    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer mon clavier LCD de Protexiom 75</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2618398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer mon clavier LCD de Protexiom 75</description>
    <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 13:29:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2021 13:29:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Raymond N.</title>
  <dc:creator>Raymond N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord un grand merci ! Entre temps, j&amp;#39;ai décortiqué les messages du forum et aurais compris (pas 100% donc) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le modèle LCD &amp;#39;moderne&amp;#39; semble PARTIELLEMENT compatible avec le vieux Protexiom 75, ce serait en &amp;#39;mode 1&amp;#39; (ou configuration 1) et sans usage du badge. Honnetement si c&amp;#39;est confirmé, je m&amp;#39;en contenterais : taper les codes pour acceder a toutes les fonctions est exactement ce que le clavier LCD d&amp;#39;origine permettait.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci encore a vous et tous les uagers de Protexiom 75 qui avaient l&amp;#39;expérience similaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;P.S. : mon clavier LCD d&amp;#39;origine a un bouton majeur qui ne marche plus : &amp;#39;valide&amp;#39; !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618398-remplacer-clavier-lcd-protexiom-75/answers/6563628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618398-remplacer-clavier-lcd-protexiom-75/answers/6563628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618398-remplacer-clavier-lcd-protexiom-75/answers/6563628</guid>
  <fb20:id>6563628</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17037282</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2618398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je suis très content de mon Protexiom 75 qui a fonctionné 16 ans et marche toujours bien sauf que le clavier LCD est fatiqué et HS (plusieurs boutons et l&amp;#39;affichage pas lisible). Pourriez vous :&lt;br /&gt;1. me confirmer que le nouveau clavier LCD sous référence 2401013 est vraiment compatible avec mon &amp;#39;vieux&amp;#39; modèle ? Vu que ce modèle coute plus de 200 euros en achat alors que la notice dit que cela est compatible a partir des modèles après 2010.&lt;br /&gt;2; Si oui, alors comment &amp;#39;supprimer&amp;#39; mon ancien LCD d&amp;#39;origine de la liste des elements enregistrés sur la centrale/transmetteur ? La encore la notice de Protexiom 75 dit que 2 elements d&amp;#39;origines ne peuvent pas etre supprimés : Télécommande et Clavier LCD.&lt;br /&gt;Je remercie a ceux/celles d&amp;#39;avance pour vos lumières. Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raymond.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Raymond,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce Clavier n&amp;#39;est pas compatible avec le système d&amp;#39;alarme Protexiom 75, il est uniquement compatible avec les systèmes d&amp;#39;alarme Protexiom postérieur à 2010.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous ne disposons plus de Clavier compatible avec ce modèle de système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 10:09:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618398-remplacer-clavier-lcd-protexiom-75/answers/6562558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618398-remplacer-clavier-lcd-protexiom-75/answers/6562558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618398-remplacer-clavier-lcd-protexiom-75/answers/6562558</guid>
  <fb20:id>6562558</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
