    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel moteur csi?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2618076" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quel moteur csi?</description>
    <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 16:03:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2021 16:03:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas un moteur ne pourra conserver la manivelle de l&amp;#39;ancien système, que celle-soit statique ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur SCI est pourvu de sa propre commande de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour poser un moteur sur un système manuel existant vous serez tenu de poser des kits de replacement tel que celui-ci; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-rms-1000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-rms-100...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Ou en IO selon le diamètre de votre tube; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-de-volet-roulant-io-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur CSI se pose essentiellement sur les stores bannes et sur les VR de porte lorsque c&amp;#39;est le seul accès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618076-moteur-csi/answers/6556792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618076-moteur-csi/answers/6556792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618076-moteur-csi/answers/6556792</guid>
  <fb20:id>6556792</fb20:id>
  <fb20:question-id>2618076</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;ai 12 volets roulants à motoriser et à piloter sur Tahoma pour scénarios et connexion sur téléphone et PC. Je souhaite conserver les manivelles existantes en secours. y a t-il maintenant des moteurs IO avec CSI? Doit on commander modèle à droite ou à gauche? Y a t&amp;#39;il réglage afin de conserver la sortie manivelle existante? Je n&amp;#39;ai pas trouvé sur doc en ligne.Ou puis-je trouver la doc des moteurs CSI? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
