    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tension résiduelle éclairage optionnel ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2618989" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tension résiduelle éclairage optionnel ?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 16:46:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2022 16:46:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cyril D.</title>
  <dc:creator>Cyril D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, je vais faire ça, &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/7781774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/7781774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/7781774</guid>
  <fb20:id>7781774</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18813147</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2618989</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remarqué que mes deux éclairages led extérieurs connectés aux bornes d&amp;#39;alimentation de la carte du moteur restaient constamment faiblement éclairés, même lorsque le portail était au repos. Impossible de voir en plein jour. J&amp;#39;ai mesuré une tension permanente de 45V aux bornes de sortie. Cette tension devient celle du secteur lorsque les mouvements du portail sont activés. Je ne vois pas d&amp;#39;information sur la notice? Quelqu&amp;#39;un peut-il &amp;#39;&amp;#39;m&amp;#39;éclairer&amp;#39;&amp;#39; sur le sujet?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Créez votre sujet plutôt que de vous greffer sur un très ancien sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 07:21:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/7780239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/7780239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/7780239</guid>
  <fb20:id>7780239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je suis de mon côté en pleine installation de mes cablage pour alimenter mon portail et le circuit d&amp;#39;éclairage du jardin (led), j&amp;#39;alimente le portail avec un câble 3g2.5, me conseillez vous du coup d&amp;#39;ajouter un autre câble, j&amp;#39;aimerais relier le circuit d&amp;#39;éclairage au portail  aussi ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Aug 2022 05:18:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/7780086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/7780086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/7780086</guid>
  <fb20:id>7780086</fb20:id>
  <title>Réponse de robby</title>
  <dc:creator>robby</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, en fait on peut aussi, du coffret, avoir l&amp;#39;arrivée moteur normale, le retour du moteur vers le coffret 2x0.75 pour commander la bobine du relais et un autre départ depuis la sortie relais (2x0.75) vers la lampe si c&amp;#39;est du led. Il suffit ensuite de ponter la 2ième lampe sur la première.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 22:31:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6587706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6587706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6587706</guid>
  <fb20:id>6587706</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17029645</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Philippe C.</title>
  <dc:creator>Philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Concernant la suggestion de Richy C, la configuration de branchements que je propose est l&amp;#39;exacte réplique de ce que j&amp;#39;ai appliqué sur mon relais. La seule incertitude reste dans l&amp;#39;identification des contacts &amp;#39;&amp;#39;travail&amp;#39;&amp;#39; qui, dans mon cas, sont positionnés entre le commun et les broches des contacts repos. C&amp;#39;est la raison pour laquelle j&amp;#39;ai suggéré l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un ohm-mètre.&lt;br /&gt;La proposition de Roby est idéale: c&amp;#39;est effectivement la meilleure solution que de placer le relais dans le tableau électrique. Il faut néanmoins penser à relier le moteur et les lampes au relais avec 2x2 conducteurs. Dans mon cas, l&amp;#39;installation étant terminée, je n&amp;#39;avais pas cette possibilité. A penser pour le prochain portail !&lt;br /&gt;Slts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Mar 2021 08:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6585072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6585072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6585072</guid>
  <fb20:id>6585072</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16740251</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, un relais d&amp;#39;installation électrique, Legrand par ex, devrait suffire normalement, non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 21:14:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6584492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6584492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6584492</guid>
  <fb20:id>6584492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le schéma du relais Finder ci-dessus qui n&amp;#39;est pas exploitable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 19:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6584360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6584360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6584360</guid>
  <fb20:id>6584360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C,&lt;br /&gt;Merci pour votre commentaire.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est malheureusement pas suffisant. Pouvez-vous m&amp;#39;expliquer ? &lt;br /&gt;Cà m&amp;#39;aiderait à comprendre mon erreur !&lt;br /&gt;Slts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 10:50:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6582454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6582454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6582454</guid>
  <fb20:id>6582454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le schéma est faux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 10:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6582251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6582251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6582251</guid>
  <fb20:id>6582251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dom S,&lt;br /&gt;N’importe quel relais à bobine 230V avec 2 contacts repos/travail peut convenir, jusqu&amp;#39;à concurrence de la puissance maxi à commuter. En règle générale, l&amp;#39;éclairage du portail est limité à une ou 2 lampes.&lt;br /&gt;Je vous joins un exemple de relais trouvé sur le site d&amp;#39;un marchand célèbre (...). Vous pouvez également vous rapprocher d&amp;#39;un revendeur de composants électroniques. La configuration des contacts est souvent la même. Le schéma imprimé sur le relais lui-même ou sur la notice permet de s&amp;#39;en assurer. Néanmoins un ohm-mètre vous permettra de confirmer vos hypothèses. Le raccordement des fils sur le relais se fait soit à l&amp;#39;aide de broches enfichables à sertir ou par simple soudure à l&amp;#39;étain.&lt;br /&gt;N&amp;#39;utilisez surtout pas la tension disponible aux bornes du relais mais une autre ligne d&amp;#39;alimentation.&lt;br /&gt;Attention: vous allez manipuler du 230V ! &lt;br /&gt;Travaillez impérativement sans courant et isolez bien vos branchements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Mar 2021 08:34:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6581743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6581743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6581743</guid>
  <enclosure length="164803" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/814c7640bf361e9f/relais_branchements_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="986259" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/daf862e79fd55d6a/img_4447_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>6581743</fb20:id>
  <title>Réponse de Dom S.</title>
  <dc:creator>Dom S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe C,&lt;br /&gt;Je cherche des information pour mettre un relais, bon j&amp;#39;y comprends pas grand chose, quel relais prendre ? comment le connecter ?&lt;br /&gt;Merci bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 17:10:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6580688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6580688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6580688</guid>
  <fb20:id>6580688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17034355</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez mon retour d&amp;#39;expérience; &lt;a title=&quot;Retour d’expérience sur le feu orange Leds ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2374267-retour-experience-feu-orange-leds&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2374267-retour-experience-feu-orange-leds&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le feux est plus performant en applique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 10:15:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6578785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6578785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6578785</guid>
  <fb20:id>6578785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui. &lt;br /&gt;Encore une bonne idée !&lt;br /&gt;Cependant, l&amp;#39;allumage des leds le jour me permet, lorsque je déclenche l&amp;#39;ouverture à distance, de visualiser que la commande a bien été prise en compte, alors que le flash livré avec le moteur et son capot translucide reste invisible au soleil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 10:08:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6578755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6578755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6578755</guid>
  <fb20:id>6578755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Vous pouvez également intercaler un capteur de luminosité pour déclencher l&amp;#39;éclairage que la nuit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 09:03:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6578456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6578456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6578456</guid>
  <fb20:id>6578456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai profité du beau week-end pour bidouiller l&amp;#39;éclairage extérieur de mon portail en mettant en pratique l&amp;#39;excellent conseil de V-ROD.&lt;br /&gt;La bonne nouvelle est que la carte électronique n&amp;#39;a pas été endommagée par le branchement de mes deux LEDS qui, sans explication, n&amp;#39;ont fonctionné que 1 mois !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours une tension temporisée de 220V aux bornes 14 et 15 à l&amp;#39;ouverture/fermeture du portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc utilisé ces bornes pour alimenter la bobine de mon relais, puis raccordé les deux lampes LED sur les deux contacts &amp;#39;&amp;#39;travail&amp;#39;&amp;#39; disponibles. Voir schéma joint-relais représenté au repos.&lt;br /&gt;La commande d&amp;#39;allumage s&amp;#39;effectue maintenant au niveau ces circuits du relais externe au lieu de l&amp;#39;électronique de la carte. Pouvoir de coupure: celui du relais, soit 2000W, largement supérieur aux 500W annoncés sur la notice.&lt;br /&gt;Bénéfice: plus aucun risque pour la carte, l&amp;#39;intensité nécessaire pour déclencher le relais n&amp;#39;est que de quelques milliampères, fourniture totale de 15€ - bien inférieure au prix de la carte, et possibilité de changer le relais (au cas où) facilement dans 10 ans ou plus...&lt;br /&gt;La seule contrainte est de positionner le relais à l&amp;#39;abri. Vu son faible encombrement, j&amp;#39;aurais pu le glisser à l&amp;#39;intérieur du moteur, coté &amp;#39;&amp;#39;porte crayon&amp;#39;&amp;#39;, mais j&amp;#39;ai préféré le mettre à l&amp;#39;abri dans ma boite de raccordement étanche à proximité du moteur.&lt;br /&gt;Le surdimensionnement des gaines de passage des câbles a facilité cette opération.&lt;br /&gt;Merci encore pour les conseils avisés du forum !&lt;br /&gt;PhilC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Mar 2021 08:32:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6578318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6578318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6578318</guid>
  <enclosure length="99177" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d242d91c23fa4b4/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>6578318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;j&amp;#39;attends la livraison prochaine d&amp;#39;un relais à bobine 230V-AC pour tester la solution. J&amp;#39;espère que ma carte électronique n&amp;#39;a pas souffert à cause des ballasts de mes éclairages LED !&lt;br /&gt;L&amp;#39;éclairage a quand même fonctionné pendant 2 mois sans problème...&lt;br /&gt;Toutes les autres fonctions sont opérationnelles.&lt;br /&gt;Je me demande quand même si le constructeur qui précise l&amp;#39;usage unique des lampes à incandescence ou halogène et qui informe de l&amp;#39;incompatibilité avec une alimentation solaire ne commet pas quand même une faute par omission d&amp;#39;information sur l&amp;#39;interdiction d&amp;#39;usage de dispositifs LED !&lt;br /&gt;De plus, les deux problèmes -LED et Solaire- sont complètement indépendants !&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous livrer les résultats de mes tests, je vous envoie mes salutations.&lt;br /&gt;PhilC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Mar 2021 08:41:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6562097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6562097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6562097</guid>
  <fb20:id>6562097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, Je me joint à la conversation juste pour savoir si l&amp;#39;opération de l&amp;#39;installation d&amp;#39;un relais est faite et si ça fonctionne. Je pensais justement faire la même installation sans savoir pour le relais. Il est de quel type justement? Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 21:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6561569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6561569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6561569</guid>
  <fb20:id>6561569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à V-ROD et à RICHY-C pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je vais donc utiliser un relais et suivre les conseils proposés. Certes, la doc du moteur conseille d&amp;#39;utiliser uniquement des lampes halogènes ou à incandescence. Si le passage au travers d&amp;#39;un relais est une solution valable pour utiliser des projecteurs led, solution &amp;#39;&amp;#39;dans l&amp;#39;air du temps&amp;#39;&amp;#39; pour économiser l&amp;#39;énergie, je regrette que cette possibilité n&amp;#39;ai pu être suggérée par le fabricant. C&amp;#39;est toujours plus facile de faire les modifs au moment de l&amp;#39;installation plutôt que quand tout est terminé !&lt;br /&gt;Heureusement, le diamètre largement surdimensionné de mes fourreaux me permettra d&amp;#39;installer le relais à l&amp;#39;abri !&lt;br /&gt;V-ROD: que veut dire &amp;#39;&amp;#39;le mal est fait&amp;#39;&amp;#39; ? La tension de 45V au repos sur la carte n&amp;#39;est pas normale ?&lt;br /&gt;Mon alim 230V se fait bien à l&amp;#39;ouverture/fermeture du portail et se coupe après la tempo se 90 sec. &lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;PhilC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 15:26:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6560613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6560613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6560613</guid>
  <fb20:id>6560613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez en inversant les deux fils de l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 12:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6559891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6559891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6559891</guid>
  <fb20:id>6559891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électronique est conçue pour un éclairage halogène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;usage de leds il faut impérativement placer un relais de puissance entre la sortie d&amp;#39;éclairage et l&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Je crains que le mal est fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CdL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Mar 2021 12:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6559690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6559690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2618989-tension-residuelle-eclairage-optionnel/answers/6559690</guid>
  <fb20:id>6559690</fb20:id>
