    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur evolvia?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2617748" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur evolvia?</description>
    <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 21:19:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2021 21:19:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Benjamin B.</title>
  <dc:creator>Benjamin B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il l&amp;#39;est &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai même enlevé les caches butées pour pouvoir le tourner vraiment au maximum&lt;br /&gt;Reste toujours cette impression qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas correctement enclenché &lt;br /&gt;La RAZ est faite .... j&amp;#39;en refait une demain histoire de car le faire a la frontale c&amp;#39;est moyen ^^ &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour les conseils en tout cas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617748-remplacement-moteur-evolvia/answers/6548913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617748-remplacement-moteur-evolvia/answers/6548913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617748-remplacement-moteur-evolvia/answers/6548913</guid>
  <fb20:id>6548913</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17033289</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2617748</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite a l&amp;#39;achat et la mise en place d&amp;#39;un moteur de remplacement sur mon portail evolvia, celui-ci ne fonctionne pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autre moteur s&amp;#39;ouvre bien pendant la phase d&amp;#39;apprentissage maos celui ci &amp;quot;cliquette&amp;quot; et ne bouge pas &lt;br /&gt;On entend pourtant quelque chose se produire mais aucun mouvement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez si le bouton de verrouillage est bien tourné à fond.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, faites une RAZ du boîtier, effacement des réglages et relancez une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 21:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617748-remplacement-moteur-evolvia/answers/6548903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617748-remplacement-moteur-evolvia/answers/6548903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617748-remplacement-moteur-evolvia/answers/6548903</guid>
  <fb20:id>6548903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le premier moteur a été remplacé car le pignon central a cassé suite a un fort coup de vent&lt;br /&gt;L&amp;#39;âge du portail est de 5ans environ donc le boitier électronique également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 19:48:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617748-remplacement-moteur-evolvia/answers/6548513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617748-remplacement-moteur-evolvia/answers/6548513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617748-remplacement-moteur-evolvia/answers/6548513</guid>
  <fb20:id>6548513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la bonne raison du remplacement du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Feb 2021 19:45:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617748-remplacement-moteur-evolvia/answers/6548489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617748-remplacement-moteur-evolvia/answers/6548489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617748-remplacement-moteur-evolvia/answers/6548489</guid>
  <fb20:id>6548489</fb20:id>
