    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur éclairage extérieur défectueux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2618201" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur éclairage extérieur défectueux</description>
    <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 18:25:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2021 18:25:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Frédéric, quand je parle de collé, je parle du relais qui allume et éteins les lampes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas c&amp;#39;est différent.  Ce matériel ne peut pas piloter des LEDS comme indiqué dans la doc ci jointe.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Mise_en_service_rapide_recepteur_d%27%C3%A9clairage_RTS.pdf?contentID=300264&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Mise_en_service_rapide_rece...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant il faut savoir si le récepteur est HS ou si le problème vient des LEDS.&lt;br /&gt;Pouvez vous remplacer temporairement les LEDs par une lampe a Filament. Si ça marche c&amp;#39;est que le récepteur est toujours bon. Si ça change rien c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est mort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre récepteur est toujours bon, et que vous voulez rester en LEDs, il faut que celles ci soit DIMMABLE, sinon vous allez avoir un phénomène de scintillement qui laisse penser qu&amp;#39;elles restent allumées. Pour résoudre ce problème de scintillement il existe des petits adaptateurs a brancher en parallèle de l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557456</guid>
  <fb20:id>6557456</fb20:id>
  <fb20:question-id>2618201</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon détecteur d&amp;#39;éclairage extérieur semble défectueux. Il a moins d&amp;#39;un an. Il ne permet plus d&amp;#39;éteindre la lumière qui reste permanente.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric D.</title>
  <dc:creator>Frédéric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai des lampes led... Que signifie &amp;quot;collé&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 18:14:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557423</guid>
  <fb20:id>6557423</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7883617</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème Frédéric.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il ne réagit plus c&amp;#39;est que le relais est collé.&lt;br /&gt;Il ne commande pas d&amp;#39;éclairage à Led par hasard ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 18:03:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557400</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557400" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557400</guid>
  <fb20:id>6557400</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, désolé pour l’imprécision.&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un récepteur d&amp;#39;éclairage radio RTS extérieur 500W 2400583.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 17:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557386</guid>
  <fb20:id>6557386</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans la référence du produit difficile de vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 17:53:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618201-detecteur-eclairage-exterieur-defectueux/answers/6557374</guid>
  <fb20:id>6557374</fb20:id>
