    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mémorisation moteur clavier RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2618758" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mémorisation moteur clavier RTS</description>
    <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 11:05:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2021 11:05:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;enregistrer une commande RTS sur un équipement IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A moins, d&amp;#39;ajouter un récepteur RTS.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou remplacer le clavier RTS par un modèle IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618758-memorisation-moteur-clavier-rts/answers/6559345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618758-memorisation-moteur-clavier-rts/answers/6559345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618758-memorisation-moteur-clavier-rts/answers/6559345</guid>
  <fb20:id>6559345</fb20:id>
  <fb20:question-id>2618758</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La situation est la suivante, J ai récemment installé un portail coulissant entrainé par le moteur ELIXO SMART IO + 2 télécommandes Keygo, &amp;quot;1 interphone&amp;quot;, tous fonctionnent correctement.&lt;br /&gt;Par contre je n arrive pas à enregistrer mon clavier RTS, model 5063398B.&lt;br /&gt;J ai effectué / suivi beaucoup de procédure d&amp;#39;enregistrement (via internet) sans aucun résultat.   &lt;br /&gt;Le clavier semble fonctionné, à savoir un appui sur une touche implique lampe du bas s&amp;#39;allume et s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;Apres avoir taper le code (içi 000000) et appuis sur l&amp;#39;une des touches commandes moteur le voyant du haut s&amp;#39;allume... &lt;br /&gt;Par contre à aucun moment le clavier semble enregistrer les infos provenant du moteur (en mode prog) ou des clefs (aprentissage par info clef...)&lt;br /&gt;J ai aussi reprogrammé le moteur, éffectuer plusieurs &amp;quot;reset&amp;quot;, réinitialiation du clavier (ADR)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aurais je oublier quelque chose? Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
