    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: EXAVIA XL - Angle d&#39;ouverture diffèrent sur chaque vantaux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2617973" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: EXAVIA XL - Angle d&#39;ouverture diffèrent sur chaque vantaux</description>
    <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 06:08:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2021 06:08:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dom S.</title>
  <dc:creator>Dom S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-rod,&lt;br /&gt;Malgré ton liens je comprends pas trop le branchement et le type de relai à mettre, pourrais-tu me faire un schéma de branchement et m&amp;#39;orienté vers une type de relais ?&lt;br /&gt;Merci bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6581408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6581408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6581408</guid>
  <fb20:id>6581408</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17034355</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2617973</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;br /&gt;Je souhaite installer une motorisation EXAVIA sur mon portail (portail Métallique ajouré Ht 1800 Lg 3500) et je souhaite avoir 2 angles d&amp;#39;ouvertures différents (un de 120° et un de 70° environs.), je voulais savoir si cela était possible et votre aide sur les pates a utiliser (e ou E) ainsi que les cotes de poses (suivant le schéma ci-joint). Si cela n&amp;#39;est pas possible avec le moteur EXAVIA, que me préconisez-vous ? Sachant que du côté de l&amp;#39;ouverture à 70°, j&amp;#39;ai l&amp;#39;ouverture de mon portillon.&lt;br /&gt;Merci beaucoup de votre aide et bonnes journées à vous&lt;br /&gt;Dom&lt;br /&gt;Dom&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pas de leds en direct sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le relais standard convient, on peut aussi intercaler un capteur de luminosité pour que l&amp;#39;éclairage ne s&amp;#39;allume que le soir venu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inspirez-vous de ce sujet.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Tension résiduelle éclairage optionnel ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 15:54:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6580389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6580389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6580389</guid>
  <fb20:id>6580389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Super, merci bien V-Rod. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pas pris l&amp;#39;antenne je me suis dis qu&amp;#39;on verra à l&amp;#39;usage, mais si tu me dis que c&amp;#39;est bon c&amp;#39;est nickel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux abuser un peu ? Je veux mettre un éclairage  mais j&amp;#39;ai vue sur le site qu&amp;#39;il ne fallait pas mettre de LED (dur dur de trouver un éclairage qui ne sois pas à LED et qui sois sympa) et j&amp;#39;ai vue qu&amp;#39;on pouvais rajouter un relais pour cela, mais j&amp;#39;y connais strictement rien, sais-tu quel relais mettre et comment le brancher ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 15:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6580297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6580297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6580297</guid>
  <fb20:id>6580297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas du tout, l&amp;#39;antenne fil livrée avec le boitier permet largement une portée à 50m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 15:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6580264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6580264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6580264</guid>
  <fb20:id>6580264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci V-Rod, j&amp;#39;ai pris un Exavia, reste plus qu&amp;#39;a le monter j&amp;#39;ai également pris un visiophone V500. Merci de tes conseil&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : est-il nécessaire de rajouter un antenne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 15:09:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6580225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6580225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6580225</guid>
  <fb20:id>6580225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi ne passerait-il pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une photo de votre config ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule contrainte st que le coude du bras n&amp;#39;empiète pas sur l&amp;#39;ouverture du portillon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 12:53:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6559927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6559927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6559927</guid>
  <fb20:id>6559927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore une fois je te remercie bien pour ton aide, pour le moteur a bras je craint que cela ne passe pas même si je n&amp;#39;ouvre qu&amp;#39;a 70° et j&amp;#39;ai pas envie de prendre le risque de l&amp;#39;acheter puis le monté et que cela ne passe pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je te souhaite de passer une très bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 12:27:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6559774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6559774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6559774</guid>
  <fb20:id>6559774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perso je préfère autant que possible un moteur à bras.&lt;br /&gt;Ils sont plus représentatifs d&amp;#39;un mouvement circulaire imitant celui d&amp;#39;un bras humain.&lt;br /&gt;Donc, aucune contrainte mécanique ni sur les battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra vérifier si côté portillon ca ne gêne pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra ce moteur à butées intégrées; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/motorisation-lockyvia-essential-pour-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/motorisation-lockyvia-essential...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pour la pose; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/t9EHoCasSJ0?t=12&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/t9EHoCasSJ0?t=12&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous moteurs à butées intégrées ne doivent pas rester ouverts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 11:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6559642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6559642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6559642</guid>
  <fb20:id>6559642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour toutes ces précieuses réponses V-Rod&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un soucis d&amp;#39;internet dés que j&amp;#39;aurais du réseau je vais regarder la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok pour résumé j&amp;#39;ai mon A de 25 mm et mon B de 305 mm, avec les fixation &amp;quot;e&amp;quot; et cela fonctionne pour une ouverture de 120° d&amp;#39;un coté et de 70° de l&amp;#39;autre coté - Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux me permettre une question de plus vue tes connaissances, au vue de ce que je veux faire tu me conseil un Motorisation Exavia ? ou devais-je passer sur un moteur SOMFY a bras ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à toi et encore un grand merci pour ton aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:56:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6559286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6559286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6559286</guid>
  <fb20:id>6559286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote &amp;quot;B&amp;quot; s&amp;#39;entend : distance axe gond/pilier + largeur pilier = 340mm d&amp;#39;un côté et 330mm de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Donc avec B=305mm aucun pb.&lt;br /&gt;Oui du moment que A=25mm &amp;quot;E&amp;quot; sera sur les deux côtés indifféremment des angles d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les butées intégrées stopperons les battants aux angles requis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/OSa4KjTqdk0&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/OSa4KjTqdk0&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:07:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6558989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6558989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6558989</guid>
  <fb20:id>6558989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci bien V-Rod pour ta réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois poser le portail demain, je ne peux pas t&amp;#39;envoyer les photos désolées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais mettre les schémas avec plus de côtes.&lt;br /&gt;Le portail est dans l&amp;#39;alignement des 2 poteaux :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la valeur du A est de 25 mm (entre l&amp;#39;alignement des poteaux et l&amp;#39;axe du portail si j&amp;#39;ai bien compris le plan de pose)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l&amp;#39;écartement entre les piliers et l&amp;#39;axe des poteaux sont de 35 mm pour l&amp;#39;ouverture à 70°et de 40 mm pour l&amp;#39;ouverture à 120 ° - je ne sais pas si cela a de l&amp;#39;importance et je ne peux pas jouer sur ces cotes se sont les dimensions de pates de fixation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pour les pattes, je dois prendre les &amp;quot;e&amp;quot; - Merci&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Suis-je obligé de mettre les mêmes côtes de &amp;quot;B&amp;quot; des 2 cotés ? Vue que d&amp;#39;un côté je ne vais ouvrir qu&amp;#39;à 70° et je crains que le bras dépasse sur mon portillon avec un &amp;quot;B&amp;quot; de 305 (si le bras dépasse de la patte &amp;quot;e&amp;quot;)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Peux-tu me confirmer que je peux ouvrir que à 70° d&amp;#39;un côté ? il y a un système de blocage dans le bras ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de ton aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 09:51:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6558918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6558918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6558918</guid>
  <enclosure length="839422" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7ebb21ddd19057a2/pilier_droit_120_degr_s_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="814104" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b5cd4e2104c6ed66/pilier_gauche_70_degr_s_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6558918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo de votre portail afin qu&amp;#39;on valide si ses dimensions entrent dans les domaines de l&amp;#39;Exavia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les angles:&lt;br /&gt;70° ok si &amp;quot;A&amp;quot; = 0 avec &amp;quot;e&amp;quot; et &amp;quot;B&amp;quot; = 305mm&lt;br /&gt;120° ok si &amp;quot;A&amp;quot; = 0 avec &amp;quot;e&amp;quot; et &amp;quot;B&amp;quot; = 305mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 12:04:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6554174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6554174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2617973-exavia-xl-angle-ouverture-different-chaque-vantaux/answers/6554174</guid>
  <fb20:id>6554174</fb20:id>
