques, il serait plus judicieux de les remplacer par des radiateurs compatible directement avec Tahoma&lt;br /&gt;Ci joint la liste des matériels compatibles&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_TaHoma_octobre_2020.pdf?contentid=442583&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617711-tahoma-radiateur-electrique/answers/6549168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617711-tahoma-radiateur-electrique/answers/6549168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617711-tahoma-radiateur-electrique/answers/6549168</guid>
  <fb20:id>6549168</fb20:id>
  <fb20:question-id>2617711</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une tahoma&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 2 pièces de ma maison qui sont indépendantes du chauffage central et chauffées à l&amp;#39;aide de 2 radiateurs électriques 1500 W (1 radiateur dans chaque chacune des 2 pièces) avec un thermostat mécanique sur chaque radiateur sous la forme d&amp;#39;une molette avec des chiffres de 1 à 6.&lt;br /&gt;Je souhaiterai gérer ces radiateurs avec la tahoma. Que faut-il que j&amp;#39;installe pour gérer à distance via la tahoma ces 2 radiateurs?&lt;br /&gt;En vous remerciant pour votre aide&lt;br /&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
