    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme protexiom interface pc MAUVAIS LOGIN (0*0812)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2618352" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alarme protexiom interface pc MAUVAIS LOGIN (0*0812)</description>
    <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 15:54:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 25 Jan 2025 15:54:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine C.</title>
  <dc:creator>Antoine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après réinitialisation ip de l&amp;#39;alarme, je rentre le code installateur d&amp;#39;usine et le code carte original, mais toujours erreur mauvais login, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi il faut garder le code installateur modifié avec la carte de sécu d&amp;#39;origine.  Puis  générer une autre carte&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/8979727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/8979727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/8979727</guid>
  <fb20:id>8979727</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20112873</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2618352</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;je tente depuis un moment de me connecter à l&amp;#39;interface pc ou sur l&amp;#39;application sans succés ... Je possède une alarme protexiom et une livebox5 ... J&amp;#39;ai fait une reinitialisation de l&amp;#39;adresse ip , que j&amp;#39;ai pu obtenir via le clavier lcd en tapant 780 , j&amp;#39;arrive à acceder à l&amp;#39;interface via mon pc mais en tapant les codes installateur 2222 puis le code d&amp;#39;authentification  correspondant , le message mauvais login ( 0*0812) apparait .. merci pour votre aide...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Khaled,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de vos tests, patientez-vous bien deux minutes dans un endroit où il n&amp;#39;y a pas de détecteur après la mise ON du système d&amp;#39;alarme avant de passer devant un détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Mar 2021 11:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6566257</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6566257" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6566257</guid>
  <fb20:id>6566257</fb20:id>
  <title>Réponse de khaled</title>
  <dc:creator>khaled</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas .. merci beaucoup effectivement j’avais modifié mon code installateur , j ai pu accéder à l’interface sur pc et application mobile en récupérant les codes comme vous me l’aviez indiqué  ... par contre contre nouveau souci , lorsque j’active l’alarme , en passant devant les dm , rien ne se déclenche , ni la sirène intérieur ni la sirène extérieur et pas de notification d’intrusion sur mon application mobile ..&lt;br /&gt;Merci pour votre aide ..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 19:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6564836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6564836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6564836</guid>
  <fb20:id>6564836</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17037047</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Khaled,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code utilisateur ne vous permet d&amp;#39;aller dans le menu 780 du Clavier LCD, seul le code installateur le permet, je pense que vous vous mélangez dans vos codes. Vous pouvez retrouver quels sont les codes d&amp;#39;accès de votre système d&amp;#39;alarme dans les menu 20 (code installateur) et 21 (code utilisateur) du Clavier LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 14:00:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6563757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6563757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6563757</guid>
  <fb20:id>6563757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas non je n arrive pas à y accéder par le code installateur 2222 , le clavier me mentionne un &amp;lt; code erroné &amp;gt; , je suis entré dans le menu du clavier par mon code utilisateur ...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 13:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6563582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6563582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6563582</guid>
  <fb20:id>6563582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Khaled,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour consulter l&amp;#39;adresse IP dans le menu 780 de votre Clavier LCD, est-ce bien le code 2222 que vous avez taper pour entrer dans le Menu ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 12:54:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6563478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6563478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6563478</guid>
  <fb20:id>6563478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky le numéro du transmetteur est le 535498&lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 17:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6561200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6561200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6561200</guid>
  <fb20:id>6561200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Khaled&lt;br /&gt;Postez ici le numéro a 6 chiffre de la centrale. Il commence par 5 ou 6&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 17:15:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6561081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6561081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618352-alarme-protexiom-interface-pc-mauvais-login-0-0812/answers/6561081</guid>
  <fb20:id>6561081</fb20:id>
