    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intempestifs sirene extérieure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2617963" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement intempestifs sirene extérieure</description>
    <pubDate>Fri, 05 Mar 2021 19:29:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2021 19:29:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Paul L.</title>
  <dc:creator>Paul L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir baisser la sensibilité de l&amp;#39;autoprotection. Je vais réactiver le réglage et voir ce que ça donne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6574375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6574375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6574375</guid>
  <fb20:id>6574375</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17034878</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2617963</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Elle se déclenche dès qu&amp;#39;un véhicule avec une sirene passe dans la rue.&lt;br /&gt;Serait-il possible de baisser sa sensibilité ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse MAC du Link est : E04F43B8AE8E.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi des déclenchements intempestifs de l&amp;#39;Intellitag de la porte de la cave située au dessous de la sirène (liés à la route ou peut-être des chats sauvages se collant à la porte). Jusqu&amp;#39;à quelle sensibilité puis-je baisser l&amp;#39;Intellitag sans compromettre la détection d&amp;#39;ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nous avons baissé la sensibilité de l&amp;#39;autoprotection de votre Sirène Extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Mar 2021 10:09:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6568978</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6568978" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6568978</guid>
  <fb20:id>6568978</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les déclenchements sont assez rares mais se produisent souvent quand on est en vacances loin. Donc c’est assez gênant et je souhaiterais que ca ne se reproduise pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:01:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6558963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6558963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6558963</guid>
  <fb20:id>6558963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la sirène extérieure, la sensibilité a été baissée par un Yellow ou il faut attendre demain ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 20:03:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6557714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6557714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6557714</guid>
  <fb20:id>6557714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions.&lt;br /&gt;Pas de porte métallique. Et en principe c&amp;#39;est &amp;quot;Tentative d&amp;#39;ouverture qui s&amp;#39;affiche&amp;quot;. Je mets donc la sensibilité sur 2 : ça devrait régler le pb, non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 20:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6557711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6557711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6557711</guid>
  <fb20:id>6557711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul&lt;br /&gt;La porte de cave n&amp;#39;est pas en métal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, l&amp;#39;intellitag a deux fonction, celle d&amp;#39;ouverture qu&amp;#39;il faut calibrer, et le détecteur de choc dont on règle la sensibilité. &lt;br /&gt;Vous pouvez descendre a 1 mais je pense que votre problème vient de l&amp;#39;autre fonction. &lt;br /&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de métal dans un rayon de 20cm de l&amp;#39;intellitag, il faut le recallibrer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 12:28:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6554493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6554493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6554493</guid>
  <fb20:id>6554493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le numéro indiqué sous la prise est : BU0111012FFC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;Intellitag, je peux baisser la sensibilité jusqu&amp;#39;à combien ? Si je mets 1 par exemple, ça m&amp;#39;avertira quand même en cas d&amp;#39;ouverture ? &lt;br /&gt;A quoi sert cette détection de choc ? Pour moi, l&amp;#39;important c&amp;#39;est ouverture ou pas ouverture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 11:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6553303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6553303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617963-declenchement-intempestifs-sirene-exterieure/answers/6553303</guid>
  <fb20:id>6553303</fb20:id>
