    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment piloter à distance mes Volets solaire RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2618319" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment piloter à distance mes Volets solaire RTS ?</description>
    <pubDate>Sat, 19 Apr 2025 15:04:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 19 Apr 2025 15:04:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jacques</title>
  <dc:creator>Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai en parti résolu le problème de la vérification de l’ouverture et la fermeture de mes volets rts ( avec commande tahoma switch)en plaçant une caméra dans mon couloir avec vue sur la pièce de vie qui comporte deux volets et vue sur le couloir, en laissant les portes ouvertes de chacune des pièces on peut voir sur le sol le reflet du jour indiquant la position ouverte ou fermée..&lt;br /&gt;Donc visuellement je sais que les volets de ma pièce principale sont fermés ou ouvert ce qui indique une grande probabilité sur l’état des autres volets et me rassure en vérifiant la présence de jour dans mon couloir.&lt;br /&gt;Ma solution vaut ce qu’elle vaut mais moins coûteuse que le changement de protocole.&lt;br /&gt;Par contre je n’ai pas encore trouver le moyen de visualiser la fermeture en vision directe avec mon smart phone, si quelqu’un a des idées je suis preneur.&lt;br /&gt;Bon WE de Paques.&lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/9077277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/9077277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/9077277</guid>
  <fb20:id>9077277</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6951879</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2618319</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait installer 6 volets roulants solaire Arn&amp;#39;O moteur autonome OXIMO RTS avec télécommande Smoove RTS.&lt;br /&gt;Je souhaite pouvoir commander mes volets à distance via mon smartphone.&lt;br /&gt;Que dois je utiliser ? (Connexoon avec télécommande Situo 5 bi radio pour avoir IO ou autres ...)&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non en effet il n&amp;#39;existera pas de module à partir du moment que le moteur est en RTS.&lt;br /&gt;La seule solution sera de changer vos moteurs par des motorisations en IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 09:21:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6679927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6679927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6679927</guid>
  <fb20:id>6679927</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Gilbert</title>
  <dc:creator>Gilbert</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour les infos. En conclusion avec la box Tahoma je peux ouvrir et fermer mes volets en RTS avec mon smartphone mais sans retour d&amp;#39;information.&lt;br /&gt;N&amp;#39;existe-t-il pas de module ou autre élément permettant de communiquer avec le protocole RTS&lt;br /&gt;pour avoir un retour d&amp;#39;info sur la position des volet?&lt;br /&gt;Merci pour une réponse positive ou négative.&lt;br /&gt;Bonne journée et à bientôt&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Apr 2021 09:39:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6676062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6676062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6676062</guid>
  <fb20:id>6676062</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17238886</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Laurent</title>
  <dc:creator>Laurent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, très plaisant d&amp;#39;avoir une réponse précise et expliquée...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 12:26:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6566650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6566650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6566650</guid>
  <fb20:id>6566650</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17036873</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les box domotique ne dialoguent pas avec une télécommande, mais avec un moteur, du coup elles doivent dialoguer sur le même protocole radio que les moteurs. En l’occurrence la box domotique Connexoon dialogue uniquement sur le protocole radio IO, donc elle ne pourra pas communiquer avec des moteurs RTS. Seul la box domotique TaHoma pourra le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande bi-protocole, ne transforme pas un moteur RTS en moteur IO, elle permet uniquement de pouvoir piloter des moteurs dialoguant en RTS et IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 10:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6565969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6565969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6565969</guid>
  <fb20:id>6565969</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas M. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse, donc je ne peux pas me connecter avec une Connexoon et une Situo 5 bi radio qui elle fait RTS et IO ?&lt;br /&gt;Car j&amp;#39;ai déja la Connexoon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 17:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6564470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6564470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6564470</guid>
  <fb20:id>6564470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hakim et Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos motorisations fonctionnant sur le protocole radio RTS ces dernières sont compatibles avec la box domotique TaHoma pour un pilotage à distance via smartphone. Toutefois, ce protocole radio n&amp;#39;offre pas le retour d&amp;#39;informations et vous ne pourrait pas connaître l&amp;#39;état du volet roulant via l&amp;#39;application (s&amp;#39;il est ouvert ou fermé). Toutefois, ça n&amp;#39;empêche en rien de le piloter à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 10:13:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6562580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6562580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6562580</guid>
  <fb20:id>6562580</fb20:id>
  <title>Réponse de hakim B.</title>
  <dc:creator>hakim B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Malheureusement,je crains que ma réponse ne vous convienne. Mais,j&amp;#39;ai fais installer des volets solaires SOMFY récemment et j&amp;#39;étais aussi intéressé par la connexion à distance. Il semblerait que nous ne puissions avoir de connexion à distance car le problème est,que les volets solaires ne communiquent pas. Donc,aucune info,s&amp;#39;ils sont ouverts ou fermés. J&amp;#39;espere me tromper . D&amp;#39;ailleurs,si quelqu&amp;#39;un peut nous donner plus d&amp;#39;info. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Feb 2021 19:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6557556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6557556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618319-piloter-distance-volets-solaire-rts/answers/6557556</guid>
  <fb20:id>6557556</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17037589</fb20:author-profile>
