    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 Pro IO / Elixo Smart IO et volet RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2618683" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 Pro IO / Elixo Smart IO et volet RTS</description>
    <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 11:48:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2022 11:48:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra utiliser un canal radio du V500 et le mémoriser dans la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/7840763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/7840763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/7840763</guid>
  <fb20:id>7840763</fb20:id>
  <fb20:question-id>2618683</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterai installer un portail coulissant avec la motorisation Elixo Smart IO et un visiophone V500 Pro IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusque la aucuns problèmes au niveau de la compatibilité entre 2. Du moins je l&amp;#39;espère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai à la maison des volets a commande RTS. Je voulais savoir si il y avait une possibilité de les commander via le visiophone en ajoutant une box Tahoma a mes équipements. Ou si cela ne sera jamais possible ( ou changement de moteur bien sur).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère avoir été relativement clair, étant novice dans le domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François G.</title>
  <dc:creator>François G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous me confirmez qu&amp;#39;aucun câbles seraient nécessaire entre la platine extérieure et le moteur pour que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 07:24:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/7840071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/7840071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/7840071</guid>
  <fb20:id>7840071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18912226</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4fe02e46e4cd27c6/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François G.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut le V500 Pro IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 07:16:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/7840047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/7840047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/7840047</guid>
  <fb20:id>7840047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur de mon portail n&amp;#39;a pas prévue de gaine pour connecter un moteur Somfy Elixo Smart IO et je souhaiterais savoir s&amp;#39;il existe un visiophone qui pourrait communiquer par radio (Comme avec les télécommandes)  avec l&amp;#39;ouverture du portail ? &lt;br /&gt;Merci par avance pour votre réponse. &lt;br /&gt;François Germain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 08:59:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/7837624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/7837624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/7837624</guid>
  <fb20:id>7837624</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic D.</title>
  <dc:creator>Ludovic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup. Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6559299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6559299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6559299</guid>
  <fb20:id>6559299</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17039475</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur universel est équipé de 2 contacts secs. &lt;br /&gt;Vous pourrez lui associer deux canaux du moniteur RTS (un pour l&amp;#39;ouverture piéton et l&amp;#39;autre pour l&amp;#39;ouverture totale), de même pour Tahoma, il faudra lui associer les deux contacts secs du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:53:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6559265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6559265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6559265</guid>
  <enclosure length="20008" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/faa85ad50531f837/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>6559265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A effectivement cela me parait intéressement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais du coup je pourrais aussi effectuer un scénario pour mon portail afin qu’il ne s’ouvre que pour un passage de piéton par exemple ? Ou je devrais abandonné cette fonctionnalité ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de vos réponses claires et rapides !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:30:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6559117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6559117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6559117</guid>
  <fb20:id>6559117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, pas de module adaptable. &lt;br /&gt;Sinon prenez un V500 RTS et intercalez un récepteur RTS sur votre portail. Ainsi vous pourrez tout piloter avec votre Tahoma et votre moniteur V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 10:12:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6559024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6559024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6559024</guid>
  <fb20:id>6559024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’accord. Merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et donc sa seule solution pour que les volets soient compatible avec le moniteur du visio serait de changer les moteurs des volets pour des IO ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n’existe pas de modules adaptables ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 09:57:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6558945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6558945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6558945</guid>
  <fb20:id>6558945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le viso et le portail seront compatible.&lt;br /&gt;Vous ne pourrez pas piloter vos volets RTS avec le moniteur du visio.&lt;br /&gt;Vous pourrez bien piloter volets et portail avec la box Tahoma.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de possibilité d&amp;#39;associer un Visio et Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 09:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6558739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6558739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618683-v500-pro-io-elixo-smart-io-volet-rts/answers/6558739</guid>
  <fb20:id>6558739</fb20:id>
